Frånluftsvärmepumpar
(Moderator:
Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet? (läst 20595 gånger)
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Stad/land: Trelleborg
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
SV: Är det noga med att ställa in frånluftsflödet?
Svar #30 skrivet:
15 januari 2009, 21:41:32 »
Mycket bra fråga hplp!
Det verkar som om dom har gjort ett stort fel, för att man skall kunna ligga på 72m3/h måste man
ha ett hårt strypt system(270Pa).
Men ace enligt boverkets regler så ska man ha 0.35 l/s per m2 det får man inte minska på.
Man skulle haft en koldioxidgivare som kunde styra, det har man i vissa varvtalsstyrda ventilationssystem
där behovet av syre varigerar.
Tyvärr har jag inte tillgång till någon 490 annars så skulle jag kontrollmätt
Mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h. 21Gr. 86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
hplp
Guldmedlem
Stad/land: Lund
Antal inlägg: 3087
Karma +4/-3
Jag älskar värme, men inte för mycket.
hplp
Svar #31 skrivet:
15 januari 2009, 23:00:16 »
0,35l i utrymmen som används står det väl, måste ju betyda att man kan gå under det när huset är tomt på folk. Säger inte att man bör göra det men tycker nog att man bör vara lite logisk också och ventilera efter behov. En person smutsar ju inte ner luften lika mycket som fem, en koldioxidgivare och hygrometer vore bra att ha med i styrsystemet till ventilationen.
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #32 skrivet:
15 januari 2009, 23:17:36 »
Men man ska inte gå för lågt för då tappar man lite på vp.
Jag har en co2-givare som jag hade tänkt koppla in på mitt FTX.
Så att man kan gå ner i flöde när ingen är hemma eller vid behov(vid lågt ppm).
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #33 skrivet:
16 januari 2009, 07:11:13 »
Jag pratade enbart luftflöden kontra effekt-upptag, vilket jag är säker på att tillverkarna också gör.
dvs ,de lägger inga aspekter på ev ventilations-krav....du får lite vent på köpet.
om köparen monterar frånluftspumpen i en tvätthall..blir det aningen problematiskt med minluftkrav enl BBR
ACE
Munktell 20-24
Ventilationsmontör
Expert på värmepump
Antal inlägg: 207
Heavy metal
Munktell 20-24
Svar #34 skrivet:
16 januari 2009, 19:12:27 »
Ja Ja men man vill ha ett friskt o rätt ventilerat hus också
Och inte bara tänka på effekt-uttag.
Jag menar inte i någon tvätthall.
Mvh Mattias
pjoffen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 422
pjoffen
Svar #35 skrivet:
27 januari 2009, 20:48:10 »
Då var 490'n på plats. Den var inställd på fläktläge 4 (150V) från fabrik. Har kört den så några dagar men ikväll har jag testat att ändra till fläktläge 1 (115V). Det blev betydligt tystare i frånluftsdonen märkte jag i alla fall. Funderar på att ta hem någon firma som håller på med ventilation ändå så man får det riktigt injusterat.
Någon som har nåt förslag på nån bra ventilationsfirma i Sundsvallstrakten?
Senast ändrad: 27 januari 2009, 20:49:53 av pjoffen
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
celcius
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
carrier 30NQ2EA
celcius
Svar #36 skrivet:
21 februari 2009, 19:26:48 »
har en 490 också, ingen som har försök sig på att dra ut kablar till någon typ av ext varvtalstyrning till ordinarie fläkt, hade varit trevligt att kunna dra ner ordentligt nattetid efter man har tex eldat i braskamin och pannan ändå står i viloläge?
Enplanshus 134m2 Frånluftsvärmepump carrier 30NQ2EA 10100kWh/år
braskamin 560T
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2277
användare: 7
Leisti
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
