Författare Ämne: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE  (läst 13960 gånger)
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
SV: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2009, 20:39:30 »
Jaha, så är det således gasbrist, skxxxxt också!
Ska se i morgon om jag kan komma fram till var det läcker.
Måste i vilket fall få tag på någon som kan fylla på gas. Blir väl inte så enkelt
kan jag tro om man inte köpt pumpen av dem.
Tusen tack alla ni som hört av er här,  är så glad för all hjälp.
Ska återkomma och tala om hur det gick
mvh  helene
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 18 januari 2009, 20:59:26 »
Stäng av maskinen, gå sen ut och stäng båda rotalock-ventilerna helt (de som gasrör samt vätskerör är kopplade till) så att det inte fortsätter att läcka ut kylmedel. Nu hade du installerat pumpen själv så vi vet inte om du gjorde en fullgod läcksökning vid installationen, men om det nu visar sig att det inte är läck på anslutningarna efter ditt eget jobb , utan i antingen utedelen eller i innerdelen är det då ett garantijobb det handlar om.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2009, 22:24:45 »
Sorry, var lite för snabb, är detta en erkänd skräppump? Tycker många verkar ha problem med denna..
/A.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2009, 22:35:56 »
/A.
alla pumpar kroknar när gasen är slut
 t.o.m mercedes stannar när soppan är slut
 har en polare som har en gke 9
 den har gått i 2 år  snart
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2009, 23:28:25 »
Ska gå ut och skruva på den i morgon när det är ljust , ser för dåligt nu.
Så det kan läcka på andra ställen än i kopplingarna?
Har naturligtvis gjort vad jag kan för att den skulle vara tät. Hade en del problem vid vakuumsugningen
eftersom den visade att det var tätt, men det läckte ändå när jag släppte på gasen. Stängde snabbt
och åtgärdade det och sedan har det verkat tätt.
Det är ju en billig pump och förmodligen får man som vanligt det man betalar för.
Har endast en braskamin som värmekälla förutom pumpen så vi får hoppas att det inte blir riktigt kallt
innan jag har fixat det här ???
helene
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 19 januari 2009, 07:01:10 »
Tror inte på fel på pumpen.........snarare montaget.
har du vacuumsugit med läcka = sugit in fukt, och sen inte gjort om vacuumsugningen efter tätning....är det  fiR:
och nu läcker det igen...Puh
Stackars.... stackars...stackars........ R.I.P
ACE
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2009, 07:06:57 »
Mmm, jag misstänker dessutom att du kan ha kopplat vacumpumpen fel om den inte idikerade läcka trots att du vacumsugit. Vacum "läcker lättare" än tryck...
(Var det inte nån typ av vacumpump som man kunde koppla fel om man kopplade enligt instruktionen tidigare?)
Om detta skulle vara fallet så kan maskinen som ACE antyder ha startats med luft/fukt i systemet och riskerar vara förstörd.
En riktigt duktig kyltekniker är nog vad du behöver som kan läcksöka och mäta trycket på maskinen och på så sätt avgöra om den bara har lite gas, eller om den håller på att haverera p.g.a. felaktig vacumsugning.
PS. Väl fungerande kyla bör nog innebära lägre inblåsningstemp än 18-19 grader.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #22 skrivet: 19 januari 2009, 13:00:40 »
Nu har jag läcksökt med vad jag tror kallas för en  sniffer, som jag fått låna
av en bekant. Det ger inte utslag vid någon koppling. Finns väl inget mer ställe som jag kan kolla på.
Jag är 100% säker på att vakuumsugen var rätt kopplad.
Återstår nog bara att ringa leverantören antar jag.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 19 januari 2009, 13:13:33 »
Hej Helene!  Mkt märkligt du, men något skumt har ju hänt iaf, kanske vid installationen ev. Skulle råda dig till att prata med en kyltekniker som kommer ut och kollar upp gasmängden i pumpen. Det gör man genom att tömma ur all gas som finns i pumpen och genom att man då väger den så ser man hur mkt gas i viktform som finns i pumpen. Därefter så fyller man på ny gas igen i den rätta mängd/vikt som anges i specen för pumpen ifråga. :)
Mvh Raffen.
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2009, 13:40:25 »
Hur mycket kostar en sådan operation  - tömma o fylla gas- ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 19 januari 2009, 13:55:43 »
Hej Helene!  Mkt svårt att säga du, kanske allt mellan ca 1000-1500 kr och upp till 3000-3500 kr gissningsvis. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 19 januari 2009, 21:33:33 av Raffen »
Utloggad dsg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2009, 19:05:47 »
Jag har ett liknande problem med en nu e9gke.
Installerades för en vecka sedan, jag upptäckte att det inte gav värme, fast det är varmt i röret.
läckan  är i utedelen, och det är kladd i den smala ventilen.
är det kylmedia i så fall? eller är det gas?
Nu har jag stängt ventilerna och ska försöka ta tag i någon tekniker. hoppas de har tid med sånt.
Pumpen är bara en vecka gammal.
tacksam för svar
Utloggad dsg
  • Antal inlägg: 2
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2009, 19:12:56 »
Hej Helene,
har du fixat ditt problem nu? om ja, vad gjorde du?
Intrssant att veta.
Utloggad Tobba
  • Antal inlägg: 10
Angående svag värme från E9GKE
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2009, 22:14:10 »
Tjena!
Jag har en Appliance 11000 o en 14000. Den mindre har gått i tre månader o producerat bra. Nu har den stått i en dryg vecka för att det sitter fortfarande 65+ gradig gas fast innan innerdelen. Luften är bara varm o retur gasen är "jummen". Den större pumpen har jag haft en knapp veckas drift på o sedan sjönk tempen. Gastemp ungefär 40 grader på den bara. Så idag kom servicekille o skulle fylla på köldmedia i den. Tömde det gamla o det kom ut 1900 gram precis ur den(ska vara 1180 gram). Han fyllde 1200 o det pös ut lite när slangen togs bort(försumbart egentligen), men nu ger den pumpen inte mycket värme ändå.
Gasmängd hit, gasmängd dit!!! :-)
Utloggad helene
  • Antal inlägg: 26
Hej igen
Ja det har gått många turer sedan jag skrev sist. Tyvärr har ingentig hjälpt utan snarare har det blivit värre.
Första åtgärden var att byta utedel. Hjälpte bara några veckor sedan var det färdigt igen.
Har nästan tappat räkningen på alla gaspåfyllningar vid det här laget. Den senaste varade bara några dagar.
Får se vad de ska hitta på nu. Kan det finnas någon läcka i innerdelen? Borde den inte märkas med en läcksökare i så fall?
När pumpen går som den ska, ger den i alla fall jättefin värme med över 50 grader i utblåset.
Tur att vi går mot varmare årstid nu, får nog sätta in en vanlig elpanna innan nästa vinter.
Skulle annars varit sugen på en luft/vatten, men efter det här vete katten!
Den som har tips om vad felet kan vara är mer än välkommen
mvh Helen
