Författare Ämne: Nordic Air-orkar inte?  (läst 7822 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Nordic Air-orkar inte?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2009, 20:09:42 »
Japp pumpen måste va kass....
Pumpen står på 23grader och när jag kom hem nu var det +16 i rummet den sitter i  :D
Dessutom hade den dragit ca 40kw på ett dygn...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2009, 22:21:30 »
Är inne på en IVT pump och jag tror jag behöver en pump med bra drag i fläkten som orkar köra runt luften ordentligt. Någon som har någon erfarenhet om ivt pumparna är bra på detta, eller ska man satsa på nåt annat märke?
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2009, 09:04:23 »
Jag rekomenderar en MITSUBISHI
FD35VABH.
Grymt bra drag i denna pump och väldigt bra flås i fläkten.
Jaqg tror inte att du blir missnöjd med denna pump.
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2009, 10:24:07 »
Har nu mätt upp mina oljeelement plus pumpen ordentligt. Fyra element igång som tillsammans drog föregående dygn ca 40kw tillsammans. Pumpen drog 25kw, inomhustempen låg på 20-21 grader runtom i huset, och utomhustempen låg på ca -3. Total förbrukning 79kw så ca15 kw gick åt på HH och VV.
Är detta en rimlig förbrukning ett februaridygn i ett hus på 120m2? Och isf hur mycket tror ni jag tjänar på att byta till en helt ny pump, är de nya dubbelt så effektiva och drar mindre el?
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2009, 13:31:03 »
FD35VABH.
Mvh Örjan.
Ok. Vad får man en sån för, installerad o klar?
Inloggad Mike
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2009, 17:40:53 »
Det där är en bra pump men det finns flera bra pumpar, väg som jag sa pris mot garantier.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
Välj alla pumpar så kommer du att få alla tester som en bra PDF!
IVT, Mitsubishi(observera det finns två olika industrigrenar varav en är dålig) och Toshiba hör till de absolut bästa som testats.
Vad gäller priser så ligger de flesta mellan 18-25000 installerat och klart.
Jag skulle betala en tusenlapp extra för en likvärdig med ett par års bättre garanti.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #21 skrivet: 08 februari 2009, 14:05:40 »
Det enklaste och vanligaste är att man tömmer systemet helt och fyller upp med angiven mängd.
Det brukar kosta runt 1500-2000:- att detta gjort, men om det ska vara lönsamt på en Nordic Air måste man
till 100% utesluta andra fel innan man gör detta då det annars blir en ren förlustaffär.
Kontrollera först och främst att fläkthastigheten är satt på MAX (inte auto) och att pumpen kör på mode "HEAT" och INTE "auto"
Full fläkt, vinkla upp spjället så att luften går rakt ut i rummet, läge "HEAT" och inställt värde på +24.
Hjälper inte detta sår är det kort sagt fel på pumpen.
Mvh Örjan.
Men är det tänkt att fläkthastigheten ska stå på max? Hur funkar det då? Kommer den ändå att dra ner på hastigheten när värmen uppnåtts? Har samma problem med min nya Sanyo som ämnet handlar om dvs. att den orkar inte ens upp till 20 grader i rummet den sitter fastän den är inställd på 24 grader!
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2009, 08:49:24 »
Mvh Örjan.
Det varierar från pump till pump, men på de flesta pumpar som jag varit kontakt med så
fungerar den inställda fläkthastigheten endast som ett "maxtak" för hastigheten.
Det vill säga om den är inställd på ex. hastighet 2/5 så kommer fläkten aldrig att gå kraftigare än 2, men om du ställer den på 5/5 så har den vid behov möjlighet att gå upp i hastighet om så behövs. När värmen i rummet uppnås sänks hastigheten något, men bibehåller en högre hastighet relativt sett jämfört med en lägre inställning.
Snurrigt det blev...   :D
Kort sagt, har du en Sanyo som jag har så måste du köra den på full fläkt, annars är det bara att glömma att den orkar få runt luften i våningsplanet. Sanyon har ganska lågt luftflöde, så där vill man få ut mesta möjliga flås ur inomhusdelen.
Om du inte har gjort det så blås rent inomhusdelen med tryckluft och se till att hålla filter etc. rena.
P.S Såg nu att du hade en ny Sanyo så då behöver du förstås inte blåsa rent den...
men full fläkt = Ja.
\Ö.
