Författare Ämne: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?  (läst 16889 gånger)
Utloggad Presso
  • Antal inlägg: 2
SV: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2009, 22:05:05 »
Kan inte hålla med dom som förespråkar (dom har sin anledning) klassiska märkesvaror.
En tankeställare:
Här ska detta kosta 5200 SEK
Samma finns som ny i ska vi ta till exempel Serbien
Klima GALANZ 12   15,338,98= 1600SEK
Kan tilläggas att jag kör med 3 st under senaste 2 år för att kyla o värma (under våren och hösten) 200m2 villa. Helt problemfritt.
Även om dom går sönder efter garanti som är 5 är, bara o slänga o köpa nytt igen. Som med allt annat så finns det kartell i denna branschen med.
Hoppas man inte bryter mot regler om man länkar till fakta.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2009, 22:10:53 »
Hej Heat!  Ja under förutsättning att du har en certifierad kyltekniker som driftsätter den och verifierar detta ja. :)
Mvh Raffen.
ja, självklart, inte vill man väl vara olaglig...  ::) certifierad kyltekniker krävs väl även på finpumpar...  ;)
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2009, 22:22:09 »
Hej Heat!  Ja givetsvis är det på det sättet, och tro nu bara inte att jag är en sådan hemsk motståndare till det här med självmontering av luftvärmepumpar. :) Utan jag ponerar mest i hur utvecklingen kommer att gestalta sig framledes sett till de nya bestämmelser i kylmedelskungörelsen och de miljölagar som kommer in i dessa ärenden, och där det faktiskt även verkar att bli helt förbjudet för privatpersoner att även installera pumpar med s.k quick connector-kopplingar. Med ledning av detta faktum så drar jag då slutsatsen att det även kommer att bli förbjudet att sälja dessa pumpar utan att det samtidigt sker genom/via en accrediterad/certifierad verksamhet/person. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2009, 22:26:47 »
Mvh Raffen.
Jo så är det säkert men mycket som är olagligt existerar ju i alla fall.. sen är det säkert övergångsregler mm...
Finns det finpumpar med quickconnect?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2009, 22:32:01 »
Är det en Svensk grej eller gäller det hela EU?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2009, 22:41:28 »
Hej Heat!  När det gäller just kylmedelskungörelsen så är den svensk naturligtvis, men jag utgår ifrån att man diskuterar och kommer överens om riktlinjer och bestämmelser inkl lagar inom ramen för samarbetet inom EU.
När det gäller finpumpar kontra quickconnect-kopplingar så anser jag faktiskt inte att det finns några finpumpar i den kategorin alls egentligen. Det enda fabrikat som jag möjligtvis skulle kunna tänka mig isf vore någon av Fomas pumpar, för de har ivf visat sig fungera på ett bra sätt både vad det gäller effekt, livslängd och mkt få bekymmer. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2009, 22:49:24 »
Så länge det gäller bara Sverige så lär det varqa svårt att stoppa handel med privatpersoner....
Vad är så dåligt med Quickconnect? funkar det sämre? (Har ingen egen kunskap i detta...)
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2009, 22:52:02 »
för o va opartiska tycker jag vi byter ut termen finpump till dyrpump... eller?  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2009, 23:01:05 »
Hej Heat! Jag håller med dig att det måste till enhetliga bestämmelser inom hela EU, men trots det så är det inget som hindrar att Sverige går i förväg och"visar vägen" som vanligt. ;D  Jag ser bara den utveckling som har skett lite på senare tid där alla större varuhus mm som säljer både fin och kanske främst fulpumpar har börjat att bli väldigt tydliga att garantin inte gäller om den inte är fackmannamässigt installerad. Kraven för att överhuvudtaget få sälja pumpar kommer nog att förmedlas till berörda affärer mm om att de då också måste se till att kvalificerad personal installerar pumparna, och då tar nog försäljningen slut befarar jag.
Det här med Quickconnect-kopplingar fungerar givetsvis, men inte på samma sätt som med en installation med en riktig vacuumsugning. Du får helt enkelt inte samma effektivitet på pumpar med quickconnect-kopplingar. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 23:12:06 av Raffen »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2009, 23:09:38 »
Det där var nog en överdrift, det påstog jag inte...
Tycker nog mer att vem som helst borde få utföra arbetet så länge det sker på korrekt sätt.
Antagligen går det att konstruera en bra quickconnect som blir säkrare mot läckage/spill mm. vore ju bäst om man helt eliminerade risken för felaktigtmontage istället.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2009, 23:18:06 »
Hej Heat!  Ja du vi kan ju tycka rätt mkt både du och jag Heat, men ändå så är det nog så att övergripande instanser beslutar/har beslutat vad som gäller oavsett vad folk i gemen tycker. Visst går det säkert att få fram ändå bättre och säkrare quickconnect-kopplingar, men det är redan beslutat såvitt jag förstått att bestämmelserna även innefattar pumpar med quickconnect-kopplingar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2009, 00:01:36 »
Låt oss säga så här ,staten kommer med nya regler som ibland är luddiga och dåligt skrivet, vi kan jämföra detta med att man får för sig att sänka hastigheten på en viss vägsträcka med 20 km, följer alla denna anmaning.....
Avseende quick-connect, akilleshälen med denna teknik är att allt hänger på en vanlig gummipackning som ska kunna klara -35 till c:a +100 ºC där tryck upp till c:a 45-50 bar kan förekomma. Med tanke på att gummi åldras och hur det uppför sig i sträng kyla är den teknikkvalité som marknaden erbjuder helt klart ett större riskmoment än en vanlig konkoppling med kopparrör/mässingsskruv.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2009, 06:42:34 »
Sverige är underbart...när man tack vare F-gasförordningen ( EU_regler ) inte längre kan hindra en certifierad kyltekniker att jobba med köldmedium via ackrediteringskrav på firman, så har man istället satt krokben på alla ensamföretagare mfl genom att behålla den gamla lagen om att icke ackrediterat företag inte får handla köldmedium. (lagen härstammar från naturvårdsverkets gamla författningssamling "köldmediekungörelsen"....som även är ersatt av F-gasförordningen )   Sc:,h
ACE
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2009, 13:42:21 »
En fundering som kanske kan vara ett led i diskussionen om konkopplingar kontra quick-connect:
Förr i tiden användes ju uteslutande konkopplingar för kylmedium i AC-installationer på bilar. Men under 80- och 90-talen gick åtminstone de flesta europeiska biltillverkare över till en koppling med överfallsmutter och O-ring. I en del fall dök det också upp kopplingar med plana kopplingsplattor med O-ringar i spår och flera rör anslutna i samma platta. Varje sådan platta hålls på plats av en eller två skruvar. Jag har svårt att tänka mig att bilindustrin skulle övergå från en gammal välkänd kopplingstyp till en potentiellt opålitlig anordning.
Det enda problem jag har upplevt med snabbkopplingar på kylmedierör till värmepumpar är att kopplingen blir så skrymmande längs med röret att det kan behövas en otrevligt tvär rörböj om man inte ska sätta utomhusdelen mycket långt från väggen.
Ur pålitlighetssynpunkt ska man nog inte heller dra alla sorters snabbkopplingar över en kam, det förekommer tydligen flera olika typer.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2009, 13:51:34 »
Hej Torbjörn!  Jag instämmer, finns ju faktiskt några olika varianter, och enligt min uppfattning (säger däremot inte att jag har rätt) så anser jag att Foma är det fabrikat som har en av de bättre och säkrare konstruktionerna av snabbkopplingar till sina pumpar. :)
Mvh Raffen.
