Författare Ämne: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?  (läst 16887 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« skrivet: 12 januari 2009, 21:59:13 »
Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?   har kollat runt lite men kan inte hitta några riktigt billiga   innan fanns det väl chunlan och få tag på för 2500 nånting, har jag för mig att jag läst
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vart köper man snuskigt billiga fulpumpar?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2009, 08:51:15 »
Känner inte till några snuskigt billiga men kan tänka mig att de isåfall "ryker" av hetta...
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2009, 11:24:25 »
Jag undrar samma sak, förr fanns det biliga pumpar att tillgå, var är de nu?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2009, 12:14:14 »
Hej Heat!  Ja de kommer väl antagligen succesivt att försvinna nu framledes iom den nya gasförordningen som har kommit, samt kraven på att pumparna skall installeras av accrediterade/certifierade installatörer inkl ordentliga garantier på pumparna. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 12:35:43 »
Så länge det inte är förbjudet att sälja så kommer det nog att finnas pumpar till salu. Tänk på att kronan tappat i värde, det slår nog genom direkt på sånt som säljs med små marginaler.
Vad är det för krav på "ordentliga garantier" som kommit?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2009, 12:59:31 »
Hej Olle!  Nej när det gäller just garantier så har det inte kommit några nya krav du, utan det är väl kanske snarare så att de flesta människor har förstått att det här med ordentliga garantier är värdefullt att få med när man investerar i en värmepump, och det senste modet nu är väl att det skall vara min 5 års helgaranti på pumpen.
Sen är det väl också så att det fortfarande finns en del som kan acceptera kortare garanti, eller rent av ingen garanti alls vid t.ex en chansning med självmontage, men då får väl pumpen isf vara oerhört billig i anskaffning, och detta kan nog inte tillverkarna tillmötesgå antar jag, och det är väl bl.a därför som de succesivt kommer att försvinna från marknaden allt eftersom lagren av dem tar slut. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2009, 13:09:44 »
De lär inte försvinna!! 5års garanti är väl sådär med, de knorrar ganska friskt när det börjar bli runt 3-4år gamla, vet några som fått tjatat när fläktmotor på nån skitpanasonic pajjade, 3 st som bodde grannar, alla hade likadan pump, efter 3år tjöt/skar fläktlagren, de sa bara att de drifttimmar som de går i norrland är för många!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 13:26:57 »
Hej Apan!  Jo de lär säkert försvinna succesivt efterhand som lagren av dem tar slut, var så säker på detta, om inte annat via lagstiftningsvägen i sista ändan isf. Sen har du väl rätt i att det här med 2 ev 3 års garanti inte räcker egentligen för en luftvärmepump, för under den tiden brukar det faktiskt inte hända så mkt. Men efter ca 3-4 år så är det alltid något som ger sig, om inte annat en ev fläktmotor/lager. Så det är väl därför som de flesta numera har insett att minimigarantin på en luftvärmepump skall vara 5 år, och dessutom är det ju väldigt bekvämt att bara lyfta telefonen om något skulle hända med pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2009, 18:14:39 »
Nån som minns frågan som ställdes i början?  ::)
Om pumpen är bra eller dålig, laglig eller olaglig, med eller utan garanti tror jag inte ingick i frågan eller har jag fel?
För övrigt står det ju fulpump vilket borde omfatta en dålig, olaglig och garantilös pump...  ;)
Utloggad FRJO
« Svar #9 skrivet: 13 januari 2009, 19:22:44 »
japp en äkta fulpump utan garanti helst från kina  *roflmao*
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2009, 19:56:46 »
Dom här fulpumparna skulle de va något att eftersträva att ha om de är kass..efter 10års period med byten kan man ju undra om man gjorde en bra affär då man installerat sin 4e fulpump  huvuddunk
Äter ni skit för att det är gratis ?  ;D
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2009, 20:05:08 »
Prova o sök på Fujiaire, den förmodar jag är "fulast" med enbart R407 soppa, sist kostade den 2.200 + moms.
De låga priser som fanns förut var nog ett lyckligt sammanträffande där Rusta köpte in stora partier och andra byggmarknader hängde på, då fick vissa personer med stora lager N/A panik och sänkte sina restlager än mer, idag är lagren så gott som tomma, en del har döpts om till "pool-värmare", Rusta har väl lagt ned sitt, Överskottsbolaget säljer fortfarande samt samt Silvan, K-rauta m.fl, och K-Rauta har visst 50% rabatt just nu. Om du vågar chansa så dumpar visst Ultimarkets delar av sina pumpar också om du vill skeppa in från Finland.
Sen finns det en rolig anekdot, fulpumparnas " kung", Chunlan, där köptes ett restlager upp av en firma norrut som bygger om dessa till luft/vatten, vilket diskuterats i en annan tråd, vem skulle ge sig på sådant om nu kvalité och effekt skulle vara tvivelaktigt. Prinsarna bland fulpumparna här lär onekligen bli Energicentra-kopiorna, för den modell som Greven säljer är av bra kvalité förutom en konstig placering av termostatet, där kopiorna dras med samma problem men dom går åt som smör i solsken.
Slutligen har vi fulpumparnas fiender som målar fan över hela himlen och emellanåt blandar fakta med lösa påståenden, vilket är ganska naturligt då branschen idag är utsatt för stark lobbying, där det ibland blir rena myter, på sätt o vis blir då värmepumpsforum för män vad Se o Hör blir för kvinnor, en massa skvaller utan substans där det oftast blir en rättelse i nästa nummer längst bak med oläslig stil........ ;)
Utloggad FRJO
« Svar #12 skrivet: 13 januari 2009, 21:25:39 »
har man inte problem får man väl skaffa sig det, så man får nåt att skriva om  *roflmao*
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 21:59:18 »
Dom lämnar väl 2 års garanti, runt 1500kr/år för en pump första 2, därefter bonus... skillnad mot en finpump det...  :)  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2009, 22:02:23 »
Hej Heat!  Ja under förutsättning att du har en certifierad kyltekniker som driftsätter den och verifierar detta ja. :)
Mvh Raffen.
