Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE (läst 13388 gånger)
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Hjälp Please ! - Varför får jag så svag värme från E9GKE
Svar #30 skrivet:
17 mars 2009, 07:12:53 »
vem bytte utedel ? ?
ACE
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #31 skrivet:
17 mars 2009, 10:57:10 »
Det finns alltså ett läkage? Är det faställt?
helene
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
helene
Svar #32 skrivet:
17 mars 2009, 11:07:39 »
Utedelen byttes av leverantören. Det var deras kyltekniker som gjorde jobbet.
En läcka måste det väl vara antar jag, eftersom de måste fylla gas varje gång.
Läcksökaren ger dock inget utslag
Numera kan jag höra på pumpen ett par dagar iförväg att något är på gång.
Den låter mycket mera och sedan har jag dålig värme igen.
Kan det finnas något annat fel än läcka som kan orsaka det här?
helen
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #33 skrivet:
17 mars 2009, 11:20:42 »
Finns många ställen som kan läcka, inte bara anslutningar, borde ju inte vara utedelen, eftersom den är bytt och felet kvarstår, som du var inne på, innedelen, samt ett långskott, skadade rör? För mycket böjda så läkage uppstått? Skulle nog sätta tryck på systemet i nån dag och se om det håller..
ace
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #34 skrivet:
17 mars 2009, 12:04:58 »
En bra läcksökare...hör HFC:er, och det är en baggis att hitta läckan....
backjobb för installatören
ACE
helene
Antal inlägg: 26
helene
Svar #35 skrivet:
17 mars 2009, 14:24:55 »
Har faktiskt funderat på att de verkar ha lite bristfällig utrustning.
Säkert har de det nödvändigaste, men det borde finnas bättre grejor tycker jag.
Fast läcksökare är väl en aning opålitliga och piper lite när som helst.
Konstigt tycker jag också det är att inte pumparna överlag är mer utrustade.
Det borde väl finnas möjlighet att programmera dem så de visar gasmängd och ev läckage och var,
temperatur m.m.
Eller är jag ute och cyklar ? Påverkar kanske priset för mycket.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #36 skrivet:
17 mars 2009, 14:54:46 »
Hej Helene! Jaså menar du att de hade en bristfällig utrustning alltså?? Normalt så brukar de läcksöka med en s.k sniffer som då direkt känner av minsta läckage i de olika kopplingarna mm, däremot om det är mkt blåsig väderlek så brukar de få använda sig av läckspray i stället. Visst finns det pumpar som kan få en felkod vid gasbrist men någon större noggrannhet finns inte i detta, och när felkoden isf visar sig så är det nog en ganska dramatisk förändring av gasmängden som har skett, så detta är absolut inte tillförlitligt.
Visst finns det säkert möjligheter att utveckla pumparna vidare med olika finesser och larmfunktioner även om det nog inte skulle funka med just var någonstans läckaget finns, men ett varningssystem för tryck och gasmängd i pumpen skulle säkert gå att få till även om det givetsvis är en kostnadsfråga. Konkurrensen är ju hård och sen är det upp till vad kunderna vill betala för pumparna, men är pumpen fackmannamässigt och korrekt installerad så bör inte detta med gasmängd och ev läckage vara något problem överhuvudtaget egentligen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
helene
Antal inlägg: 26
helene
Svar #37 skrivet:
17 mars 2009, 15:24:39 »
Jag vill nog inte säga att de har bristfällig utrustning, men kanske inte så anvancerad.
Tex kan de inte säga hur mycket gas som behöver fyllas på utan det går lite på känn eller
kanske erfarenhet, inte vet jag.
Nu tycker jag att de ställer upp bra och försöker fixa det, så kan de bara få den att fungera utan mer
problem, så ska jag vara nöjd. Men det är sista chansen nu, blir det inte bra så blir det nog installation
av en ny elpanna i stället.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #38 skrivet:
17 mars 2009, 15:42:10 »
Hej Helene! Vad är det du säger?? Vet de inte hur mkt gas som behöver fyllas på alt hur mkt gas det skall vara i pumpen??
Detta är ju verkligen viktigt för att kunna få en bra funktion på pumpen, både för lite gas och för mkt gas är ju negativt för funktionen. Om de inte har rätt instrument så finns alltid den helt säkra metoden och det är att tömma pumpen helt på gas och sedan fylla på rätt mängd gas igen i viktform, och då använder man alltså en noggrann portabel våg för detta ändamål. Ofta har de med sig 2 st gasflaskor, en för spillgasen som de tar ur pumpen och en för ny gas som de då fyller på med. Oftast använder man också vågen för att se hur mkt gas som fanns i pumpen från början när man tömmer pumpen på gas. Du måste se till att du får absolut rätt mängd gas i din pump Helene.
Mvh Raffen.
helene
Antal inlägg: 26
helene
Svar #39 skrivet:
17 mars 2009, 23:59:30 »
Nu blir jag lite orolig, för de har ingen våg. Hur mycket gas det bör vara vet ju t.o.m jag, det står i informationen om pumpen,
men efter flera läckor så vet man inte vad som finns kvar. Kan utblåstemperaturen säga något om ifall det är rätt gasmängd?
Det känns som om jag har lust att ge upp det här med luftvärme nu, verkar alldeles för osäkert och komplicerat. Inget att lita på
tycks det. Synd för när det funkar är det himla bra, då har jag varmare än vad jag brukade ha med elvärmen.
Tror aldrig att jag kommer att känna mig trygg med det här. Verkar också som Panasonic har en hel del problem efter vad jag läst här.
Får se vad som händer i morgon, ska prata med dem om rätt gasmängd bl.a.
helene
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #40 skrivet:
18 mars 2009, 00:22:16 »
Hej Helene! Nu skall du inte ge upp tycker jag Helene. Thumbsup Är det verkligen folk som kan det här som du har till din hjälp eller?? och som är certifierad kyltekniker alltså??
Om inte så tycker jag att du skall begära att få hjälp av en sådan med din pump. Så att du inte har någon hemmasnickare bara som fyller i resp blåser ut gas lite på måfå för då funkar inte detta alls kan jag säga dig.
Har de inte rätt utrustning för att kunna kolla att pumpen har rätt gasmängd så begär att de skall tömma pumpen helt på gas och fylla på ny gas av rätt mängd/vikt med hjälp av en våg som är brukligt då. När det gäller utblåstemperaturen så kan man se om den är hyggligt rätt eller inte, men om den är felaktig så kan det faktiskt bero både på att det är för lite resp för mkt gas i pumpen, ingetdera är bra alltså även om en mindre differens av gas åt ena eller andra hållet inte kommer att märkas särskilt mkt.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 18 mars 2009, 00:33:01 av Raffen
Sidor:
Prev
3
Alla
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 2245
användare: 1
ckkm
