Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Lågfrekvent muller från ytterdelen
Next
Alla
Ämne: Lågfrekvent muller från ytterdelen (läst 7688 gånger)
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
25 februari 2009, 19:16:13 »
Jag har en Sanyo SAP CRV93EHNA som ger ifrån sig ett lågfrekvent muller som går rakt genom min yttervägg (träfasad). Är detta ett vanligt fenomen när man bor i trähus eller är det pumpen i sig det är fel på eller möjligtvis placeringen. Montören placerade ytterdelen knappt 15 cm från väggen på två betongplattor.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Lågfrekvent muller från ytterdelen
25 februari 2009, 21:34:03 »
Alltid vart detta ljud eller har det framkommit under tiden? Mjukare "kuddar" är nog en lösning..
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
26 februari 2009, 08:43:33 »
Jo, det har alltid varit så. Fick ett par ny fötter till ytterdelen, men de hjälpte ingenting. Går verkligen lågfrekvent ljud dämpa bort med ett par mjuka kuddar?
Jag funderade på, ifall det inte bara är så den här ytterdelen är, att man kanske kunde bygga någon typ av barriär mellan ytterdelen och huset för att få bort/minska oljudet. Enligt montören är det inget fel på ytterdelen (naturligtvis).
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
26 februari 2009, 10:42:23 »
Eller ställa den på markstativ..
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
26 februari 2009, 11:03:38 »
Citat från: Apan skrivet 26 februari 2009, 10:42:23
Den står redan på ett par små betongplattor och de fyra benen har höga gummifötter.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
26 februari 2009, 11:06:01 »
Alltså markstativ på betongplattor?
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
26 februari 2009, 11:11:36 »
Japp.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
26 februari 2009, 11:23:11 »
Konstigt, är rören in till husen spända eller dylikt? Om du får vibrationen där igenom? För 99% är det att den hänger på väggen, i vissa frekvenser hör vi vår pump, men lite.
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
Svar #8 skrivet:
26 februari 2009, 11:54:00 »
Ja, man kan nog säga att rören till huset är spända. Det är i princip 90 graders vinklar som gäller. Jag har påpekat detta för montören eftersom det i instruktionerna för hur det hela ska monteras står att det ska monteras med 30-40 cm extra längd på rören, ner i en böj, för att man ska minimera riskerna för att oljud ska fortplanta sig mellan ytterdelen och innerdelen. Men montören menar att det inte har någon som helst betydelse och att så har han aldrig gjort.
I instruktionerna står även att ställningen till ytterdelen ska bultas fast i betongplattor, av samma skäl. Vilket den här montören inte heller har gjort med samma förklaring till varför han inte har plussat på den extra längden på rören.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #9 skrivet:
26 februari 2009, 13:28:57 »
Tycker att beställer man jobbet, så skall allt vara enligt "boken", ändå tar dessa bra betalt, hävdar fortfarande att själv är bäste installatör, mer genomtänkt och mer noga..
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
Svar #10 skrivet:
26 februari 2009, 14:06:01 »
Ja, fast jag inte är världens händigaste person hade jag kunnat göra detta arbetet bättre, men i detta fallet kunde man inte köpa värmepumpen (en Sanyo) utan att den installerades av deras "certifierade" montörer. Har efter fem månader!!!!!! och ett antal löften om att det hela ska åtgärdas tröttnat och meddelat att de får komma och hämta sin värmepump.
Om jag har förstått dig, Apan, så beror detta oljud sannolikt på felmontering. Vilket jag hela tiden också har hävdat. Funderar nu på en pump från Mitsubishi istället.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #11 skrivet:
27 februari 2009, 08:24:54 »
Jäkligt dåligt! Ja åberopa återköp! Tycker en pump som inte hänger på väggen borde vibrera mycket om det hörs inomhus ändå, kan ju bara vara kylrören som överbryggar detta in till huset, att det inte provar att börja där?
Tror det flesta klarar att hänga upp en värmepump, lite håltagning, och skruva konsoller, låt de ta igen din pump, och köp en "lös" pump som du ställer på samma ställe och häng upp innerdelen och ring en kylmontör som bara vacumsuger och skriver under garantihandlingen.
Du klarar det...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #12 skrivet:
27 februari 2009, 08:30:04 »
Du kan själv ta av locket på kabelkanalen och se till att rören från värmepumpen inte ligger an mot väggen, om de gör det, böj dem försiktigt så att de inte ligger an.
(Just i hålet in genom väggen är det inte möjligt att få dem att gå fritt från väggen, men med ovanstående åtgärd borde det bli mycket bättre.)
Bäst är naturligvis om installatören själv gör det, så att du inte råkar böja rören så mycket att de går i veck.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #13 skrivet:
27 februari 2009, 08:54:45 »
Kan ju också vara så att maskinens utedel har sjunkit ner eller flyttat sig aningens lite så att rören har hamnat i spänn ? Är den bultad i cementplattorna ? Hur långa är rören ? Går rören upp i en båge innan de går in i ytterdelen eller går de kortaste vägen ? Ett foto vore inte dumt.
Just Sanyos utedelar är (ö)kända för ganska rå gång och vibrationer.
MVH/Gano
Simna
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Simna
Svar #14 skrivet:
01 mars 2009, 11:09:43 »
Jag har lyckats att få återförsäljaren att ta till baka pumpen (har egentligen inte haft något problem med återförsäljaren, utan det har varit Ahlsells certifierade montörer som har varit problemet). Återförsäljaren erbjuder mig, om jag är intresserad, att när de hämtar min Sanyo, installerar en annan pump. Han säljer, förutom Sanyo, även Electrolux och Mitsubishi. Vad väljer man av dessa märken om man är ljudkänslig? Eller väljer man ett helt annat märke?
Jag bor i ett trähus på ca 115 kvadratmeter med öppen planlösning.
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2294
användare: 1
Thompa71
