Författare Ämne: Lösning för stort varmvattenbehov  (läst 17641 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« skrivet: 23 februari 2005, 12:46:24 »
Har nu kommit till nästa steg i om- och tillbyggnaden av huset - att göra något åt den skenande elförbukningen = värmepump.
Tack vare detta forum, som jag hittade för ett par veckor sedan, tycker jag att jag kan föra en vettig dialog med installatörer för att kunna få "vettiga" och jämförbara offerter.
MEN jag har ett "litet" problem - i vårt hushåll har vi troligtvis en extremt hög varmvattenförbrukning. Vi är 2 vuxna och 4 tonåringar och samtliga är aktiva vilket innebär det finns dagar då i princip alla duchar 2 ggr/dag. Till detta kan det tillkomma en eller annan av tonåringarnas pojk-/flickvänner också duschar hos oss. Ett antal av alla dessa duschande, inkl jag själv, är dessutom långduschare (c:a 20 min).
I nuläget har vi en 2 år gammal (=ny) vvb på 300 liter. För att få varmvattnet att räcka, i bland gör det ändå inte det, går den på 6kw och med termostaten på c:a 75 grader.
Dessvärre får jag lika många olika svar som antalet installatörer jag frågar angående lösning för varmvattnet:
- "Inga problem, denna typ av vpn ger högre vvtemp än andra fabrikat just för att klara en sitution som er"
- "Om man dockar vpn mot bef vvb och därmed låter vpn förvärma vattnet så kommer ni få ännu mera vatten"
- Vp utan egen vvb, 500 liters acktank med slinga till förvärmning och docka mot bef vvb
- Thermia Duo + Termia Mbh300
Har sökt på forumet men inte hittat den hjälp jag känner att jag behöver.
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Lösning för stort varmvattenbehov
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 12:55:36 »
detta är det allternativ som jag tycker är att föredra , du får 450-460 liter VV, VP'n förvärmer vattnet till VVB och där underhålls värmen bara av elpatronen.  tittar du intresserad/tittar termia så borde Diplomat TWS vara något för dig.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 13:28:48 »
Håller med ME. Det är den bästa och billigaste lösningen.  Sätter man befintlig beredare på 60 grader behöver den inte gå så mycket. Mest för att kompensera läckageförluster och står den i ett uppvärmt utrymme så kommer värmen till nytta.
Vad du väljer för VP spelar heller ingen större roll med denna lösning.
Om man ska kommentera de andra lösningarna:
 - Med säkerhet inte tillräckligt eftersom 300 liter och 6kW inte räcker idag.
 - 500 liters acktank onödigt om du väljer en VP med ~200 liters beredare. 200 liter + 300 som du har kommer att räcka.
 -  Varför? Räcker med VPn...
Det man kan argumentera emot med är att lösningen med beredaren i serie är att den driftsmässigt blir lite dyrare. Men slår man ut kostnaden för de dyrare lösningarna så behöver man göra av med mycket varmvatten under de åren.
Glöm inte heller att du behöver en långsiktigt hållbar lösning. En dag har tonåringarna flyttat och då kan du ev koppla ur beredaren och enbart köra med enbart VP:n för att spara lite pengar.
Före: 45MWh/år  Efter 13,8MWh/år
Utloggad bamabama
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 102
  • ÖVP-Överintresserad värmepumpsperson!
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 16:18:07 »
Hur mkt energi tror du beredaren tar per år? Funderar själv på denna lösning i min hyresfastighet där det går åt mkt varmvatten...
Thermia Duo 12, MBH 300/85, 216 m borra (105+111). Installerad i april 2005. Mindre hyreshus i Östergötland. Förut: ca 6 kubik olja.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 17:11:02 »
Med tanke på att man brukar säga att upp till 25% av beredarens förbrukning är förluster så kan man väl anta att det mesta av förbrukningen med denna lösning är förluster. Att toppa av 100 liter 10 grader kostar lite drygt 1kWh, resten går åt för att hålla värmen.  En försiktig överslagsberäkning ger att en 300 litersberedare kanske läcker mellan 1000-2000kWh per år beroende på hur välisolerad den är.  :-\
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 17:22:57 »
eftersom att du har en såpass ny vvb så är det nog en bra lösning att seriakopa den med VP:s vvb. då har du ju minskat investeringskostnaden en hel del.
i annat fall så bodre ju en extärn dubbelmantlad vvb på 500 liter gjort susen Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2005, 23:28:18 »
Thermias nya har bra kapacitet!!!!
Det är så här att under en mycket stor del av året har du INGET värmebehov, då kan värmepumpen enbart jobba med varmvattnet om det nu behövs mycket sånt!!!
Därför ska ni inte luras in i fällan att köpa för klen värmepump!!!! Det är viktigare med en rejäl värmepump än ev extra varmvattenberedare....
Hur stort hus har ni??
Du säger själv att 6 kw för enbart vv inte räcker ibland!!
Köt en thermia Diplomat TWS den rackarn kan avge hela sin effekt till varmvattnet om det behövs... köper ni en rejäl storlek, det måste bestämmas lite utifrån hur stort hus ni har.
Men den MÅSTE va större än 6 kw då ska den själv klara enormt vv behov under minst 9 månader/år utan nån som helst spets!!!!! Det blir i särklass billigast.
Eran bef. beredare tycker jag ni ska koppla in så den båda kan spetsa men även användas som nu ( den fixar allt varmvatten). Varför då? jo vid svinkyla har ni då möjlighet att låta värmepumpen jobba enbart med värmen det är den bäst på!! då kan den gå ostört för värmen och er bef vvb får ta hela varmvattenlasten.
Jag har kopplat så, det funkar toppen och med GARANTERAT i särklass lägsta möjliga kostnad för varmvattnet och värmen.
Precis som PerF säger en jättevolym varmvatten i onödan läcker massor av energi!!!! några tusen/ år kanske man inte tycker är så mycket men satsa det på en rejält djup borra och en "för stor" värmepump.
Då blir ni supernöjda  driften kommer att bli flera tusenlappar lägre/år det kan jag lova ;) ;D
En sak bara det står en hel del här om att kolla vilken temp som behövs till rad. kretsen vid (svin)kyla och hur varm stigen till rad. blir vid en viss tillförd effekt (tex det som en tänkt VP kommer att ge) det bör ni kolla. Bra om tempen inte överstiger 55 grader om ni tillför tex 9 kw!!  Men effektbehovet beror ju också på hur stort hus ni har!!!
  Den här ska  ni inte köpa, påstå helt frankt att den där har ju (ganska) lägre varmvattenkapacitet än en Diplomat TWS med inbyggd beredare.  Säger inst emot tala om att han måste  b00k
Sen om den mot förmodan inte skulle räcka då har ni ju möjlighet att använda er bef. beredare som spets.
MEN bara om det behövs för det är mycket oekonomiskt att använda dirktel om VP räcker för att producera varmvatten!!! Det kostar max 1/3 mot elpatronen!!!!!
Huh jag blev riktigt  fiR: jag gillar inte dyr elpatrontid  _/- _/- det är inge kul  _/-
Lycka till
« Senast ändrad: 23 februari 2005, 23:30:42 av Bertil »
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2005, 08:53:42 »
Tack för alla goda råd!
Bertil,
Förstår jag dig rätt att koppla så att det blir 3 alt:
- vv från vpn direkt
- vv från vpn via vvb
- inget uttag av vv från vpn dvs inkommande vatten direkt till vvb
Eftersom jag har en CTC Electronic har jag bara ett val för fast effekt och den är bara 3,7kw. Annars kan de gen upp till 12,85kw via 3 patroner på 1,85 3,7 resp 7,4kw. Kan jag i stället ställa upp kurvan så utg temp vid rådande utetemp ska vara 55grader? Fast då brassar den väl på med alla 12,85?
Eftersom vi byggt om och till så saknas kännedom om faktisk förbrukning, det var i somras det hela blev klart och sen har injusteringen av golvvärmen tagit sin tid. Men just nu verkar det som den kommer landa på 29-32.000kwh.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2005, 09:22:49 »
Om du kan brassa på med alla 12,85Kw det beror på hur stora dina huvudsäkringar är och vad effektvakten är inställd på, troligen så har du en sådan och den är inställd på vilken storlek du har på huvudsäkringarna. Dvs har du 20A huvudsäkringar så kan du max få ut 7,6Kw (P=U X I), med en 25:a 9,5Kw.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2005, 09:25:32 »
Att ni duschar 2 ggr/dag kan knappast påverka effektbehovet.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2005, 09:36:40 »
Huvudsäkringarna är på 25A, de till pannan är på 20A.  Men frågan kvarstår om jag med ändring av kurva kan kan göra "55 graders-testet"
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2005, 09:41:35 »
Men om vpn dimensioneras efter en "normalfamilj" istället för vår vv-förbrukning så kommer den väl inte att räcka till vid kyla utan tillskott?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2005, 10:27:53 »
Bertil,
Helt rätt det krävs inte mycket rör extra!!! osså 3 ventiler extra prylarna kostar några hundra det är det värt tycker jag.
MEN kom ihåg att stora mängder stillastående varmvatten (även kallt) är en riskfaktor för legionella!!
Därför ska man ha stoppventiler mot beredarna så inte det stillastående vattnet har möjlighet att komma in i tappvarmvattnet. Normalt stänger man av en vvb bara på kallvattensidan, men du ska ha ventiler även på "varma" sidan. Dom ska sitta nära "huvudledningen"!
Rörigt blev det hoppas du fattade åtminstone lite  :-[
Blir det skarpt läge kanske jag kan ta en bild!
Ang test kör med maxeffekt det duger jättebra!!!
Det borde gå om du maxar värmekurvan.  är du osäker om vilken effekt den "går" på kan man mäta det med en tångamperémätare. Då är man riktigt säker.
Med flyt känner du kanske en elektriker!?
Vet du om den brukar gå för fullt vid svinkyla?
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2005, 11:45:12 »
Bertil,
Om vvb varit frånkopplad enl alt 1 gäller det bara att i god tid innan inkoppling slå på elen och vrida upp termostaten så man tar död på ev bakterier  >:D
Jag tror jag fattar, om rörisen som sen ska göra jobbet verkar minsta tveksam så hojtar jag till.
Jag testar med att maxa kurvan, jag ser vilken effekt den går på - en lampa per patron lyser när den är inkopplad.
Har ingen aning om hur mycket den brassar på vid svinkyla, förra vintern var intresset i ämnet inte så stort och hittills i vinter har vi inte någon riktig svinkyla (bor i Sthlms-området). Kallast hittills var -8 (när jag kollat närmare på detta) och då pendlade effekten mellan 1,85 och 7,4 men låg längsta tiden på 3,7kw.
Avläsningen var inte helt vetenskaplig, satt vid datorn och jobbade med dörren öppen in till pannrummet så jag kunde höra hur den kopplade in/ifrån resp effektsteg och kollade vilka då lampor som lös. Ska villigt erkänna att jag var mer fokuserad på jobbet.
Utloggad Tor med hammaren
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2005, 11:51:22 »
[Dvs har du 20A huvudsäkringar så kan du max få ut 7,6Kw (P=U X I), med en 25:a 9,5Kw.]
Hej! Nu kanske ni tycker att jag lägger mig i men jag vill bara hjälpa till att reda ut begreppen! :-X
P=U*I gäller EN FAS system
För trefas som detta gäller så är formeln P=U*I*roten ur 3 ;)
För 20 A så gäller således 380*20*1,73=13,16kW!! Har man dessutom 400V som de flesta har eller kommer att få så blir det :13,86kW
Så här fick jag i alla fall lära mig i skolan... Om någon har annan åsikt så får ni höra av er!
Nybyggt 240kvm i skånskamyllan. 700m markslinga+10kW pump??
