Författare Ämne: Nordic Air-orkar inte?  (läst 7806 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 30 januari 2009, 22:34:33 »
Har nyligen köpt en liten gård på landet. Huset är ca 120kvm med torpargrund, och i huset sitter en nordic air 9000na tror jag den heter. Dessutom finns ett antal eldstäder i form av kakelugn, kamin osv. Huset är bra isolerat förutom golven som är lite kalla. Nu när vi bott in oss har jag märkt att luftvärmepumpen inte orkar hålla tempraturen jag ställer in. Ställer jag 21gr på pumpen så blir det 19-20 i rummet den sitter. I intilliggande vardagsrum blir det bara 17-18gr osv vid en utomhustemp på ca +-0. Är det så att pumpen är kass och jag bör satsa på en ny eller kan det ha med husets planlösning att göra? Själv tycker jag att värmen borde leta sig in i rummen då alla dörrar är öppna och inga långa krokiga hallar finns. Tycker även att den drar mycket el då jag mätt att enbart pumpen drar ca 40 kwh/dygn när det är nollgradigt ute.
Hoppas någon kan ge tips och råd då jag är helt novis inom området....
mvh sutarn
« Senast ändrad: 30 januari 2009, 22:36:56 av sutarn »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordic Air
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2009, 22:40:01 »
NA har ju dåligt rykte, välförtjänt!
Byt till en ny större pump tex Fujutsu Nocria 14 så har du betydligt mer glädje av din pump.
Men, att din NA drar mycket................
Dina elraddar hade säkert dragit mer, så du sparar nog en slant även med din NA.
Du skulle spara betydligt mer med ovanst förslag.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
SV: Nordic Air
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2009, 22:45:04 »
Tack för svaret.
Tycker det är lite märkligt att den inte ens riktigt orkar komma upp till 21gr i rummet den sitter utan bara till 20gr...
Hur är IVT pumpar?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Nordic Air
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2009, 23:01:26 »
Tack för svaret.
Hur är IVT pumpar?
Flertalet av märkespumparna i dag leveraerar hyfsat när det blir kallt!
Ivt är ju testad, så gå in på Energimynighetens hemsida och kolla.
Det finns andra pumpar som ger mer vid minusgrader enligt testerna, men då hänger det ju också på vad du får betala för pumpen.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
SV: Nordic Air-orkar inte?
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2009, 15:39:16 »
Det är ju varmare uppe vid taket om innedelen sitter där.
Sätt den på 23-24C så blir det varmare i rummet.
Man måste prova sig fram några timmar i taget.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2009, 15:54:59 »
Ja exakt! Man ska inte bry sig alltför mycket om tempmätaren som sitter på luftvärmepumparna, dom visar nog bara på ett ungefär temperaturen. Tempgivarna sitter ju även ofta lite illa till (i luftdraget).
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2009, 16:15:36 »
Hej..
Låter jättemycket! Vår pump är på 6kw och ligger på ca 15-20kw/dygn, 0gr-6gr ca, hur är fläkten ställd på den? Men skall inte spela så stor roll, låter som för lite gas i den, verkar som att den ger 1kw in och 1kw ut, 1-1.
/A
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2009, 19:15:08 »
Hej..
/A
Ja det är lite mycket tycker jag, och det känns som den ger lite effekt trots att den verkar gå för högvarv hela tiden. Hur kollar man om det är gas i den?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 10:07:05 »
Gas är det i den, men är troligtvis för lite, detta fenomen uppstår då, kolla med kyltekniker, min arbetskompis har bergvärme, och denna anläggning drog iväg i förbruknung och började spetsa med elpatron, läkage i kopparrör, så att gas hade läkt ut, fyllde den, som ny igen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2009, 12:10:32 »
Ok...
Hur mäter man om det är tillräkligt med gas i, och isf vad kostar det att fylla på ny? Är det värt besväret eller är det bättre att köpa en ny pump? Är det nån som vet hur stor effekt en nordic air 9000na har jämfört med en IVT 12HR-N som jag har sneglat på att köpa isf...
Som sagt är väldigt tacksam för era svar då jag kan noll om detta och känner att jag måste få ordning på värmen i huset...
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2009, 13:24:12 »
Det enklaste och vanligaste är att man tömmer systemet helt och fyller upp med angiven mängd.
Det brukar kosta runt 1500-2000:- att detta gjort, men om det ska vara lönsamt på en Nordic Air måste man
till 100% utesluta andra fel innan man gör detta då det annars blir en ren förlustaffär.
Kontrollera först och främst att fläkthastigheten är satt på MAX (inte auto) och att pumpen kör på mode "HEAT" och INTE "auto"
Full fläkt, vinkla upp spjället så att luften går rakt ut i rummet, läge "HEAT" och inställt värde på +24.
Hjälper inte detta sår är det kort sagt fel på pumpen.
Mvh Örjan.
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 13:25:57 av PlutoOrjan »
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2009, 13:51:44 »
Har ställt spjälet så att det sprutar rakt ut i rummet men värmen letar sig inte fram til något rum förutom det där den sitter, där blir det typ +19-20 om jag ställer pumpen på +23 i läge HEAT med full fläkt. Men det jag är mest intresserad av att få veta är hur nordic air pumpen förhåller sig i effektprestanda i jämförelse med en ny IVT nordic inverter. Är det så att nordic airpumpen rent av är en hobbypump som inte är avsedd att kunna värma en villa på ca 120kvm?....
« Senast ändrad: 02 februari 2009, 14:51:39 av sutarn »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2009, 16:46:57 »
Sök  fakta om den, men de flesta "större" pumpar klarar 120kv, 5kw pumparna är för runt 120-140kvm
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2009, 18:07:21 »
NA är kort och gott en riktig skitpump, bland det absolut sämsta som kommit ut på marknaden tyvärr!
Nästan alla andra är bättre så titta på de tester som är gjorda på nyare pumpar och väg det mot pris och garanti, köp sedan en av dem istället!
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2009, 18:58:45 »
Kopplar du pumpen med 120 kV, d.v.s 120.000 volt så räkna med en service ganska omgående  ;)
Sorry, kunde inte låta bli...
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
