Författare Ämne: storlekens betydelse?  (läst 14626 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: storlekens betydelse?
« Svar #30 skrivet: 16 januari 2009, 19:51:55 »
Hej Apan!  Njae säg inte det du, min gamla pump som jag lät installera i källaren i sept 2005 (Panasonic E9DKE), och som då kostade 16995:- kr med installation och garanti, och som jag faktiskt numera betaktar som en B-pump alltså, den hade jag faktiskt räknat hem redan efter 2 år. Detta eftersom den då reducerade min kostnad och antal kwh för uppvärmningen av huset med mellan ca 8000-9000 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #31 skrivet: 16 januari 2009, 21:51:57 »
hej
skit i nominell & medeleffekt..
har du en öppenplanlösning så köp en stoor inverterpump på 8-10 kw så klarar du dig ner mot minus 20-25 grader
allt svammel om effekter är ovesäntligt då dom inte redovisas vid minus 15 grader
att en pump lämmnar 7kw vid +7 är av mindre intresse då man väldigt sällan kör max på pumpen
vid den tempen,tänk i stället att pumpen  lämnar ut ungefär hälften då du behöver det
Hej Dr Chun-Lan!  Jo då, så kan man väl göra om man vill ha hyfsat bra förutsättningar du, men störst är väl ändå inte alltid bäst va?? ;) Utan vill man då ha riktigt bra förutsättningar så skall man nog istället skaffa sig 2 st mindre pumpar på ca 5-6 kw/st. Då får man både en större tillförd värmeeffekt till huset, klart mkt bättre och jämnare värmespridning, färre avfrostningar, inga temperatursvackor vid avfrostningarna + att man dessutom får en billigare driftskostnad på 2 st pumpar eftersom de i huvudsak bara kommer att gå på dellast. :)
Mvh Raffen.
fel fel Raffen..... inte 2 små pumpar utan 2 STORA pumpar..... ;)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #32 skrivet: 17 januari 2009, 00:35:59 »
härligt ....
kingen fattar vart jag vill komma Thumbsup
varför sätta in 2 små fjutt pumpar då 2 RIKTIGA bara e lite dyrare  2x9kw låter bättre än 2x6kw
å då snackar vi dellast på hög nivå även vid minus 15-20 grader.
då dom 2 hårtorkarna får gå för fulllt....
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #33 skrivet: 17 januari 2009, 00:50:56 »
 ;D ;D ;D ;D ;D, fan vad det är skönt med effekt.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #34 skrivet: 17 januari 2009, 09:17:58 »
Ja, man blir inte mindre snurrig......
Som jag ser det så måste jag skaffa en kraftigare pump om jag inte vill ha en innerdel i sovrummet.....
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #35 skrivet: 17 januari 2009, 10:40:42 »
Jag tycker du ska försöka ladda upp en skiss på hur din planlösning ser ut. Någon här på forumet kanske kan föreslå en bättre placering än i sovrummet.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2009, 11:15:49 »
mvh/Manche
Hej Manche!  Det var absolut inte meningen att göra dig snurrig alltså. Men du nämnde att enda placeringen som kunde vara möjlig för en 2:a pump i ditt hus skulle vara i sovrummet, och med ledning av detta så föreslog jag då dessa mindre Mitubishipumpar som dessutom går att ställa ned till en extra låg ljudnivå på innerdelsfläkten (även om de inte avger så mkt värme då givetsvis) på ca 20 db om ni sover i rummet, vilket jag antog. Men ni kanske inte använder sovrummet till att just sova i kanske?? ;)
Självklart skulle jag ha föreslagit en klart större pump till dig annars i detta relativt stora hus med en annan placeringsidé än just ett sovrum Manche. Håller med Tobyponken här att bifoga gärna en skiss/ritning över din planlösning, inkl en markering var du har nuvarande Sanyopump placerad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2009, 11:59:16 »
Hej. Här kommer en enkel skiss.
Lite dålig kvalitet men är på jobbet, så jag har inte tillgång till min dator.........
Det framgår dåligt av skissen att det är nästan 4 meter i takhöjd som mest i vardagsrummet där llvp sitter...(snedtak upp till nock)
« Senast ändrad: 17 januari 2009, 13:06:27 av manche »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2009, 12:08:36 »
Litet svår planlösning, men för vår del funkar det bra med en stor pump, och spetsa med element när det bli kallare än -18 grader, och dessa dagar är väldigt få, max  5-6dagar/år, om ens det.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 17 januari 2009, 13:20:09 »
Hej Manche!  Håller med Apan här att det är en ganska lurig planlösning du har, och din tanke var väl delvis rätt att du tänkte ha pumpen i bortre sovrummet och som då skulle blåsa rakt ut mot den långa hallgången. Men sovrummet används väl till att sova i också antar jag och då kan man ändå inte köra pumpen med någon riktig effekt, så det blir inte så bra.
Jag skulle förslå att du sätter upp pump nr 2 ovanför entrédörren isf, och fyller på ordentligt med värme i din relativt stora hall. Din Sanyo sitter ju i vardagsrummet och blåser rakt ut genom dörren nästan i jämnhöjd med den långa hallgången bort mot sovrummen, så du kommer alldeles säkert att få en mkt bra värmespridning även till den sidan av huset med denna placering. :)
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #40 skrivet: 17 januari 2009, 13:46:49 »
Hej.
Jag kan ju förstå att jag måste ha på en del element när det är -18 ºC med tanke på vår planlösning.
Nu i början av januari så hade vi -19 ºC och då var det 14 ºC längst bort i den långa korridoren....
Problemet som jag ser det är att redan vid +4 ºC har pumpen svårt att hålla börvärdet (22 ºC) när fjärren ligger precis innanför eller utanför dörrarna till vardagsrummet. Igår morse när jag åkte till jobbet hade vi 17 ºC på fjärren med ute temp på -11 ºC(har kontaktat en kyltekniker som ska komma nästa vecka och kolla ev gasläckage)
mvh/Manche
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #41 skrivet: 17 januari 2009, 13:53:01 »
Hej Raffen.
Du har säkert rätt med ditt förslag om placering av en pump till!
Samtidigt har jag som novis svårt att tänka mig att ha en pump till på samma tredjedel av huset som den befintliga pumpen, plus att vi har en öppen spis i vardagsrummet.(funderar på energi-kassett men spisen är så stor att dem kostar därefter)
mvh/Manche
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #42 skrivet: 17 januari 2009, 22:36:54 »
Så här skulle jag gjort.
Tillkalla en kyltekniker som går genom din bef. llvp. (Det har du redan gjort)
Visar det sig att det är något fel som är relativt billigt att laga hade jag låtit fixa det och sedan levt med den pumpen tillsammans med element de dagar det behövs.
Är det inget fel på din bef llvp mer än att den är för klen så hade jag nog gjort samma som ovan.
Är det ett fel på den som är dyrt att fixa så hade jag övervägt att köpa en ny llvp modell större, med ordentlig kastlängt.
Tror det blir svårt att räkna hem en ny llvp om du ska byta ut en som fungerar, även om den inte är optimal för ditt hus. Den sitter ju trots allt där och gör ett jobb redan vilket betyder att den redan sparar dig lite pengar. En ny llvp kommer kanske att spara mer men det kommer inte att märkas så jättestor skillnad på elräkningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 17 januari 2009, 23:24:53 »
Hej Raffen.
mvh/Manche
Hej Manche!  Vad har du för en ungefärlig årlig total elförbrukning för ditt hus inkl uppvärmning, hh-el och varmvatten?? Min tanke när jag ser din planlösning är att en luftvärmepump av hyfsad storlek i första hand skulle ha placerats över entrédörren i ditt hus för att få en skapligt bra värmespridning i huset, du har ju ändå en relativt stor entréhall med bra yta/volym där för pumpinnerdelen, och med vardagsrummet till höger och sovrumsavdelningen med den långa hallgången till vänster. Sen har du ett ganska stort vardagsrum också och med en rätt hög takhöjd dessutom, så där hade det säkert egentligen passat med en lite mindre värmepump som i stora drag skulle varit avsedd bara för denna yta alltså. Men nu har det ju inte blivit så, och då får man kanske ändå tänka om och försöka att göra det bästa av situationen, och hade jag varit som du så hade jag låtit installera ytterligare en pump av hyfsad storlek över entrédörren. Utan att nu veta dina siffror för den årliga totala elförbrukningen för huset så känner jag mig ganska övertygad om att du skulle kunna räkna hem en 2:a pump med en lägre uppvärmningskostnad inom en relativt rimlig tid iaf. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 01:08:12 av Raffen »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2009, 01:17:34 »
..eller varför inte placera den ovanför dörren till sovrummet som är längst bort . (inte i sovrummet utan i hallen)   Thumbsup
