Författare Ämne: Finns det något positivt med Panasonic ?  (läst 22050 gånger)
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Finns det något positivt med Panasonic ?
« Svar #30 skrivet: 22 mars 2009, 13:05:34 »
Jag är också nöjd med min Panasonic, har gått helt utan fel sedan hösten 2004. Skulle aldrig köpa en Panasonic utan scrollkompressor i alla fall, då finns det bättre fabrikat att välja av.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #31 skrivet: 22 mars 2009, 14:44:00 »
Helt nöjd med min,men vore ju skandal och sjukt om något gick fel efter en månad bara
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 22 mars 2009, 15:06:15 »
Ja jag har nu faktiskt hittat en st liten fördel (detalj) på min Panasonicpump som är bättre ifh till min Toshibapump, och det är att vid ett ev strömavbrott så återstartar Panasonicen efter avbrottet i samma läge och med exakt samma manuella inställningar som jag hade innan strömavbrottet. Däremot på Toshiban så återstartar den också iof med samma manuella inställningar förutom inställningen av vingen som vid återstarten då ställer sig i ett förprogrammerat läge lite mer riktat ned mot golvet så att varmluften slår ned någon dryg meter framför innerdelen. Min egen manuella inställning av vingen är annars mera uppåt så att man får iväg varmluften längre bort från innerdelen, men å andra sidan så är detta med strömavbrott oerhört sällsynt i mina trakter och det är ju dessutom ingen direkt katastrof om vingen temporärt ställer sig mera riktat mot golvet heller för den delen.
F.ö så har jag inte lyckats att hitta något annat som är till fördel för Panasonicen ifh till Toshiban alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #33 skrivet: 22 mars 2009, 18:53:50 »
Ja det var ju inte hela världen som du sa  själv :)
Och alla här vet nog redan vilken supermaskin du har i din  toshiba efter all propaganda här på forumet ;)
Mitt första intryck här på forumet var att du raffen verkade rejält seriös och otroligt duktig,och de är du nog oxå :) men ditt enorma hysteriska hyllande av Thoshiban och nerklankandet på Panasonicen gör att du sjunkit i aktning "lite lite" och det blir ett löjets skimmer över det hela  ???
Ibload funderar jag om det inte är många återförsäljare här på forumet och försöker lyfta fram just sin pump
jag går ju inte omkring och inbillar mig att min är den överlägset bästa pumpen och inte kan ta kritik om märket om någon tror de ligge till så  :D
Men att nästan betraktas som looser bara för att man har en Panasonic här på forumet och knappt vill rekomendera eller lyfta fram den i trådar där folk frågar och vill ha råd är trist..(då blir man tillrättavisad av alla  besserwissar) :(
 studs studs studs Oj oj oj nu lär man få smisk av massor av forumsfolk...men vem bryr sig,jag är på uselt humör och kan nog ta rejält med skit utan att bry mig  fiR:
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 22 mars 2009, 19:33:50 »
Hej Ravenlord!  Nej någon smisk tänker jag inte komma med du ;D och det här med min supermaskin var väl ändå ditt ordval eller hur Ravenlord?? ;D
Man får väl samtidigt tacka så mkt för dina första intryck Ravenlord, och det har väl inte direkt varit min ambition måste jag säga att ändra på ivf seriositeten för min egen del när det gäller uttalanden om mina luftvärmepumpar, och har så skett i dina ögon så beklagar jag givetvis detta mkt isf. Vad som möjligen kan vara orsaken är väl då kanske att jag är en rak och ärlig rackare som säger precis som det är, och jag tycker då kanske att med de jämförelser jag har gjort nu under snart 1 års tid mellan min Panasonic och min Toshiba så anser jag väl ändå att de är av en sådan art att jag tycker att det inte vore spec seriöst av mig att mörka detta heller vet du. Det kan dessutom finnas folk/medlemmar på forumet som ändå vill ha en ärlig klar och tydlig bedömning mellan t.ex dessa 2 pumpfabrikat/sorter inkl ev fördelar och begränsningar med bådadera, sen om du tycker att detta har skett för ofta eller för många ggr så beror det väl antagligen på att det ställs många liknande frågor av olika personer av samma art utan att man istället söker på forumet, och jag ber isf om ursäkt för detta Ravenlord. :-\
Det skulle i detta sammanhang vara väldigt intressant att veta om det finns någon på forumet som tidigare haft en Toshibapump från modern tid och därefter bytt till ett annat pumpfabrikat på senare år och hur man isf upplever det andra/nya pumpfabrikatet vid en jämförelse med Toshiban?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #35 skrivet: 22 mars 2009, 19:38:36 »
Du har köpt en väl fungerande maskin RavenLord  Thumbsup
Ta en kall bira så brukar humöret genast bli bättre  ;)
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #36 skrivet: 22 mars 2009, 20:12:58 »
Gäller ju isf jämföra senaste modellen från de olika märkena mot varandra oxå och vad jag vet så var Panasonics rejält feldrabbade med tidigare modeller och inte kanske så mycket att ha så nu är det upp till bevis med de nya och det visar sig om några år om dom lyckats eller inte.
Och klart man ska vara ärlig säga vad man tycker men man behöver ju inte klanka ner och pika andra säkert helt okej fungerande pumpar i vart och varannat inlägg bara för man har dålig erfarenhet av en själv
Om jag skulle byta till den här supermaskinen helt utan fel och som ger el och inte drar någon  ^-^ så skulle jag helt klart rekomendera den till folk,,men jag skulle inte ha något ont att säga om min nuvarande mer än att den inte är lika bra
Menar att bara för man hittar en bättre så gör det ju inte de övriga till skit..bara mindre bra  :D
ts-f <--- Ja jag får ta mig en stänkare till Beck och den spritglade grannen om ett tag  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #37 skrivet: 22 mars 2009, 21:07:39 »
Hej Ravenlord!  För att förtydliga lite så vill jag väl nämna att jag trots att jag har en Panasonicpump av en årsmodell som rent teoretiskt skulle ha kunnat ligga bra till för att få t.ex H16-felet vilket inte har varit fallet, och jag kan inte minnas att jag nämnt något vid något tillfälle om att den skulle haft mkt fel på något sätt. Sen att jag på garantin kostnadsfritt fick bytt min innerdelsfläktmotor efter ca 2,5 år mot en med keramiska lager det har jag absolut inte klagat på. ;) Tvärtom så har jag vid ett flertal tillfällen framhållit t.ex att utedelen inkl kompressor är så ljudlös och vibrationsfri som man kan begära även nu efter snart 4 år, dvs jag har aldrig hört tillstymmelse till oljud eller vibrationer från pumpens utedel och in i huset trots att det har varit ned till -24 ºC som lägst när den varit i drift. Så i det perspektivet så fick jag nog ett riktigt bra exemplar av denna min Panasonincpump.
Så där finns det  absolut inget att klaga på utan det är mera av annan art och funktioner som jag tycker att pumpen har sina begränsningar när jag nu jämför med Toshiban, och jag avser väl då att återkomma med en mera utförlig redovisning av dessa begränsningar framledes Ravenlord.
Jag har heller inte för avsikt att klanka ned på eller pika andra för att de har fullt fungerande Panasonic, detta eftersom jag har ju själv en fullt fungerande Panasonicpump som har fungerat alldeles förträffligt bra i snart 4 värmesäsonger, eller rättare sagt så fullt fungerande och bra som man nu kan begära av en Panasonic med de begränsningar som finns hos dessa pumpar, och vet man bara om dessa begränsningar och kanske då har just de förutsättningar som gör att dessa pumpar verkligen kan komma till sin rätt så fungerar de ju riktigt bra alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Häggan
  • Stad/land: Sundsvall
  • Kan en del om värmepumpar
« Svar #38 skrivet: 23 mars 2009, 08:11:57 »
Hej.
Har använt en E9EKEB nu i ett år utan några som helst problem. Scrollkompressorn går mycket tyst och pumpen har gett bra värme även vid -20 grader. Bor i ett hus på 100 kvadrat med till och frånluftsvärmeväxling och vill ha 22 grader, har då eldat lite i kaminen från -18 och kallare, ingen annan uppvärmning använd under vintern förutom lite golvvärme i hallen för att torka smältvatten från skor. Jämfört med min Fujitsu ASYA09CC (rotationskompressor) pump som är monterad i garaget (50 kvm) så har Panasonicen klarat avfrostningarna betydligt bättre och gått mycket tystare vid hård belastning.^-^
Utloggad dilldozer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #39 skrivet: 24 mars 2009, 20:20:16 »
Har en He 9DKE og er kjempefornøyd. Har fungert helt perfekt i 3 år. Driver selv og monterer Toshiba i jobben. Tror nok at de nyeste modellene til Panasonic er veldig bra maskiner,selv om de har hatt en del problemer med de litt eldre modellene.Har bare montert Toshiba i 1.5 år og da mest Polar typen.Virker som om dette også er en bra maskin.Har ikke hatt mye trøbbel med de.Er spent på den nye Super Daiseikai 5 til Toshiba...
Stian
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #40 skrivet: 24 mars 2009, 20:48:56 »
Jag sticker ut huvudet....
och påstår att Panasonic rätt bra om man ser till helheten. Litet grann som Volvo, sticker inte ut, men kommer god tvåa på många områden.
Verkningsgraden (COP) är hyfsad, men det finns bättre - Toshiba tex
Funktionen vid stark kyla är bra, men det finns bättre Fujitsu/Nocria tex
Avfrostningen är "konservativ" ,har äggklocka, och är ganska långsam. Men verkar ha stor säkerhet. Isar sällan igen totalt. Toshiban har nog en bättre behovsstyrd avfrostning.
Diagnos och felutpekning är god. Har inte sett något bättre.
Driftsäkerheten är god, man hör sällan om fel - med tanke på hur ytterst vanlig Panasonic är.
Men med två stora undantag --konstruktionsfelen H16 och fläktlager-- men här kan man bara konstatera att Panasonic gjort mycket för att åtgärda alla reklamationer, även när garantitiden gått ut. Trots ibland motsträviga återförsäljare.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 24 mars 2009, 21:47:36 »
Stian
Hej Stian!  Vet du ungefär när den här nya Super Daiseikai 5-serien av Toshibapumparna kommer ut på marknaden eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad dilldozer
  • Antal inlägg: 5
« Svar #42 skrivet: 25 mars 2009, 00:00:24 »
Stian
Mvh Raffen.
Har ikke fått noen dato,bare et skriv om at den kommer. Regner med at det er i løpet 2009....
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #43 skrivet: 27 mars 2009, 09:51:08 »
Mkt nöjd med panasonic som har scroll inte alls nöjd med panasonic som har rotation.
Skulle vilja veta hur många här på forumet som har fått h16 på panasonics scrollkompressorer, är lite förvånad att folk inte lär sig ang. deras rotationskompressorer.
Folk som spyr galla på panasonic som märke för att deras rotationare är kassa förvånar mig lite, köp scroll då, har inte haft en enda scroll panasonic som blinkat h16 (norrlands kustland). Vet inte om det bara är jag som gör research före jag köper saker men verkar ju dåligt på den fronten.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 27 mars 2009, 10:08:30 »
Hej Ghandi!  Vad är det för något spec som gör dig så nöjd med scroll ifh till rotationskompressor på Panasonicpumparna Ghandi?? När det gäller just H16-felet så var ju inte dessa scrollpumpar involverade överhuvudtaget i denna feltyp, så därför finns det väl ingen med scrollpump som haft H16-felet antar jag. Själv har jag en Panasonic med vanlig rotationskompressor som vad det gäller den delen har gått som en klocka, tyst gång, eller så tyst ivf som man kan begära och helt vibrationsfritt under nu snart 4 uppvärmningssäsonger inkl att den hittills har varit helt fri från H16. :)
Mvh Raffen.
