Författare Ämne: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE  (läst 13944 gånger)
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
Plötsligt får jag ingen riktig värme från pumpen.
Den har fungerat hur bra som helst tidigare även i 15 graders kyla, men nu med temperaturer runt 0
så är det endast 26-28 grader i utblåset.
Undrar över varför gasröret är så varmt och det ändå inte kommer någon riktig värme.
Har kollat runt kopplingarna, men inget kladd finns, ingen isbildning och inga felkoder.
Har också gjort rent filtren i innedelen. Maskinen är bara 2-3 månader gammal.
Finns det någon vänlig själ här som kan ge några tips om vad det kan vara för fel eller om
det finns något jag kan göra.
Har ägnat många timmar åt att läsa i trådarna här, men blir bara mer förvirrad, är en mycket
okunnig amatör.
Klampade in i någon annans tråd igår. Sorry!
  • Antal inlägg: 36654
SV: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2009, 12:44:00 »
Prova växla till kyldrift (och dra ned börvärdet) några gånger, alts kyla/värme/kyla/värme/kyla/värme och kontrollera om den kyler bra när den går på kyla, kolla också om värmen fungerar bättre när du växlat till kyldrift några gånger.
Det kan vara en krånglande växelventil.
Har du köpt pumpen med installation kan du ringa installatören så får han komma och kolla upp prylarna.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2009, 14:18:58 »
Hej Helene!  Hur går det, har du provat med att växelvis köra AC & värme med pumpen ett antal ggr eller?? Har du installerat pumpen i egen regi eller via en installationsfirma?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2009, 14:24:54 »
okunnig amatör.
 har du provat att göra pumpen ström-lös några minuter ?
 du har inte bytt batterierna i fjärren ?
 då brukar den starta i AC-mode
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2009, 15:22:58 »
Nu har jag växlat mellan kyla och värme flera gånger.
Det verkar som den kyler bra, blåser ca 19-20 grader med full kraft.
Värmemässigt blir det dock ingen skillnad.
Jag har också stängt av den en stund och startade med kyla, sedan värme.
Hände ingenting, har inte bytt batterier med de verkar vara ok och är ju inte gamla.
Ska köpa nya och prova i alla fall.
Strömlös var den igår när jag rengjorde filtren
Finns det något annat jag kan prova?
Vågar knappt nämna det, men kan det vara gasbrist fast det inte syns några spår?
Jag har installerat själv så det beror väl på felet om jag kan få någon hjälp där jag
köpte den.
Tack alla som engagerar sig, det är mycket uppskattat
helene
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2009, 16:10:38 »
Hej Helene!  Ja då verkar det inte att vara en kärvande växelventil iaf, så då tyder en hel del på att det kan vara frågan om gasbrist i pumpen. Har du kollat kopplingarna map läckage både vid utedelen och på rörkopplingarna mellan ute och innerdel strax utanför väggen?? I vilket län bor du i ?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2009, 16:18:30 »
Du har väl sänkt börvärdet på tempen när du kört kyla, och höjt börvärdet till max när du kört värmedrift?
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2009, 16:29:18 »
Jo jag har kollat kopplingarna både ute o inne. De ser jättefina ut, inget som helst spår av olja.
Stack iväg och köpte nya batterier men hände inget positivt med dem.
Verkar som pumpen levererar vad jag ställer in den på dvs står den på 27 ºC så får jag 27-28 i utblås
Står den på 23-24  så går den inte över 25.  Den blåser också kalluft ibland precis som om det var för varmt i rummet.
Men om den inte står på auto ska den väl överhuvutaget inte blåsa kallt?
Och hur kan röret vara så varmt och ändå inte ge mer värme.
Jag sänkte börvärdet så lågt det gick - 16. och höjde sedan vid värme, när jag testkörde  kyla-värme
Bor i Halland, vi har ungefär 0-gradigt idag men ilsken vind.
helene
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2009, 16:35:44 »
Hej Helene!  Ja pumpen skall givetsvis stå på "heat" när du kör värme med den. Rätt också att du sänkte börvärdet till 16 ºC när du körde AC, och det fungerade bra utgår jag ifrån?? Men har du testat att höja upp börvärdet till +30 ºC (full gas) på heat-läget?? och kanske även testat med att samtidigt trycka på Hi Power-knappen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2009, 16:51:57 »
låter som skititga filter om gasröret är varmt, dålig luftväxling! Kolla..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2009, 16:55:15 »
Hej Apan!  Hon har ju gjort rent filtren säger hon i första inlägget här. :)
Mvh Raffen.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2009, 17:28:17 »
Kört på full styrka har jag gjort tidigare, men nu har jag även tryckt på Powerknappen.
Tyvärr ingen ändring, mer än 28 grader får jag inte ut av pumpen vad jag än gör verkar det som.
Röret är jättevarmt hela vägen, jag kan ta i det men inte krama det.
Har kollat påfrostningen på utedelen. Den frostar av ok, men frostar endast på en del av baksidan,
som ett bälte kan man säga.
Dålig luftväxling tror jag inte att det kan bero på,  den har ju fungerat bra i ett par månader.
helene
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2009, 17:31:24 »
helene
 då har du gas brist
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2009, 17:43:27 »
Hej Helene!  Jag håller med Kjell här att då har du definitivt gasbrist i din pump. :-\ Du måste ha något mindre läckage i någon av av kopplingarna på rören, antingen vid utedelen eller också vilket brukar vara det vanligaste i kopplingen av rören mellan innerdel och utedel precis utanför väggen. Du kanske ev kan prova lite själv med lite såpvatten ed.
Du får nog ta ut en kyltekniker som kollar upp både ev läckage i kopplingar och gasmängden i pumpen, för pumpen behöver absolut en påfyllning av gas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2009, 20:15:51 »
garanterat brist !
Hetgastempen rusar vid brist.
förångarens påfrysning visar också detta !!
ACE
  • Dot gäster: 2132
