Författare Ämne: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?  (läst 20608 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2009, 00:40:22 »
Tror att jag struntar i att ta hem någon ventilationsfirma då. Dom lär väl ta bra betalt gissar jag på.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2009, 00:55:58 »
Ja hittar du bara ett diagram över IVT490 så löser det sig. Jag jobbar även med injustering, ditt hus hade
kanske kostat ca 1500kr. Hoppas jag har varit till god nytta.
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2009, 01:02:51 »
Mvh Mattias
Ja diagram över 490:n har jag hittat på IVTs hemsida. Och du har absolut varit till stor nytta. Thumbsup
Tack så mycket för hjälpen!  *vinkar*
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2009, 01:15:38 »
Det kan stämma ganska så bra ju. IVT 490 ger 72-250 m3/h. Och gångar man 50 l/s med 3,6 får man 180m3/h. b00k
140x2,4(takhöjd)=336/2=168m3/h
45x3,6=162m3/h
I den manual jag har till IVT490 så ser det ut som att man som lägst kan ställa den till 200m3/h (vid 50 Pa). Så det blir väl kanske lite mer drag i ventilationen då än jag har nu?
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2009, 01:33:58 »
Men det står 72-250m3/h, 6 hastigheter.  Sc:,h
200/3,6=56 l/s ::)
Mvh Mattias
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2009, 16:52:43 »
Mvh Mattias
Då kanske du hade velat komma upp till borås då och justera in två hus :)
Jag och kaffa75 har installerat allt själva för två år sedan men har inte justerat våra frånluftsdon :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2009, 18:18:32 »
45x3,6=162m3/h
Är själv också på gång med injustering av luften, så läste detta inlägg, men vart får du 3,6 ifrån som du gångar med ? kanske bara jag som är lite mindre kunnig men villig att lära.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #22 skrivet: 14 januari 2009, 18:42:19 »
3600 sek på en timme. Han gör omvandlingen till m3 redan innan uträkningen, om du föstår vad jag menar. ::)
Eller så kan man kanske inte heller säga, men byt 3,6 till 3600sek då blir det lättare.
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 18:45:55 av hplp »
Utloggad Ascona
  • Antal inlägg: 20
« Svar #23 skrivet: 14 januari 2009, 20:28:07 »
Ja det är ju klart ,inte alltid man hänger med.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2009, 22:41:44 »
72 - 250m3/h är korrekt !  210 - 370m3/h är också korrekt. Det beror på vilken manual man läser, eller så har man ändrat på de senare modellerna. Det är ju ingen liten skillnad, har skickat en fråga till IVT, meddelar när jag fått svar.
Tyckte det var bäst att klistra in den här med. ::)
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2009, 03:51:20 »
Hej kave
Kanske lite lite långt att köra ???, jag får göra en road tripp genom sverige.
Hej Ascona o hplp
Ja det stämmer det är mycket att hålla koll på :D
Intressant att att dom olika flöden >:(
Mattias injusteringsskola 1
Först måste man skaffa en tryckmätare så att man kan mätta Pa. Digitala är dyra och måste kalibreras en gång om året.
Men försök att skaffa gammal begagnad u-rör manometer(precisions), det är igentligen dom bästa och dom behöver inte kalibreras ::)
Sotarna brukar använda dom när dom provtrycker skorstenar man kan ju fråga om dom har någon gammal.
När man köper don skall man fråga efter k-faktorer(läggs in i en formel för få fram flödet) eller ett diagram till donen. b00k
Formel för flöde över don
roten ur Pa x k(k-faktorn)= q(flödet)
Man behöver också en mätare för hur mycket donet är inställt på. Om hur många mm käglan är utanför eller innanför
donets kant b00k går att använda tumstock också.
Alltså man mäter Pa(ex.21Pa) kollar hur mycket donet står(ex.KGEB 125 +6 k=3.4) roten ur21=4.58x3.4=15.6 l/s
Eller diagram.
Hoppas alla i klassen förstår, vill ni ställa några frågor så kan ställa dom i hörnet. :D
Mvh Mattias
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #26 skrivet: 15 januari 2009, 19:38:05 »
Har fått svar, " Rätt uppgift är det i din handbok". Diplomatiskt svar menar jag. :-\
Vad betyder det? att manualer som följer med vp är rätt till just den vp n? Har de ändrat? Eller är det feltryckt i de nyare? Någon som har en manual med uppgifter att flödet är 72-250m3? Det är de som finns på hemsidan och är de fel kan det ju bli heltokigt om man justerar efter det.
Eller är det jag som rört till det?
Vad säger bifogat diagram om flödet?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 15 januari 2009, 20:54:18 »
Rekommenderat total-luftflöde är en balansgång för att utvinna så mycket energi som det är möjligt att ta upp med förångaren, utan att ventilera ut onödig energi ur fastigheten.
en kompromiss tillverkaren genom tester kommit fram till.
tyvärr skiljer det sig lite från bostad till bostad beroende på div faktorer som t.ex innomhustemp,luftfuktighet, donplacering mm.
Det optimala vore en varvtalsstyrd fläkt, alternativt ett extra frånluftsdon med motordrivet spjäll som hela tiden optimerar flödet till förångningen.
lite märkligt att ingen tillverkare anamat detta ännu.....eller finns någon sån lösning redan ? ?
mvh. ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #28 skrivet: 15 januari 2009, 21:18:01 »
Håller med dig ace. Har du någon förklaring till varför det finns två olika uppgifter om kapaciteten på fläktarna?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2009, 21:26:41 »
Inte en aning  :'(
ACE
