Författare Ämne: Avrinning till avlopp?!  (läst 14913 gånger)
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
SV: Avrinning till avlopp?!
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2009, 20:55:51 »
Undrar hur mycket av värmen som går förlorad genom 0,8 mm tjockt kopparrör? Tror det är försumbart. Har man tejpat med alutejp dessutom så är anliggningsytan nära på 100%
Skit samma!! Vilken effekt brukar man rekommendera? Är det 10w/meter eller?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2009, 21:04:03 »
Hej Tobyponken!  Rekommendationen är väl då de traditionella s.k självreglerande frostskyddskablarna i varierande längder som normalt (om det inte finns spec behov) är på 10 watt/meter och som då är avsedda att ligga inne i isolerade vattenrör och där det då är kabeln som ser till att det är såpass frostfritt i röret runt kabeln att vattnet kan passera genom detta. Strömförbrukningen på en sådan kabel är då allt mellan som lägst ca 8-9 watt/meter och som högst ca 20-21 watt/meter beroende på omgivande temperatur i röret. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2009, 21:08:27 »
Aha...då är nog min kabel lite väl energikrävande kanske?! Ska se om jag kan "hitta" en som är lite klenare.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2009, 21:17:48 »
min tanke var att leda ner ett rör längs grunden in under huset till krypgrunden. Där finns avloppsrör jag kan koppla på men frågan är om detta innebär någon nackdel?! Antar att jag kommer behöva någon värmekabel i den delen som går utomhus samt under jord men i krypgrunden borde det vara plusgrader.
Har förstått att det är bra att ha någon sorts tratt som fångar upp vattnet under tråget istället för en fast anslutning ifall det blir stopp så rinner det över i tratten istället för att tråget fylls. Då måste jag ha ett vattenlås någonstans så inte lukt från avloppet kan leta sig ut.
Är det något mer jag måste tänka på?
Förutom vattenlås för lukten bör du ha ett slags "backspjäll", för om någon spolar ned mycket samtidigt kan trycket ev ledas upp i din anordning och läcka ut i krypgrunden (vatten under tryck tar alltid lättaste vägen).
Linda elkabeln typ kolonnrör (som hembränningsmaskinerna) runt utsidan på kopparröret och isolera rejält, tänk på att koppar ärgar, så beroende på hur luften och smältvattnet är hos dig, kan det ev bildas avlagringar inuti kopparröret efter något år. Jag använde överbliven 22mm till tvättmaskinens avloppsmatning till brunnen, ingen trevlig syn efter 2 år.
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2009, 21:23:04 »
Om jag använder ett rör med diameter på 22-35 mm så kan det inte vara lättaste vägen utan en golvbrunn på bottenplan borde vara enklaste vägen för vattnet om det blir baktryck.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2009, 21:34:05 »
Om du dockar på stammen i krypgrunden ligger denna anslutning lägre än din brunn på bottenplan, blir det sen trögt vid en spolning med mycket papper/skit etc som bromsar i 110-röret på den horisontella stammen i krypgrunden finns det faktiskt risk att det rasslar till, detta beror helt på hur många anslutningar du har till den horisontella stammen i krypgrunden, så var inte 100 på att brunnen på bottenvåningen tar allt baktryck, stora chanser att detta kan "fördelas".
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2009, 21:39:43 »
Njae, själva stammen tänkte jag inte gå på, utan kanske köksavloppet eller från tvättstugan. Där är inga 110 mm rör utan runt 50-60 mm skulle jag gissa. Var ett tag sedan jag var där nere nu så kommer inte ihåg exakt.
