Författare Ämne: Laggar efter uppgradering  (läst 34564 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Laggar efter uppgradering
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2009, 21:10:11 »
Låsningarna beror på att någon använder sökfunktionen. Har haft killarna på webhotellet att kolla detta ikväll, och det är vad de hälsar, och det låter rimligt.
Då sökfunktionen tidigare fungerade så dåligt valde jag att plocka bort sökindexet (har så på mina nadra forum och där fungerar sökningen som den ska) och efter detta fungerar sökfunktionen som tänkt.
När man nu vet att det är detta sopm gör att forumet hänger sig ibland, är det värt detta att ha en väl fungerande sökfunktion?
Jag anser det, vad tycker ni andra?
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2009, 08:52:13 »
Vad är sökindex? Det verkar var något som inte behövs för att sökfunktionen skall fungera i och med att det går att plocka bort och det ändå går att söka. I vilket fall som helst, sökfunktionen måste fungera bra.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2009, 13:03:38 »
Om du uppdaterade "annonssystemet" måste felet ligga där. Sedan är väl "annonssystem" adderat i index.php. Om det är så finns det sätt att komma runt det om annonserna sinkar forum visningen.
Testade att klicka på "prisförfrågan" på värmepumpsforum reklambannern ... måste ha användarnamn och lösenord för att se priser?
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 13:08:02 av MGKea »
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2009, 13:27:09 »
Killarna i usa jobbar med problemet, och det kan säkert uppstå den typen av problem från tid till annan.
I värsta fall får jag nedgradera till den version jag hade innan uppgraderingen, men det skall jag ju egentligen inte behöva göra tycker jag.
Utloggad MGKea
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2009, 13:32:27 »
Killarna i USA?
Stäng av annonserna tillfälligt och prova!
Är det fortfarande problem och den kodmassa som är kvar inte är ändrad är det ditt webhotell som har hicka.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 13:34:48 av MGKea »
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2009, 13:49:24 »
I vilken ordning laddor du sajten. Adresser före forumet?
(Iof så är laddningen av medlemsbilden också seg... kan vara taskig bandbred eller server hos ditt webhotell.)
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2009, 14:22:54 »
Nu har jag stängt av, och det går fortare.
Jag har nog sveriges snabbaste webhotell, om de inte har nåt tillfälligt fel, men de är också inkopplade och letar om det kan vara nåt som de rår för.
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2009, 14:25:12 »
Med annossystemet avstäng laddar sidan i alla fall för mig på mindre än 1 sekund.
Igår, med annonsssytemet gjorde den det på mindre än 2 sekunder.
De sover väl fortfarande i USA, men under kvällen hoppas jag få veta om de gjort nåt efter att jag la mig 01.15 igår kväll.
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2009, 14:50:28 »
servrna kan vara snabba men hur är kopplingen mellan webhotellet och övriga internet aktörer ....
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2009, 15:20:25 »
Tja, varken du eller jag är nog tillräckligt duktiga för att avgöra detta.
De har i alla fall vunnit IDG:s stora webhotelltest 2 av de 3 senaste åren, så jag misstänker att prestandan skall vara tillräcklig.
Problemet hänger helt klart ihop med uppgraderingen av annonssystemet, att börja dra in webhotellet nu är bara dödfött.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2009, 15:53:07 »
IDG ger jag inte mycker för. Den som köper mest annonsplats är bäst i test...
Mest troligigt är det du gjorde senast. Alltså annons koden om du bakat in den i SMF index.php
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2009, 15:54:21 »
Det finns ingen annonskod i index.php
Jag har inte lagt till någon kod nyligt, problemen kom när jag uppdaterade annonssystemet, och härrör med 99.999998899999% säkerhet därifrån.
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 15:56:21 av Rickard »
Utloggad culdesac
  • Antal inlägg: 44
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2009, 16:39:10 »
Så det finns en viss tvekan då  :o
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2009, 17:12:16 »
du måste starta annonskoden från http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php på ett eller annat sätt!
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2009, 21:11:10 »
Ja, så kan man också se det.
Utan index.php inget värmepumpsforum.
Det har du helt rätt i.
Men det är inte där problemet ligger.
