Författare Ämne: Laggar efter uppgradering  (läst 34531 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 10 januari 2009, 22:00:43 »
Är det bara för mig annonserna/forumet laggar efter att jag uppgraderat annonssystemet?
Jag har inte uppgraderat på över 1 år just för att jag misstänkte att det kunde bli sämre, men nu är det gjort, och det blev sämre...
Rapportera hur ni upplever det.
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: Laggar efter uppgradering
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 22:31:57 »
Hej Rikard
Nu är det segt men bara i bland
Det kan ta upp till en 30 sekunder innan man får fram en sida för att nästa gång gå som vanligt.
Mvh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 22:39:34 »
Mmm, killarna på webhotellet är på det och kollar vad som begränsar, vi får hoppas att de hittar nåt, jag har inte tid att börja byta ut annonssytemet just nu!  huvuddunk
Utloggad Tony B
  • Antal inlägg: 400
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2009, 23:08:30 »
Rikard
Det verkar komma upp fel annons.
Om jag trycker på TS så kommer maspelösa upp i stället
Tony
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2009, 20:31:10 »
Hej Rickard
Just nu i kväll upplever jag forumet fruktansvärt segt, först kommer inläggen sen segar det lite innan markeringarna för NYTT kommer och sen segt som sjutton kommer annonserna
MVH
Messer
P.S hann skriva detta innan hela sidan kommit D.S
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2009, 20:33:56 »
Japp, ikväll är det segt som sirap.
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2009, 21:02:25 »
Jag skall få ett nytt batchsystem som skall snabba upp det hela, om det inte hjälper så nedgraderar jag igen - har ju kvar alla gamla filer och databaser.
Ber om ursäkt för att det laggar, men det blir bättre, jag lovar.
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2009, 22:19:12 »
Hmm, en enda ny fil fixade hela biffen (som det verkar)
Skönt.  studs
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2009, 22:31:30 »
Härligt, nu flyter det på igen.
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2009, 22:32:47 »
Mmm, men det har "hängt sig" (ca 30 sek) ett par gånger för mig även efter bytet av filen, nån mer som upplevt det?
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2009, 22:54:06 »
Jag blir automatiskt utloggad stup i kvarten, vilket jag inte innan uppgraderingen.
/Jens
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2009, 23:10:52 »
Konstigt, det borde inte påpverkas av annonssystemet, testa rensa dina cookies, det brukar hjälpa mot den typen av problem.
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2009, 07:32:40 »
OK, nu har jag förstått vad som hände vid uppgraderingen.
Jag betalade 1000 kr för annonssystemet, i detta ingick livstids support, ett klipp med andra ord.
Jag har väl tänkt hur det kan komma sig att de tjänar några pengar, men?
Nu förstår jag att de lagt till fler databaser för statistik (som inte behövs) för att sajter som denna, relativt populära, skall börja lagga.
För ca 1000 kr säljer de en lösning som gör att det åter går snabbt....  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag hade hellre betalt en mindre summa/år för att erhålla support och uppgraderingar, gillar inte att bli lurad. >:(
Det positiva är väl iofs att det blir lite snabbare än tidigare, istället för att det tar 2-5 sekunder innan annonserna laddas tar det nu under 2 sekunder. (I vart fall på min dator och med min internetanslutning.
Ni andra får gärna rapportera hur lång tid det tar för er att ladda sidan, det är alltid intressant och en av de saker jag har störst fokus på.
« Senast ändrad: 12 januari 2009, 07:35:09 av Rickard »
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2009, 08:37:08 »
Frågan är väl bara hur ofta de tänker "förbättra" sin produkt och erbjuda 1000-kronors-fixar?
För min del har jag inte märkt någon skillnad på prestanda de senaste veckorna, det blir intermittenta låsningar ibland.
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2009, 16:58:45 »
Låsningarna kommer (tror jag) som regel när man inte klickat på en sida inom en viss tid, någon annan har då "stulit" din anslutning mot server (accepterar bara 132 samtidiga anrop) och du måste då vänta på en ledig anslutning till servern.
Så länge man är aktiv och öppnar nya sidor brukar det rulla på rätt bra.
