Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Avrinning till avlopp?!
Next
Alla
Ämne: Avrinning till avlopp?! (läst 14935 gånger)
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
07 februari 2009, 13:48:06 »
Har nu enormt mycket is i rabatten under min Fujitsu Nocria 14. Ställde dit en hink häromdagen men det blir ett jäkla springande med att tömma den. Den fylls på en halv dag nu när det är runt nollan ute och ganska fuktigt. Så jag funderade på att bygga någon sorts avrinningssystem. Har ingen dagvattenbrunn i närheten så min tanke var att leda ner ett rör längs grunden in under huset till krypgrunden. Där finns avloppsrör jag kan koppla på men frågan är om detta innebär någon nackdel?! Antar att jag kommer behöva någon värmekabel i den delen som går utomhus samt under jord men i krypgrunden borde det vara plusgrader.
Har förstått att det är bra att ha någon sorts tratt som fångar upp vattnet under tråget istället för en fast anslutning ifall det blir stopp så rinner det över i tratten istället för att tråget fylls. Då måste jag ha ett vattenlås någonstans så inte lukt från avloppet kan leta sig ut.
Är det något mer jag måste tänka på?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Avrinning till avlopp?!
07 februari 2009, 13:58:42 »
Krypgrunden låter inte som en bra lösning.
Där skall vara
torrt
och fint.
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
07 februari 2009, 14:38:29 »
Vad menar du? Det blir väl inte fuktigare i krypgrunden för att jag drar ner ett rör och kopplar på husets bef avlopp?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
07 februari 2009, 14:46:36 »
Hej igen
Jag ber om ursäkt.
Jag läste för slarvigt.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
07 februari 2009, 17:17:35 »
Det är lugt!
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
07 februari 2009, 23:23:46 »
Jag använde ett 125mm...
avloppsrör, som jag slutade precis under dräneringshålet i bottenplåten på mina Pana E9. Avloppsröret går cirka 80 cm i luften och därefter 1,5 m nedgrävt och anslutet till stuprörsavlopp.
I avloppsröret har jag dragit in 2m självreglerande värmekabel med strömbrytare.
När det varit kallare än cirka -5 ºC under några dagar, brukar jag koppla på värmen. Det händer kanske 3-4 gånger per vinter. (Stockholm)
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
08 februari 2009, 07:52:22 »
Helst vill jag ha en så diskret installation som möjligt eftersom min utedel sitter utanför grannens köksfönster. Så jag tror att jag kommer använta ett 32 mm eller 40 mm avloppsrör som jag täcker med någon sorts kanal ovan mark.
Är det någon som vet om det kan innebära nogon nackdel att koppla på ett avlopp?
larryd
Antal inlägg: 2749
larryd
09 februari 2009, 21:20:26 »
Nej ...
men dra in en kort värmekabel med strömbrytare för säkerhets skull. och isolera röret. Speciellt om du använder 32mm.
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #8 skrivet:
09 februari 2009, 21:24:28 »
Skulle det funka med kopparrör om man tejpar fast värmekabeln på utsidan med alutejp och sedan isolering? Har nämligen en värmekabel som ligger och skräpar men jag vete fasen om jag vågar ha den i vatten?!
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #9 skrivet:
16 februari 2009, 18:51:12 »
Hej Tobyponken! Nej tejpa fast värmekabeln på utsidan av röret kommer inte att funka det kan jag lova dig, värmekabeln måste ligga inne i röret givetsvis. Sen kan det t.om vara så att du behöver isolera röret lite också ev.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #10 skrivet:
16 februari 2009, 19:04:23 »
Det funkar bra att tejpa kabeln utanpå röret och sedan trä rörisolering utanpå alltihop.
Testa.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #11 skrivet:
16 februari 2009, 19:18:26 »
Hej Rocas! Vad pratar du om för värmekabel i det här fallet som skulle funka med utvändig placering?? För det är väl ingen frostskyddskabel på 10 watt/meter isf antar jag.
Mvh Raffen.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4103
Karma +3/-2
rocas
Svar #12 skrivet:
16 februari 2009, 19:52:10 »
Med rörisolering krävs det inte hög effekt för att hålla frostfritt.
Det enklaste är att testa själv.
Tobyponken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 86
Tobyponken
Svar #13 skrivet:
16 februari 2009, 20:35:51 »
Grejen är den att jag ha en kabel på ca 8 meter som har en effekt på ca 230 watt. Den går givetvis att kapa till önskad längd och ger således ca 30 w per meter. Det kanske är onödigt mycket?!
Att tejpa utanpå med isolering runt är jag övertygad om att det ger lika bra värme så länge man använder ett rör av koppar eller liknande som har bra värmeledningsförmåga.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #14 skrivet:
16 februari 2009, 20:50:52 »
Hej Tobyponken! Det är säkert inte onödigt mkt du om du nu avser att lägga kabeln utanför röret. Även om du har kopparrör som leder värme bra så är det ju en mkt liten del (yta) av värmekabeln som ligger i kontakt med röret och som då vidarebefordrar värmen till röret ifråga, och resten av värmen går ju rakt ut i isoleringen vid sidan om röret, så det går nog inte att jämföra med t.ex en frostskyddskabel på t.ex 10 watt/meter som ligger inne i ett isolerat rör, för det blir givetsvis klart mkt effektivare.
Mvh Raffen.
Next
Alla
Installationer
gäster: 2363
användare: 6
wofflan
svenske kocken
AlexL
Valiant
T Ramsmark
Jdaniels
