Författare Ämne: Laggar efter uppgradering  (läst 34608 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Laggar efter uppgradering
« Svar #45 skrivet: 14 januari 2009, 23:30:27 »
Just nu går det ju skapligt, men jag håller med, det är bedrövligt.
Mina erfarenheter av "datahackers" blir allt sämre ju längre tiden lider, tyvärr.
Före helgen kommer det dock att fungera som tidigare.
« Svar #46 skrivet: 14 januari 2009, 23:35:45 »
Nu har jag stängt av det nya annonssystemet.
Går snabbt....
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #47 skrivet: 14 januari 2009, 23:40:46 »
Hej Rickard!  Det var handlingskraftigt gjort tycker jag. Thumbsup Nu går det som tåget igen du. :)
Mvh Raffen.
« Svar #48 skrivet: 15 januari 2009, 00:05:08 »
Du skulle bara veta vad det kostar mig...
Allvarligt talat kan jag betala rätt bra för ett annonssystem, enkelt, som fungerar snabbt och tillhandahåller mycket begränsade möjligheter för annonsörerna.
Antal annonsvisningar och antalet klick behövs naturligvis, men utöver det är det inte mycket som krävs.
Nån som känner sig manad att utveckla nåt bra?
« Svar #49 skrivet: 15 januari 2009, 08:11:34 »
Nu har jag gått tillbaka till det gamla systemet.
Som ni ser är det många annonser som inte syns, vad jag undrar över är om ni ser de fyra översta annonserna i vänster kolumn, speciellt ni som kör med äldre webläsare typ IE6.
Själ kör jag med IE7 och ser de fyra översta annonserna i vänster kolumn.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #50 skrivet: 15 januari 2009, 08:12:54 »
Jag ser dem med Firefox 3.
Och forumet verkar gå snabbt och fint igen  Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
« Svar #51 skrivet: 15 januari 2009, 08:21:14 »
Ingen med IE6 som kan verifiera om Comfortzone + de 5 översta annonserna i vänster kolumn syns? (tar några timmar att göra om all annonskod, och jag villl gärna veta om annonserna syns innan jag gör de andra)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #52 skrivet: 15 januari 2009, 08:27:46 »
Ser dom inte med IE7... Bara bilder med kryss i...
« Svar #53 skrivet: 15 januari 2009, 08:32:13 »
Har du provat stänga ned IE och öppna sidan igen, eller/och uppdatera sidan (för att din webläsare skall läsa in den nya koden)
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« Svar #54 skrivet: 15 januari 2009, 08:34:40 »
Syns inte med IE7,samma efter omstart. Bara kryss men om man klickar på annonsen fungerar länken.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
« Svar #55 skrivet: 15 januari 2009, 08:35:52 »
Konstigt, jag ser dem med IE7?
« Svar #56 skrivet: 15 januari 2009, 08:37:48 »
Om jag väljer egenskaper på t.ex. nyttotekniks banner så hänvisart den till http://www.varmepumpsforum.com/adpeeps/uploaded_banners/100000_546238_53.gif
Ser ni bilden om ni klistrar in denna länk på er webläsares adressrad?
Bifogar även bilden via IMG-funktionen i forumet:
« Svar #57 skrivet: 15 januari 2009, 08:44:32 »
Och du har "uppdaterat" sidan?
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #58 skrivet: 15 januari 2009, 08:51:45 »
Hej Rickard!
Ja, den är uppdaterad. Om jag klistrar in länken så ser jag annonsen också. Den syns bra in ditt inlägg också.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #59 skrivet: 15 januari 2009, 08:55:18 »
Jag ser inte alla banners. Se bifogat. Kör IE7.
  • Dot gäster: 2710
