Författare Ämne: Avrinning till avlopp?!  (läst 14912 gånger)
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 07 februari 2009, 13:48:06 »
Har nu enormt mycket is i rabatten under min Fujitsu Nocria 14. Ställde dit en hink häromdagen men det blir ett jäkla springande med att tömma den. Den fylls på en halv dag nu när det är runt nollan ute och ganska fuktigt. Så jag funderade på att bygga någon sorts avrinningssystem. Har ingen dagvattenbrunn i närheten så min tanke var att leda ner ett rör längs grunden in under huset till krypgrunden. Där finns avloppsrör jag kan koppla på men frågan är om detta innebär någon nackdel?! Antar att jag kommer behöva någon värmekabel i den delen som går utomhus samt under jord men i krypgrunden borde det vara plusgrader.
Har förstått att det är bra att ha någon sorts tratt som fångar upp vattnet under tråget istället för en fast anslutning ifall det blir stopp så rinner det över i tratten istället för att tråget fylls. Då måste jag ha ett vattenlås någonstans så inte lukt från avloppet kan leta sig ut.
Är det något mer jag måste tänka på?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Avrinning till avlopp?!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2009, 13:58:42 »
Krypgrunden låter inte som en bra lösning.
Där skall vara torrt och fint.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2009, 14:38:29 »
Vad menar du? Det blir väl inte fuktigare i krypgrunden för att jag drar ner ett rör och kopplar på husets bef avlopp?
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2009, 14:46:36 »
Hej igen
Jag ber om ursäkt.
Jag läste för slarvigt.   ???
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2009, 17:17:35 »
Det är lugt!  ;)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2009, 23:23:46 »
Jag använde ett 125mm...
avloppsrör, som jag slutade precis under dräneringshålet i bottenplåten på mina Pana E9. Avloppsröret går cirka 80 cm i luften och därefter 1,5 m nedgrävt och anslutet till stuprörsavlopp.
I avloppsröret har jag dragit in 2m självreglerande värmekabel med strömbrytare.
När det varit kallare än cirka -5 ºC under några dagar, brukar jag koppla på värmen. Det händer kanske 3-4 gånger per vinter. (Stockholm)
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2009, 07:52:22 »
Helst vill jag ha en så diskret installation som möjligt eftersom min utedel sitter utanför grannens köksfönster. Så jag tror att jag kommer använta ett 32 mm eller 40 mm avloppsrör som jag täcker med någon sorts kanal ovan mark.
Är det någon som vet om det kan innebära nogon nackdel att koppla på ett avlopp?
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2009, 21:20:26 »
Nej ...
men dra in en kort värmekabel med strömbrytare för säkerhets skull. och isolera röret. Speciellt om du använder 32mm.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2009, 21:24:28 »
Skulle det funka med kopparrör om man tejpar fast värmekabeln på utsidan med alutejp och sedan isolering? Har nämligen en värmekabel som ligger och skräpar men jag vete fasen om jag vågar ha den i vatten?!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2009, 18:51:12 »
Hej Tobyponken!  Nej tejpa fast värmekabeln på utsidan av röret kommer inte att funka det kan jag lova dig, värmekabeln måste ligga inne i röret givetsvis. Sen kan det t.om vara så att du behöver isolera röret lite också ev. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2009, 19:04:23 »
Det funkar bra att tejpa kabeln utanpå röret och sedan trä rörisolering utanpå alltihop.
Testa.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2009, 19:18:26 »
Hej Rocas!  Vad pratar du om för värmekabel i det här fallet som skulle funka med utvändig placering?? För det är väl ingen frostskyddskabel på 10 watt/meter isf antar jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2009, 19:52:10 »
Med rörisolering krävs det inte hög effekt för att hålla frostfritt.
Det enklaste är att testa själv.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2009, 20:35:51 »
Grejen är den att jag ha en kabel på ca 8 meter som har en effekt på ca 230 watt. Den går givetvis att kapa till önskad längd och ger således ca 30 w per meter. Det kanske är onödigt mycket?!
Att tejpa utanpå med isolering runt är jag övertygad om att det ger lika bra värme så länge man använder ett rör av koppar eller liknande som har bra värmeledningsförmåga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2009, 20:50:52 »
Hej Tobyponken!  Det är säkert inte onödigt mkt du om du nu avser att lägga kabeln utanför röret. Även om du har kopparrör som leder värme bra så är det ju en mkt liten del (yta) av värmekabeln som ligger i kontakt med röret och som då vidarebefordrar värmen till röret ifråga, och resten av värmen går ju rakt ut i isoleringen vid sidan om röret, så det går nog inte att jämföra med t.ex en frostskyddskabel på t.ex 10 watt/meter som ligger inne i ett isolerat rör, för det blir givetsvis klart mkt effektivare. :)
Mvh Raffen.
