Författare Ämne: Laggar efter uppgradering  (läst 34625 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Laggar efter uppgradering
« Svar #30 skrivet: 13 januari 2009, 21:49:56 »
Ja, så kan man också se det.
Utan index.php inget värmepumpsforum.
Det har du helt rätt i.
Men det är inte där problemet ligger.
du skrev att det inte fanns någon annonskod där...
föresten håller på med popuper? Om svaret är ja... snälla ta bort det.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 13 januari 2009, 21:54:31 »
Det kommer en popup när du får PM, lätt att missa annars, vill du inte ha en popup när du får PM kan du själv plocka bort det i dina profilinställningar.
Och det finns ingen annonskod i index.php, index.php styr hur andra *.php-filer anropas beroende på bland annat på de inställningar du valt i din proifil.
Annonskoderna ligger alltså inte i index.php.
Jag om någon borde väl veta.  ???
Utloggad MGKea
« Svar #32 skrivet: 13 januari 2009, 22:38:49 »
Popup med PM .. ok  Popup är inge snyggt. Borde skötas med lager.
Spelar ingen roll om du har en egen php för annonser el annat. Startas de från din "index" är det en del av exekveringen. Man kan alltså säga att koden ligger i indexen. Snyggast är att via axaj ladda sådant som tar tid. Det går även att under online tiden ändra innehåll med ajax
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 22:43:52 av MGKea »
Inloggad Rickard
« Svar #33 skrivet: 13 januari 2009, 22:42:06 »
Du får väl bygga en egen forumprogramvara, med alla optimala lösningar, inkusive annonssytem.
Sen skulle du inte behöva göra nåt mer i resten av ditt liv.
Vart vill du komma?
Annonskoden ligger inte i index.php, men självklart exekveras ingen annonskod utan index.php, ingen sida skulle visas alls utan index.php.
Utloggad MGKea
« Svar #34 skrivet: 13 januari 2009, 23:00:31 »
Tycker du jag är elak mot dig?
Ditt forum är reltivt välbesökt. Kanske ide att vidare utveckla?
Du startar via din index.php andra delar som kanske "annons".php. "annons".php kommer därför att påverka index.php:s övriga skriptkörning på din webserver och reslutera i fel laddning eller lång ladd tid.
Med hjälp av ajaxteknik kan du ladda igång forumet och sedan när den är klar startar uppladdningen av annonser.
Med detta kan jag inte hjälpa dig. Lade ner perl-programering innan 2000 (perl blev php). Jag jobbar enbart med ASP.net för webapps.
Popuper är inge snyggt. Använd lager istället (se css z-index).
/Magnus
Inloggad Rickard
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2009, 23:16:13 »
Elak vet jag inte,men du verkar tro att jag skall försöka mig på att modifiera ett system som utvecklats av VERKLIGEN duktiga programmerare under tiotals år, och förväntar dig att det skulle vara enkelt, eller vettigt då det faktsikt är precis tvärtom.
För det första, om jag börjar modifiera templetarna för mycket så måste jag göra samma sak varje gång en ny uppgradering kommer , typ vara annan månad, (se på problemet med annonssystemet som inte fungerar efter uppgradering - trots att jag inte gjort några modifieringar.
Det är inte hållbart eller önsklvärt, och ALDRIG så enkelt som du vill påskina att det är.
För det andra, gillar du inte popups, så stäng av dem i din webläsare, eller i din profil, lager vet jag inte vad det är ens, på vilket sätt skulle ett lager göra mig uppmärksam på PM utan att visa en "popup"?
Portalen öppnas först, sedan forumet, sen kommer annonserna, behöver inte ajax för det. Problemet nu är ju att annonssystemet överbelastar server så att inte ens forumet öppnas vid vissa tillfällen.
Det finns massor av olika forummjukvaror, ingen är ofelbar, och SMF anses av många tillhöra ett av de bättre, men har självklart sina brister, det är dock inget som jag brinner för att förändra, ej heller har jag den tid som krävs över för sådana övningar även om jag både kunde och ville göra förbättringar.
Kepp it simple stupid, är ett av de bättre ordspråken som finns, i vart fall om det är målet som är det viktiga, och inte vägen dit.
För mig är det viktiga ett väl fungerande forum som är snabbt, och som jag enkelt kan uppgradera när nya säkerhetshål upptäcks.
För mig är inte det viktiga att fokusera på mindre brister som inte har någon som helst betydelse (t.ex. popup vid PM).
De som har en annan inställning till det hela, det är gänget som utvecklar och arbetar med support för de mjukvaror som jag och andra använder.
Det är dem du skall försöka påverka, inte mig.
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2009, 23:34:04 »
Verkligen duktiga kan man inte orda om speciellt när det gäller gratisscript. Forumet är rätt ok för att vara en gratisprodukt. Men du sätter ihop delarna snyggare med mordern teknik. Ajax låter dig göra saker som underlättar tröga laddningar. Tom ändra när besökaren inte begär omladdning.
När det gäller lager så är det överlägset snyggast. "Popupen" kan läggas tex i en "div" i samma "fönster" som du har i index.php.
Varför uppdatera över huvudtaget när det fungerade.
Bönders ordspråk. "Peta inte i skit för då luktar det."
Det är ju ditt forum.
/Magnus
Inloggad Rickard
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2009, 23:43:51 »
Ett lager är alltså en annan typ av popup, alltså en bagatellartad förändring som skulle kräva, dels att jag lärde mig detta, och dels att jag gör modifieringar som inte följer med i nästa uppdatering av forumet. Jag jobbar redan mer än 12 timmar/dag och har verkligen bättre att sysselsätta mig med än att pilla på struntsaker.
Jag säger alltså inte att du har fel, men man måste prioritera.
Med verkligen duktiga, menar jag att de i vart fall har lyckats utveckla ett forum som fungerar generellt sett bra.
Huruvida det är gratis eller ej har ingen betydelse för mig, jag skulle gladeligen konvertera till avgiftsbelagt forum om det fanns nåt som var så mycket bättre att det vore pengarna och mödan värt, vilket idag inte finns.
Jag uppdaterade för att de sedan jag sist uppdaterade har utlovat bättre prestanda, och effektivare/smartare kodning.
Sanningen var ju så vitt jag kan se att de krånglat till det för att kunna ta extra betalt för "extra tillbehör", nåt jag omöjligt kunde veta innan.
Pengarna är struntsummor i sammanhanget, så det är inte där skon klämmer, utan mer sättet.
Jag skulle gladeligen betala en rejäl summa för ett annonssystem som fungerade bra och snabbt utan att alls behöva vara avancerat.
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 14 januari 2009, 00:04:27 »
Ajax är inte svårt.
Har ingen kod i skrivande stund som jag får dela med mig av.
Lager är inte svårt.
exempel
.bodywindow
    z-index:100;
    top:0px;
    left:0px;
    margin:0px 0px 0px 0px;
    position:absolute;
    width:100%;
    height:100%;
    background: #000000;
.popwindow
    background-color:#fff;
    width:100%;
    position:absolute;
    z-index:104
Dåligt med tid förstår jag.
pS Du har <!-- START 250x90 AdPeeps.com Code --> först i din html. Det tyder på att du laddar annonserna först och sedan forumet. Där du har tid och lust. Lägg annonserna i axaj eller mildra och lägg anonserna efter forumet i html:en.
Inloggad Rickard
« Svar #39 skrivet: 14 januari 2009, 00:22:10 »
Annonserna längst upp ligger i portalens sidhuvud, om jag skall lägga dem utanför portalen får jag tre skal utanpå varandra vilket förmodligen kommer att försämra funktioner och indexeringen av sidan.
Inexeringen är kritisk, och jag gör inga förändringar så länge jag ligger på första plats i google för de tre sökord som jag optimerat för.
Sånt finns det företag som betalar hundratusental kronor för att uppnå, ofta utan att lyckas dessutom.
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 14 januari 2009, 08:17:27 »
Hur som hellst så har jag tipsat. Du gör som du vill.
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 08:30:46 av MGKea »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #41 skrivet: 14 januari 2009, 21:26:50 »
Nu ikväll är forumet långsammare än någonsin tycker jag. Först laddas en blå bakgrund, sedan en vit ruta med annonser. Detta tar ofta upp till 5 sek. Sedan laddas forumet.
Och fortfarande stannar det upp helt och hållet ibland (vid sökningar tydligen).
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #42 skrivet: 14 januari 2009, 21:54:00 »
Instämmer med swpri, laddar sidor som ligger på samma hotell, och där går det som bara attans.
Jag kan sitta i minuter och vänta, men hela sidorna läses aldrig in fullständigt. jag VET att jag inget fel har i grejjorna hemma, då jag har haft tekniker från min ISP här idag för kontroll av fiber och medieomvandlare då jag under väldigt lång tid haft problem, men nu smider det vackert efter diverse åtgärder av dem.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Inloggad Rickard
« Svar #43 skrivet: 14 januari 2009, 22:14:53 »
Jag har gett jänkarna till imorgon eftermiddag på sig att fixa problemen, funkar det inte då så nedgraderar jag annonssystemet igen.
De har nu tillgång till både databas och filsystem och kan arbeta helt på egen hand med systemet.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #44 skrivet: 14 januari 2009, 22:18:37 »
Instämmer med Swepri och Pricken här att ikväll är det bedrövligt alltså, blir tydligen bara sämre och sämre. Man hinner ju ta en snabbfika mellan sidorna. ;)
Mvh Raffen.
