Författare Ämne: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?  (läst 19207 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 13 januari 2009, 19:20:31 »
Hur noga är det egentligen att man justerar in rätt frånluftsflöde på en frånluftsvärmepump? Funderar på detta eftersom jag snart ska byta min frånluftsvärmepump, och det ingår ingen injustering av ventilationen från firman som ska göra det.
Räcker det med att man ställer in rätt grundflöde på frånluftsvärmepumpen (utifrån volymen på huset man har)? Har även hört att man kan kolla så att ett A4-papper sugs fast och hänger kvar i frånluftsdonen.
Eller måste man ta hem en firma som mäter upp ventilationen och justerar frånluftsdon med mera?
Ska byta min Autoterm Corus 2000A (=ES380/480) mot en IVT490, så det känns ju som att det är en snarlik pump jag kommer att byta till.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 36533
  • Karma +59/-52
SV: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 22:00:38 »
Totalflödet är det viktiga, det ger värmepumpen rätta driftsförutsättningarna och huset rätt mängd luftombyte.
Justera individuella rum så att luften känns fräch utan att du störs för mycket av oljud.
Så skulle i alla fall jag göra.
Dock kan det ju vara svårt att veta om du har rätt grundflöde utan att mäta upp det hela. Värmepumpens kurvor/data kanske inte stämmer om du har för mycket strypt på utsugsventilerna.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 22:20:12 »
Kan man mäta totalflödet på nåt enkelt sätt? Eller måste man ha hem en firma med rätt instrument för detta?
  • Karma +59/-52
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 22:22:15 »
 Sc:,h Jag gissar att du kan höra med tillverkaren vilken utblåsningstemp som är lämplig vid en viss temp på frånluften före förångaren.
Tror inte att det finns några tabeller på detta i manualerna, men de som arbetar med utvecklingen eller intrimmningen av den pumptyp du köper bör veta detta baserat på erfarenhet.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 22:26:30 »
Ok! Tack så mycket för dina svar Rickard! Får höra mig för då.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 22:27:01 »
Hej Pjoffen
Rör inte donen dom skall vara rätt inställda i förhållande till varandra från början(om ingen har pillat på dom). knUp
Så får du bara samma totalflöde som innan så ska det stämma. Om du har tillgång till en tryckmätare så mätt
trycket innan första donet, innan du bytar. De trycket skall vara så nära som möjligt efter nyinstallationen. *vinkar*
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 23:00:51 »
Hej Pjoffen
Mvh Mattias
Hej Mattias!
Problemet är att jag bara har bott i huset i ett år, och huset är byggt 94, så man vet ju aldrig om någon har varit och pillat på dom (eller om dom är riktigt inställda från början för den delen). Men tack för tipset.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 23:32:37 »
Du har kanske ritningar där skall det stå flöden på dom olika donen + ihop dom. Och så har du kanske diagram på vad den nya
ska ge vid olika fläkthastigheter.
Mvh Mattias
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 23:55:17 »
Nä tyvärr så har jag nog inga ritningar där ventilationssystemet är med.  :(
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 23:57:53 »
Hur stort är ditt hus och hur många don och var sitter dom.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2009, 00:04:01 »
Huset är på ca 140 kvadrat, en och en halvplans.
Har totalt 4 frånluftsutsug. Ett på toaletten på bottenvåning, ett i tvättstugan på bottenvåning, ett på toalett övervåning samt ett i klädkammare övervåning.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2009, 00:21:23 »
Man brukar räkna 0,35 l/s per m/2. Alltså 140x0,35=49 l/s. 10 l/s i tvättstugan, 5 l/s i kk, 15 l/s toa, 20 l/s badrum. *vinkar*
Mvh Mattias
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2009, 00:24:58 »
Ok!  Thumbsup
Jag känner i alla fall att suget i klädkammaren är svagare än i övriga utsug, så det är ju möjligt att det är hyfsat inställt en gång i tiden.  Sc:,h
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2009, 00:29:33 »
Kan ju även tillägga att nuvarande frånluftsvärmepump är inställt på fläktläge 3 (av 5 möjliga), vilket enligt manualen ska motsvara ca 45 l/s vid 50 Pa om jag förstår diagrammet i manualen rätt.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2009, 00:37:35 »
Det kan stämma ganska så bra ju. IVT 490 ger 72-250 m3/h. Och gångar man 50 l/s med 3,6 får man 180m3/h. b00k
140x2,4(takhöjd)=336/2=168m3/h
45x3,6=162m3/h
