Författare Ämne: storlek på luft/luft till källare  (läst 18319 gånger)
SV: storlek på luft/luft till källare
« Svar #60 skrivet: 16 mars 2009, 15:54:08 »
Om du Apan använder dig av kylmontör som bara hjälper till och driftsätter din maskin och du får installationspapper så kanske du har 2 års totalgaranti, du får maila och fråga.
Äldre producerade -E maskiner har ej keramiska lager i fläktmotorerna, vet dock inte om alla -ND har det oavsett när dom är tillverkade men det borde ventilationsutveckling kunna svara på.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #61 skrivet: 16 mars 2009, 16:44:18 »
Hej igen..
Är ni säkra på att detta är samma pump, Polar pumpen Nd och "den andra" som jag inte kommer ihåg namnet på, fick detta svar från denna lokala förmåga.
Vet inte hur jag skall göra, 5års garantin lockar, pumpen kändes för dyr med bara 2 års garanti, hamnar ändå på runt 13000kr för bara pump samt rör + frakt..
Citat:
Detta är en stor bransch och vi jobbar med 8 stora märken så det tar för lång tid att informera och besvara dig på frågor via e-mail som jag tycker är väldigt viktigt när man funderar på luftvärmepump.
Det finns mycket skräp på marknaden och många företag som lurar kunder med billiga aggregat som inte fungerar när det blir kallt.
Nej det är inte samma maskiner. www.ventilationsutveckling.se är generalagent för Toshiba, det är bara dem som har riktiga Toshiba Polar pumpar, de andra är kopior.
Ring dem gärna så får du höra vad de själva säger!
Hej Apan!  Ja det är exakt samma pump i grundkonstruktionen och i specifikationerna, sen har ingen påstått att SKVP-E-modellerna är exakt samma som ND- modellerna eller hur??
Jag har ju förklarat för dig vilka skillnaderna är mellan dessa olika modeller eller hur?? Sc:,h Är det firman som snackar sk't som inte känner till de olika beteckningarna/utförandena på pumparna eller är det du själv Apan?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #62 skrivet: 16 mars 2009, 17:18:57 »
Nej, han hävdar att det är kopior från nettvärmepumpar och andra internetlev, samt att det inte funkar under kyla mm mm, och massa problem med dem mm mm..
 Citat:
För att garantier ska gälla ska en ackrediterad kylmontör genomföra vakuum sugningen.
I installationen ingår installationsmaterial för 1300kr, el installation (upp till 15 m elkabel, till säkringsskåp), isolerade kopparslangar, lister och kanaler för att skydda och dölja kablage .
Som du ser ingår det ganska mycket i installationen, installationen kostar 5250kr och med ROT avdraget får du tillbaka 2000kr på installationen.
Då kostar installationen dig endast 3250kr.
Om ni ska plocka ner den gamla pumpen så demonterar vi den utan extra kostnad.
Köldmediet i den måste tas tillvara.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #63 skrivet: 16 mars 2009, 18:19:48 »
Hej Apan!  Ja vi har sett det där inlägget tidigare du och jag vidhåller att det är inget annat än helt felaktig och falsk ryktesspridning och är ju dessutom att betrakta som rent förtal vilket ju rent av kan leda till åtal. Du är mkt välkommen att PM:a mig om vad detta är för en lokal säljare som du har varit i kontakt med och som sprider dessa osanna rykten Apan.
Jag kan väl då nämna för dig att Toshibas SKVP-E-pumpar fungerar alldeles utmärkt som vinterpump, min dotter och måg har faktiskt 2 st dylika uppsatta och installerade av just Nettovärmepumpar. Med undantag av byte av innerdelsfläktmotor på den första pumpen efter bara ett par månader inkl en avdragen skruv till densamma så att hela innerdelen fick bytas så har pumparna fungerat helt perfekt. Båda pumparna sitter på konsoler på träväggar och det hörs eller märks inte tillstymmelse till vare sig ljud eller vibrationer från dem på insidan av huset det kan jag gå i god för, så här skall ingen komma och påstå att detta inte är en ordenlig vinterpump á la Toshiba alltså. :)
Bifogar några bilder från nämnda pumpar i vinterklimat.
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #64 skrivet: 16 mars 2009, 19:32:53 »
Hur gjorde det med montage? Priset och mottagandet från nettovärmepumpar är klart gott, sen vart det bra pris när vi beställde 2 st, eller kanske blir 3st.
Hur gick det med garantier för dem? När det strulade? Visst är dessa fläktmotorer av bättre modell nu?
Då bränner jag iväg en beställning..
Tack Raaf..Pm´ar dig.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #65 skrivet: 16 mars 2009, 20:36:38 »
Hej Apan!  Om du menar de här 2 pumparna som jag visade på bilderna så köptes de av Nettovärmepumpar inkl installation och därmed så lämnar han ju 3 års helgaranti på rubbet.
De köpte först 1 st pump till huset och eftersom de vart väldigt nöjda med pumpen så anskaffade de ytterligare 1 st likadan ca drygt 1 år efteråt till den andra byggnaden.
Vad det gäller innerdelsfläkten så ingår den givetsvis i den 2 åriga materialgarantin så det är inga problem, jag är mera orolig så att det inte blir något tjall med kopplingar och vacuumsugning om du ordnar detta själv, för havererar kompressorn pga dålig vakuumsugning så kan det bli en dyrbar erfarenhet/pump alltså.
Det är helt rätt att i alla nya Toshibapumpar så sitter det fläktmotorer med keramiska lager, men det finns tydligen ingen given avgränsning för just när dessa nya fläktar infördes, och Toshiba informerar tydligen inte om detta heller av rent strategiska skäl antagligen. Däremot så är det alltid nya fläktmotorer med keramiska lager som byts ut på garantin om det uppstår problem med fläktmotorerna. :)
Mvh Raffen.
