Författare Ämne: Lågfrekvent muller från ytterdelen  (läst 7360 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Lågfrekvent muller från ytterdelen
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2009, 11:45:50 »
Om det är en Mitsubishi FD så hade jag tveklöst valt den före E-luxen. Anledning bättre kvalitet och högre värmekapacitet. Ljudmässigt är det ingen större skillnad, Mitsubishin möjligen den tystare i så fall.
MVH/Gano
Utloggad Simna
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2009, 12:41:13 »
Återförsäljaren sa bara Mitsubishi, ingen speciell serie eller modell. Var inne och kollade på ELON:s (återförsäljarens) hemsida, men där hade de ingen FD, bara Maximan Hyper Inverter SRK/SRC-25ZFX-SA, MSZ-FA25VAH och MSZ-GA25VAH. Så om FD är det nyaste och bästa (som jag förmodar att det är) så får han ju skaffa fram en sådan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 mars 2009, 13:02:53 »
Just Sanyos utedelar är (ö)kända för ganska rå gång och vibrationer.
MVH/Gano
Ja du har nog helt rätt i detta Gano, min systersons Sanyo som snart är 3 år vibbrerar och för ett himla oväsen utanför hans trävägg på huset. Skall beställa Richards vibrationsdämpare nu åt honom för att se om dessa kan fixa problemet, eller ivf minska det. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2009, 18:10:06 »
Maximan Hyper Inverter SRK tillverkas av Mitsubishi Heavy Industries. De andra 2 tillverkas av Mitsubishi Electric. Det är 2 olika bolag som inte har något gemensamt. Mitsubishi Electric anses vara den bättre av de två. FD-serien tillverkas av Mitsubishi Electric (MSZ-FD25VABH), dessa maskiner är mycket kraftfullare än FA25 och GA25.
MVH/Gano
