Författare Ämne: Finns det något positivt med Panasonic ?  (läst 21458 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« skrivet: 17 januari 2009, 08:59:02 »
Har läst trunt i olika forum här eftersom jag funderat på köpa en NE9GKE eller en NE12GKE men man hittar ju enormt med skit om Panasonic och folk som skriver aldrig mer en Panasonic osv fiR:
Finns det någon nöjd Panasonic ägare ? ???
Börjar verkligen tveka om jag ska köpa en Panasonic Sc:,h
Men om jag skulle leta info om annat märke och pump kanske jag hittar lika mycke skit och klagomål om den med b00k
Brukar ju vara tedens att man hellre skriver om man har något att klaga på än om man är nöjd med sin produkt  ^-^
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Finns det något positivt med Panasonic ?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2009, 10:00:05 »
Jag har en snik-Panasonic inköpt för femtusen kronor ungefär, installerade den själv med hjälp av min polare som misslyckades med koningen av rören men den gick ett tag iallafall.
Tog hem en kylkille som fixade med rören och fyllde ny gas det kostade 500 skr, nästa år hade den läckt ur sig gasen igen.
Tog dit samma kille han konade om rören och fyllde ny gas, ytterligare 500 skr.
Hittills har den knallat och gått.
Om jag är nöjd, ja det är inget fel på pumpen och  har inte varit något fel på den heller.
Jag tycker det har blivit ett måste av vissa att klaga på Panasonic bara för att verka duktiga eller nått.
Samtidigt puschar andra för andra apparater som om dom skulle vara de ultimata värmepumparna vilket jag inte riktigt tror på.
Så mitt råd är kolla igenom vad folk skriver om som tycker till om pumparna och bilda dig en uppfattning så kanske du kommer fram till ett någorlunda riktigt svar på om en pump av ett visst märke är bättre eller sämre.
Jag har samma problem, vill köpa en billig pump som fungerar superbra och försöker kolla vad folk skriver om sina pumpar och försöker förstå om det är bra eller dålig info om den pumpen.
Lycka till
Messer
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2009, 10:02:51 »
Jo jag är nöjd med mina två Panasonic pumpar. :) De har sänkt min uppvärmningskostnad,och det var ju tanken med dem,då jag skaffade dem.Då det gäller problem med mina lvp,så är det bara den 1:a som haft det.Den har jag fått fylla på med mer köldmedium i och bytt fläktmotorn(Men det kan ju drabba andra märken också?).Men det fick jag ordnat snabbt och enkelt,så servicen har funkat till 100%.Nu kan ju det beror på var man köpt dem också,att man får bra och snabb service?Det enda jag kan ångra,då det gäller mina pumpar.Är att jag inte köpte 12:or istället för 9:or,men det är lätt att vara efterklok.Jag har haft mina pumpar som enda uppvärmning sedan slutet av feb -07,men fick slå igång mitt vattenburna system i vinter,då detta är den kallaste vintern på länge.Natten emot fredag hade jag -35 som lägsta temp(Vinterns lägsta så här långt).Jag kör mina pumpar ned till runt -25,sedan får det vattenburna ta över.Jag måste skaffa ett billigare sätt,då det gäller det vattenburna.En vattenmantlad pellets/vedkamin med en acctank tex,som jag kan köra då det blir riktigt kallt.Hade tänkt skaffa en pelletsbrännare till min panna,men tyvärr så var pannan inte så lämplig för det.Så det får bli något annat system.Jag vill ha olika system för att värma huset,och då är mina värmepumpar ett av dem.Jag tror det är bästa lösningen i det långa loppet?För jag kan inte lita på enbart värmepumparna till 100%,som ensam uppvärmningskälla oavsett fabrikat på pump(ar).Speciellt där jag bor nu.
Men det är som du(RavenLord) säger,så sprids dåliga erfarenheter snabbare,än vad de positiva erfarenheterna gör.Så är det med nästan allt,och så kommer det att fortsätta vara.
/Anders  studs
« Senast ändrad: 09 april 2009, 11:01:50 av Tempeldog »
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2009, 10:12:42 »
Jag är fortfarande väldigt nöjd med min panasonic pump. Den ger bra med värme och spar energi. Tror inte du blir besviken om du väljer panasonic.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2009, 10:21:06 »
Min tysta Panasonic inverter bara går o går....helt problemfritt under dessa fyra år.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2009, 10:29:24 »
Roligt att se lite positiva inlägg om Panasonic  Thumbsup
Tror inte det skiljer så enormt mellan en 9a och 12a så isf om det blir en Panasonic lutar det åt en 12a
Mina två trådar här med funderingar
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23444.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23454.0
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2009, 10:41:54 »
En positiv egenskap på min pump är att den klarar att avfrosta utedelen på ett effektivt sätt. Visst kan man klaga på att den inte avfrostar vid behov utan går via "tidsinställning", men jag har aldrig haft några bekymmer med en nedisad utedel. Klarar inte pumpen att avfrosta på ett effektivt sätt så ger den inte heller bra med värme.
En förutsättning för att kunna sprida värmen bra inomhus är en kraftig fläkt i innerdelen. Detta har panasonic. Hela 5 st fläkthastigheter kan ställas in. Visst för det lite oväsen när man kör på den högsta hastigheten, men detta krävs då det är kallt ute.
PS: glöm inte att en luftvärmepump är ett komplement till ditt ordinarie värmesystem. Vid kalla temperaturer krävs ofta att man eldar med annat sytem tillsamans med luftvärmepump för att hålla varmt inne.
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2009, 13:14:03 »
Rent allmänt så är jag nöjd med min panasonic e9:a.
Den har betalt sig utan att krångla. Dock har jag skrivit
i en tråd "aldrig mer en panasonic" och detta gäller fortfarande.
Har ett enormt oljud i innefläkten. Anmälde detta feb -08.
Köpte pumpen hos en firma som inte finns kvar idag.
Panasonic hävdar att min pump inte är avsedd för sverige
och därför gäller inte panasonics åtagande när det gäller motorbyte.
Frågan är hur innedelen kan veta att den sitter i sverige och inte i
det land pumpen var avsedd för. Fy-fan vilket jä*la skitprat  knUp.
Köpte en platt-tv förra veckan, hur många av er tror att det
blev en panasonic? Detta märke var inte intressant för min del.
Hade en panasonic micro som höll i 18 år  Thumbsup ! Byttes ut för ca en månad sedan
då den pajjade. Men det blev ingen panna denna gång p.g.a åvanstående.
Kommer aldrig in en panasonicpryl i detta hus så länge jag bor här!
Men detta är MIN syn på märket. Som sagt, pumpen har gjort det som förväntades av
den om man bortser från fläktmotorn.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2009, 13:50:14 »
Hmm ska man se så på saken är det många märken jag ska hålla mig bortaifrån ex Sony Electrolux Opel Volvo Peugeot Samsung Ericsson mm  :D
  • Antal inlägg: 381
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2009, 14:59:43 »
Det handlar om att vårda varumärket.
Visst kan saker & ting pajja. Men har man ett åtagande så har man.
Trumpetar man ut att det är ett fabrikationsfel och att man står för
grejorna så ska man väl göra det också. Inte komma med en massa
undanflykter. Inte alls omöjligt att det stått en pana-tv här om de
skickat fläktmotorn utan att krångla. Detta har för mig blivit en
prestigefråga. Visst är det löjligt, men det struntar jag i.
Exempel: Garagepumpen slutade att avfrosta, jag ringde och 2 dagar senare
hade jag delarna hemma utan att det kostade mig 1 spänn.
Men, skulle man avstå från alla varumärken man haft som gått sönder
så skulle man i princip inte kunna köpa något nytt.... :D
/Klasse
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2009, 16:18:03 »
Ja jag förstår helt hur du menar och håller med
Electrolux däremot har jag ett ont öga till just nu,Vår nya frys isar igen helt direkt och får avfrosta helatiden,,dörren suger inte åt alls och de är bara tjafs att så är det och de är inget fel och de idiotförklarar en med att berätta att man inte lägger in varma saker i frysen och trycker ur luften i påsar osv.
Efter många felanmälningar bytte dom list runtom dörren..hjälpte inget det isar igen totalt
Nu skiter jag i det hela eftersom jag bor i hyreslägenhet och ska flytta till villa snart...Har förvarnat nästa hyresgäst iaf
Så aldrig mer en Electrolux pryl  ;) och aldrig mera if försäkringar men de är en annan historia  >:(
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2009, 17:42:10 »
Hej RavenLord!  Ja personligen så skulle jag tveklöst mkt hellre sätta in en Electrolux-pump än en Panasonic om jag bara hade dessa 2 att välja emellan, det kan jag försäkra dig. ;)
Sen det här med försäkringsbolag, där är det väl oftast på det sättet hos de flesta bolag att försäkringar är jättebra, ivf så länge man bara betalar premierna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2009, 19:34:31 »
Finns det nån pump du inte skulle ta före en Panasonic Sc:,h din Panasonichatare  ;)
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2009, 19:59:22 »
Det är absolut inget fel på NE maskinerna från Panasonic, dom fungerar bra  Thumbsup
Men det är min synpunkt på det hela  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2009, 20:15:49 »
Hej RavenLord!  Är det mig du menar eller?? ;D  Nej jag är väl ingen Panasonichatare du, jag har ju en Panasonic själv sedan ca 3 1/2 år. Tycker kanske bara att de är ganska överreklameade egentligen. Nu har jag iof en E9DKE-pump och kan väl därför inte direkt uttala mig om NE-maskinerna eftersom dessa då har scrollkompressor, elektronisk expansionsventil om jag har förstått det rätt, och en underhållsvärmefunktion.
Vad som isf skulle vara intressant att jämföra för mig med de här pumparna vore väl hur den fungerar med sin elektroniska expansionsventil, för det är ju en grundförutsättning för att kunna få till en effektiv drift på en luftvärmepump. Annars det här med scrollkompressorn (min rotationare går riktigt tyst och helt vibrationsfritt) och underhållssvärmefunktionen
(som man ändå aldrig behöver i ett bostadshus), det kan de gärna utelämna för min del isf. :)
Mvh Raffen.
