Författare Ämne: Finns det något positivt med Panasonic ?  (läst 22032 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Finns det något positivt med Panasonic ?
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2009, 20:33:24 »
Raffen - ja jag menade dig men det var bara ett skämt och jag vet att du har en Panasonic själv  Thumbsup  *roflmao*
Vad jag läst här så kan en pump vibbrera och låte enormt och på ett annat vara tyst av sama märke så gissar på att hänher en hel del på huset och på den som installerar.
Inte bestämt mig än men blir det en Panasonic så tar jag nog en NE12GKE ist för NE9GKE...om inte det är enorm skillnad i pris
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2009, 21:21:52 »
Hej RavenLord!  Njae, visst är det viktigt att pumpen blir korrekt och s.k fackmannamässigt installerad, men när det gäller ev oljud eller vibrationer så kan det nog troligast vara så att det kan variera lite från pump till pump om jag har förstått det hela rätt, och under förutsättning att de är korrekt installerade då förstås. Så jag tror faktiskt att det kan skilja lite på pumparna inkl ingående detaljer som kompressorer mm. Jag har i mitt fall aldrig hört tillstymmelse av vare sig oljud eller vibrationer från min Panasonicpump trots att det har varit ned till som lägst -24 ºC i utetemperatur i mitt fall (trots att det är en rotationare), och den går lika tyst än idag ca 3 1/2 år efter installationen, så förmodligen så har jag haft tur att få riktiga grejor i min pump, och dessutom är den korrekt installerad förstås. Det är också min bestämda uppfattning att man faktiskt inte skall behöva sätta en pumputedel på ett markstativ, detta eftersom man då förebygger och därmed döljer ev medskickade småfel på främst pumputedel i form av kompressorn mm, och som därmed kanske kommer att förkorta livslängden på pumpen alt åsamka en onödiga kostnader i förlängningen. Så därför anser jag att pumputedelar skall sättas på de standardkonsoler som är brukligt på väggen, och om de stör genom oljud eller vibrationer (om det inte finns naturliga förklaringar via rören mm) så är det fel på utrustningen, och då får man begära utbyte av densamma givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2009, 00:34:19 »
Mvh Raffen.
Hej ! En liten Påminnelse :  Men ibland är ändå ett markstativ en Jättebra lösning . T.e.x om det finns bara en vettig placering av innerdelen och för att då få en rimlig längd på anslutningsrörena så kanske man måste placera ytterdelen vid en Sovrumsvägg. Och då hävdar jag att man borde använa markstativ för att undvika xtra "vibbar"  i Sovrummet .  ::)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2009, 08:17:32 »
Du menar xtra vibbar utöver dom man skapar själva  studs
alt monterar man den så den ger rejält med vibbar i sängen så har man ju fått sig en massagesäng på köpet :D
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2009, 08:29:11 »
då ska du ha en rotary-kompressor
= extra vibbar
 jag har en scroll på sovrumsväggen
 = inga extra vibbar
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2009, 09:49:59 »
Det handlar om att vårda varumärket.
Visst kan saker & ting pajja. Men har man ett åtagande så har man.
Trumpetar man ut att det är ett fabrikationsfel och att man står för
grejorna så ska man väl göra det också. Inte komma med en massa
undanflykter. Inte alls omöjligt att det stått en pana-tv här om de
skickat fläktmotorn utan att krångla. Detta har för mig blivit en
prestigefråga. Visst är det löjligt, men det struntar jag i.
Exempel: Garagepumpen slutade att avfrosta, jag ringde och 2 dagar senare
hade jag delarna hemma utan att det kostade mig 1 spänn.
Men, skulle man avstå från alla varumärken man haft som gått sönder
så skulle man i princip inte kunna köpa något nytt.... :D
/Klasse
Helt rätt gjort av dig.... Thumbsup Om alla vi konsumenter tog våran konsumentmakt på allvar och styrde våra inköp efter den insikten så skulle vi få 1: bättre prylar och 2: bättre service...
Samtidigt skulle de företag/firmor som ger bra service alt. tillverkar bra prylar få ett ekonomiskt uppsving och ta marknadsandelar från de som inte sköter sig.
Måttet på en bra firma är hur väl de sköter sig när nåt gått fel....
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2009, 10:58:28 »
= extra vibbar
 = inga extra vibbar
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Jag har min Panasonic med rotary-kompressor utanför vår sovrumsvägg också, och har hittills aldrig upplevt vare ljud eller vibbar från den heller du. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2009, 11:21:42 »
= extra vibbar
 = inga extra vibbar
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
 du får komma hit å lyssna på mina dke vibbar
 innan jag bytte till rickards gummikuddar
 så skallrade rutorna på den väggen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2009, 12:17:51 »
= extra vibbar
 = inga extra vibbar
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
Har också bytt till Rickards gummikuddar. Blev en enorm skillnad.  Thumbsup
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 18 januari 2009, 13:25:41 »
= extra vibbar
 = inga extra vibbar
 kjell  *vinkar*
Mvh Raffen.
 kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Du har nog haft oturen att få grejor i din pump som är alt ligger på gränsen till undermåliga då alltså, egentligen är det fel att bara dölja dessa problem med mjukare kuddar, bättre att felen på pumpen åtgärdas isf. Sen tvivlar jag absolut inte på utan att Rickards gummikuddar är väldigt rekorderliga, och kan säkert göra stora underverk/skillnader även på pumpar som inte är i fullgott skick. :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2009, 10:08:26 »
Har monterat upp runt 40st NE maskiner och av dom är det bara 1 som har jävlats änsålänge (peppar peppar) på den var kretskort innedel trasigt vid leverans och det är väl sånt som kan hända även den bästa.
Är i största allmänhet riktigt nöjd med dom, underhållsvärmen är väl lite överreklamerad och vid kallare grader (-15 eller kallare) så får man köra den på lägsta ställtemp (+16<) istället.
Utloggad Greger5
Pina-sonic !
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2009, 17:56:37 »
Har problem med min Pinasonic luftvärmepump.
Den blev stillastående i många kalla veckor innan reparatören kom,  vilket har kostat mycket dyrbar vanlig elvärme. Därefter har den gått med mycket begränsad värme.
Servicemannen insinuerar att felet ligger hos mig som användare och att maskinen inte får stängas av och på. Märkligt !
En anledning till att stänga av den är att man tillfälligt inte behöver värme eller full lägstavärme. Det finns en timer t.o.m. för att kunna köra den delar av dygnet.
En annan anledning är att pumpen inte går som den ska. Då stänger man av den och startar den igen med förhoppning att den ska gå riktigt. Maskinen ska väl tåla det och servicen lär väl inte komma i första taget innan man vet att pumpen definitivt står stilla !
Är inte fjärrkontrollen med alla knappar, kontroller och timer till för att användas ? Tål den bara att tittas på ? Går det inte köra Pinasonic med timer utan att pumpen går sönder ?
Det är otroligt att Panasonic lastar kunder för att deras pumpar är bristfälliga och går sönder !
Vad har Panasonic egentligen i branschen att göra när man säljer bristfälliga produkter och när man agerar på det här viset ?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2009, 06:43:09 »
Jodå, massa positivt, jag ligger bra till hos vänner, bekanta och deras vänner.... de slipper ju köpa ny fläktmotor till inomhusdelen för X-antal tusingar när jag byter lager i motorn för en hundralapp och fika....nu är det ju inga mängder, men några har det blivit. Nä, skämt åsido så är jag nöjd med min egeninstallerande "fulpump" från CitCop, 5 år i januari. Rolig sak hände på jobbet, i det brandsäkra rummet på jobbet där  vi samlar dokument och ortens internetleverantör har sina grejjor och massa kablar stannade inomhusdelen och det luktade "fel". Kom en kylkille,  "Lagerhaveri, måste beställa ny motor, kan ta några dar", byta lager då? undrade jag. "Nä, det går inte!" Det hade nog gått, motordelarna hölls ihop av långa pinnbultar, men lukten som var skvallrade om att det nog var större sekundärskador. Och det var inte panasonics grejjor, kan ni tänka er det? Han kände mycket väl till Panas problem med inomhusdelar eftersom han hade bytt ett antal fläktmotorer, "hörs ju direkt när man kommer in att det är en sån" Kartigheten avtog när jag förklarade att det går att byta lager i inomhusdelarnas fläktmotorer för 100-lappen, han trodde inte att det gick att göra....och vi hade en mycket bra och trevlig konversation efter detta. Han tyckte tom att jag kunde titta över värmen/kylan/ventilationen i kontrollrummet, bossen svalde allt, så det är bara att beställa grejjor, "du har sakerna nästa morgon". Kändes bara tvunget att skriva detta eftersom en del proffs/yrkesmänniskor inte tror att amatörer kan fixa någe, men de lilla kunskaper man har införskaffat får man tacka forat och dess medlemmar och företag som har info ute på nätet för.
Utloggad symlah
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2009, 11:41:15 »
Jag är ganska nöjd med min HE9GKE. Jag anser dock att man kan utveckla styrfunktionen på den. Ex.vis hur den startar om,  fläktkontrollen inomhus, kunna lägga till en fjärrtempsensor. Jag hoppas Panasonic läser detta och kontaktar mig :-)
Hade man fixat detta hade jag varit 100% nöjd. Nu är jag ca 92% nöjd.
Radhus, 128m2, 2 vån, byggt 70-talet, Tid. dir.el, Nu VP Panasonic HE9GKE vid trappen upp/hallen, barnfamilj...
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2009, 12:56:23 »
Jag är nöjd med min NE12GKE  :) men bara körts i 4dagar  ;D
Det enda jag skulle önska mig är att rikta en del av luften upp mot övervåningen..i övrigt är det bra spridning då man kan ställa de två sektionerna i sidled oberoende av varandra så just nu är spridningen fullt till höger raktfram och fullt till vänster.
  • Dot gäster: 2330
