Författare Ämne: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?  (läst 16888 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2009, 21:41:18 »
En fundering som kanske kan vara ett led i diskussionen om konkopplingar kontra quick-connect:
Förr i tiden användes ju uteslutande konkopplingar för kylmedium i AC-installationer på bilar. Men under 80- och 90-talen gick åtminstone de flesta europeiska biltillverkare över till en koppling med överfallsmutter och O-ring. I en del fall dök det också upp kopplingar med plana kopplingsplattor med O-ringar i spår och flera rör anslutna i samma platta. Varje sådan platta hålls på plats av en eller två skruvar. Jag har svårt att tänka mig att bilindustrin skulle övergå från en gammal välkänd kopplingstyp till en potentiellt opålitlig anordning.
Det enda problem jag har upplevt med snabbkopplingar på kylmedierör till värmepumpar är att kopplingen blir så skrymmande längs med röret att det kan behövas en otrevligt tvär rörböj om man inte ska sätta utomhusdelen mycket långt från väggen.
Ur pålitlighetssynpunkt ska man nog inte heller dra alla sorters snabbkopplingar över en kam, det förekommer tydligen flera olika typer.
Håller helt med föregående talare, Hydraulkopplingar är kanske ej jämförbara med kylmediekopplingar men för dessa är det vanligt med snabbkopplingar på tex traktorer lastbilar mm.,  och även höga tryck...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2009, 23:51:34 »
Låt oss säga så här ,staten kommer med nya regler som ibland är luddiga och dåligt skrivet, vi kan jämföra detta med att man får för sig att sänka hastigheten på en viss vägsträcka med 20 km, följer alla denna anmaning.....
Avseende quick-connect, akilleshälen med denna teknik är att allt hänger på en vanlig gummipackning som ska kunna klara -35 till c:a +100 ºC där tryck upp till c:a 45-50 bar kan förekomma. Med tanke på att gummi åldras och hur det uppför sig i sträng kyla är den teknikkvalité som marknaden erbjuder helt klart ett större riskmoment än en vanlig konkoppling med kopparrör/mässingsskruv.
Lödning är bäst.
Men jag håller faktiskt med Art Deco här, gummipackning och miljöfarligt medium... nej tack (om det nu är miljöfarligt)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2009, 06:56:19 »
bil- AC = R134a som håller ca 18 bar vid 65 ºC kondensering
V/P-L/L = R410A som håller ca37 bar vid 60 ºC kondensering.
MVH .ACE
Utloggad lathund
  • Antal inlägg: 31
  • Toshiba RAS-B10 Daisekai & Coolix 3520W
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2009, 15:33:44 »
Ingen som kan ge lite tips ang topicen istället för allt annat? Irrelevanta inlägg gör bara trådarna ifråga sämre och mindre överskådliga när man söker information.
Tack på förhand
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2009, 16:05:37 »
Försökte själv styra upp ämnet i början av ämnet men snubblade själv över i andra frågor...  ::)
lätt hänt och rätt roligt, men som sagt det blir svårt att hitta svaren bland alla utvikningar...
Utloggad mikaelse
  • Antal inlägg: 42
« Svar #35 skrivet: 16 januari 2009, 00:04:36 »
Jag tycker man skall se krasst och ekonomiskt på allt där man känner att man kan...
Det innebär att jag alltid väljer högsta självrisk på försäkringar och aldrig försäkrar eller betalar för garantier
för sådant där jag kan ta smällen. Det lönar sig i längden.
Även I värmepumpsfallet ingår att göra en bedömning av risk för problem där en lång garanti hjälper.
Jag gissar på 10% extra är rimligt för säg 5-6 år garanti. Dvs någon tusenlapp på den SANYO123 jag har. (Installerat själv för ca två år sedan) .
Upplever att de extra garantierna kostar duktigt med pengar direkt eller indirekt.
Jag förstår att det finns dom som gärna slipper fundera över en ev smäll på 20.000 SEK vid pajad pump men jag har inget problem att se på det som en ekonomisk avvägning med risk/kostnad.
Mikael
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #36 skrivet: 17 januari 2009, 12:18:11 »
Ja finns mycket att välja på! Men dessa med 5års garanti får du betala för! Och tror inte kvaliteten är är bättre! Dessa dyra pumpar är mer designade, men tycker alla pumpar, oavsett pris gävlas mer eller mindre, vi gav 4995:- för vår pump, men får en ny på garanti, utan knorr..funkar den 1år så är det bra vinst, vi sparar 15000kr/år minus 4995:- första året, 10 000kr bara första året!
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #37 skrivet: 17 januari 2009, 16:08:04 »
helst vill jag ha för 2-3000   skall ha den till ac drift så några pengar kommer jag inte spara
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 17 januari 2009, 22:00:36 »
Då skulle jag köra på billigt, och då spelar detta med COP ej nån roll heller, inte för att det gör det vid värmedrift heller..
Utloggad EgonFisk
  • Antal inlägg: 29
« Svar #39 skrivet: 29 januari 2009, 10:02:08 »
Fanns 2 modeller i reklambladet från ÖB idag. Kostar runt 5000
Utloggad FRJO
« Svar #40 skrivet: 29 januari 2009, 11:04:16 »
det är inte så billigt    för nått år sen fick du 2 st för det priset
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #41 skrivet: 29 januari 2009, 12:15:53 »
Tänk på att dollarkursen har gått upp också, de kinesiska tillverkarna gör ju upp sina affärer i dollar.
Bara valutaförändringarna innebär en prishöjning på omkring 35 % jämfört med förhållandena härom året.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Brasdyrkare
  • Antal inlägg: 26
  • Bor i Blekinge
« Svar #42 skrivet: 29 januari 2009, 13:24:59 »
I reklambladet från JEM & FIX finns två med snabbkoppling.
Den ena är en inverter.
http://www.jemfix.se/jemfix/web/campaign.nsf/va_files/45885%20J_F%20uge%2005%20SV%20nettet.pdf/$file/45885%20J_F%20uge%2005%20SV%20nettet.pdf
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #43 skrivet: 29 januari 2009, 16:10:50 »
Ultimatemarket basic 6 kostar 198€. Alla som köpt basic 6 har fått basic 9.
Priset är utan stativ och rör. Stativet gör man själv och kopparrör köper man från närmaste kylfirma.
Frakt? Jag rekommenderar att ta med polarna i bilen, ta viking line från stockholm till åbo. Från åbo kör ni upp till björneborg till ultimatemarkets lagerbutik. På hemresan lastar ni bilen full med billig sprit från färjans tax-free.
Kan det bli bättre?  studs
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad FRJO
« Svar #44 skrivet: 29 januari 2009, 20:30:26 »
hmmm  det låter som att det blir en dyr vp om man räknar in det man köper i baren............
