Författare Ämne: storlekens betydelse?  (läst 14602 gånger)
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
SV: storlekens betydelse?
« Svar #45 skrivet: 18 januari 2009, 12:01:19 »
Hej.
Vår årliga förbrukning landade förra året på ca. 14900kwh.
Det var första året vi bodde i huset med en väldigt mild vinter.
Då hade vi på elementen i badrummet och i vårat sovrum som är det längst bort.
I år har jag stängt av alla element och öppnat dörrarna till badrummet för bättre cirkulation(funkar rätt bra)
Vi är två vuxna i hushållet.
Ett problem är att det är endast ca. 23cm över entredörren till tak(om man tar bort taklisten), det samma gäller över alla dörrar i huset.....
En annan sak är ju att han som bodde i huset när pumpen installerades jobbar på Ahlsell, därav pumpval.
Jag kan ju inte räkna med att ytterligare en pump ska räknas hem på elräkningen, samma sak gäller väl om jag byter pump.
Man kanske är lite knäpp, men jag betalar ju hellre 15000kr för en pump + 15000kr elräkningar, än att jag betalar 25000kr elräkningar....
Jag tittade på pumpen i dag och konstaterade att både på utedelen och innedelen står det maxkapacitet 4,2kw.
Det står alltså inte 5,8kw någonstans. Pumpen är tillverkad i augusti 2004. Kan man ha ökat kapaciteten på senare år?
mvh/Manche
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2009, 12:22:17 »
mvh/Manche
Hej Manche!  Det är nog helt rätt siffra du, 4,2 kw är den s.k nominella effekten på pumpen, och 5,8 kw är högsta totaleffekten = vid just + 7 ºC utomhus och +20 ºC inomhus. :)
Mvh Raffen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #47 skrivet: 18 januari 2009, 13:17:28 »
Hej.
Nu har jag läst lite om min pump på tillverkarens hemsida.
Såg att man kunde göra en självdiagnos på pumpen(hade ingen aning om detta)
Den visade tre felkoder, E7 E13 och E13 igen.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2009, 13:54:05 »
Hej.
Jag roade mig i morse med att stå och titta på pumpens utedel.
Den hade ett jämt lager av is när den började frosta av.
Frostade av fint på 2-3 minuter. När den sen startade upp igen så blev det ett band med is på ca. 10 cm nertill direkt efter start, ytterligare en stund senare var det ett band upptill men inget i mitten, är det normalt?
mvh/Manche
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2009, 13:33:18 »
Hej.
I dag har jag haft 2 kyltekniker här.
Dem konstaterade att det var dåligt tryck i maskinen.
Dem hittade inga gas-läckor men drog åt kopplingarna och fyllde mer gas.
Trodde problemet berodde på det.
Dem mätte uttempen efter och konstaterade att den ökade med ca 30 ºC(dock med lite högre börvärde på fjärren, 25 ºC mot 22 ºC).
Utedelen blåste även kallare efter ingreppet.
Tittade på utedelen efter dem varit här och såg att den inte frostar på lika snabbt+ frostar jämnare över hela elementet.
Jag sa att vi funderade på att skaffa en pump till, men dem tyckte att vi skulle testa nu med nyfylld pump och om det inte hjälpte så skulle vi skaffa en kraftigare pump.
Inte en pump till, jag tror det berodde på vår planlösning.
Han rekomenderade Toshiba Ras 10 pga att dem var väldigt driftsäkra och problemfria.
Om man nu ska titta på det nominella värdet så har ju min nuvarande pump högre värde(4,2 mot 3,2)!
Däremot så har ju Toshiban högre max värde(6,1 mot 5,8 för Sanyon).
Om vi nu köper ny pump så blir det nog en med riktigt mycket kraft, typ Fujitsu Nocria 14, så man inte hamnar i samma sits en gång till!
Men vi ska väl först avvakta och se om det hjälper med gasfyllningen.....
mvh/Manche
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2009, 09:33:30 »
Hej !
Japp en Nocria lär du troligtvis inte ångra om du köper.  Thumbsup
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
