Författare Ämne: Kyla  (läst 11006 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Kyla
« skrivet: 23 februari 2005, 00:03:50 »
Hejsan alla!
klockan är 0000 tempen ute - 23 grader snabbt sjunkande!
snart fullmåne och högtryck brukar ofta följas åt nån som tänkt på det?
Hemsk tanke men jag hoppas solen kommer i morrn bitti, annars kan det bli timmar på tillskottet!!! Hittills i vinter har det inte ens varit i närheten...
Var till en kompis i kväll han stödeldade lite i kaminen för trivselns skull, han har en pump som klarar minst -35 utan tillskott gissa om jag är avundsjuk...
Jag antar att jag inte får va värst, våra vänner riktigt långt norrut brukar va "kyliga"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Kyla
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2005, 00:07:06 »
Kl. 00:09 och 18gr varmare än vad du har (-5).
Förvisso vill jag ha det lite kallare så min Vp får bekänna färg men för min del räcker det med -10 - -15gr  8)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Kyla
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2005, 00:10:56 »
Med lite flyt blir du "bönhörd"  ;D  kul att testa vad grejorna pallar för, men du klarar säkert rejäl kyla uten elpatron!!
Vi får väl kolla i morrn bitti   :o
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Kyla
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2005, 00:48:02 »
Nu har vi -11 grader, jag klarade tempfallet ned till -9 grader på bara en kompressor ;D då var VB-f 36,8 grad, nu får jag hjälp i uppförsbacken lite då och då av kompressor 2..
Skulle vara kul att se vad den klarar om det blir riktigt kallt, typ -30/35 grader. men det händer knappast här under en livstid!
*IHTS
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
admin
admin
SV: Kyla
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2005, 05:48:17 »
-28 grader och kompressorn stoppar ändå! 22 grader inne!
Vad säger ni nu luftvärmepumpsägare --/
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: Kyla
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2005, 08:12:38 »
Äntligen  ??? lite kallt, förra "köldknäppen" på -14 missade jag då var jag bortrest.
Från ca: 23,00 igår har det varit -11. VP går ca: 1 timme och står stilla ca: 35 minuter så det verkar finnas lite kvar att ge. Imorse duschade 3 personer och VP klarade av det också, efter VV-prod gick den över till värme och började snällt beta av uderskottet. Inget TS behövs.
Går det att uppskatta hur många minusgrader VP klarar av med dessa gångtider?
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
admin
admin
SV: Kyla
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2005, 08:17:35 »
Du håller innetempen ca 31 grader över utetempen med de drifttider du anger, jag gissar att den fixar -20 till -25 grader utan tillskott om inte varmvattenförbrukningen är så stor.
(Kanske dags att göra nåt åt direktelen i garaget...)
Grattis!
Utloggad Nisse73
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Kyla
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2005, 08:42:45 »
Rickard tittar på diagrammet ovan. Vad gjorde du ca:11.20 och 12.20 ?
Rums temperaturen ligger ju konstant på ca:22 grader hela dygnet
Men golvet blev ett par grader kallare vid dessa klockslag.
Brrrrrr i natt var det kallt ute hade vi hade -4 grader så pumpen fick jobba lite extra inatt..   ;)
En plansvilla 200 kvadrat, Norra Skåne
Toshiba RAS 10 + Roslagen stora trekanten
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Kyla
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2005, 08:46:28 »
Hej hej!
Har haft -8 till -10 i natt.
Å pumpen har inte stannat i  sedan kl 17:00 igår.
Har använt 4kwh i tillskott sedan dess.
Den gillade nog inte duchen igårkväll _/-
Körde ut 44c på raddarna nu innan jag drog till jobbet å dumpen 46c å var på väg upp efter en avfrostning (-8c ute).
Den kommer dock inte över 50c innan det är dax för nästa avfrostning. :'(
Då måste tempen upp till -6c >:(
Men jag betalade endast 50 000 för min vp ink matrial.
Å det blir måmga tillskotts timmar för 80 000kr.
Men vist hade det varit fint om det stod en 8kwh pump å 750l tank igaraget och 10m2 sol panel på taket  å en 180m djup borra på grärmattan ;D
Dock inte försvart bart i mitt fall.
Då det endast var 9 dagar förra vintern som var kallare än -10.
Så jag är nöjd.
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
SV: Kyla
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2005, 09:44:51 »
Rickard har säkert öppnat dörren lite för länge.
Igår kväll glömde ett av barnen stänga vår ytterdörr helt. Den stod ett par centimeter på glänt. Själv satt jag vid datorn (som vanligt) och upptäckte att innetempen helt plötsligt sänktes med 1gr. Gick ner undervåningen och upptäckte då att dörren inte var helt stängd.
/Johan
admin
admin
SV: Kyla
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2005, 09:48:48 »
Jag vädrade! Det var ju bara -10 grader ute då...
Har ett hus med enbart självdrag, så det blir lite instängt mellan varven. En snabb vädring då och då gör susen!
Som du ser påverkas inte rumstempen ovan golvnivå märkbart. För att det skall påverka rumstempen ovan golvnivån så krävs det ganska lång vädring.
Utloggad Nisse73
  • Antal inlägg: 38
  • Hej hopp
SV: Vädring
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2005, 10:01:15 »
Det sägs ju att skall man vädra så skall man släppa in mycket luft på korttid och inte lite luft under en lång tid om man skall spara energi.
Vilket tydligen är sant om man tittar på Rickards diagram
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: Kyla
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2005, 22:52:41 »
Vi värmepumpsägare (med temeratur-, energi- och gångtids-intresse) är lustiga.
När det nu äntligen blir kallt, vilket vi till och med ser fram emot, så bosätter vi oss framför värmepumpen (om vi inte har Rickards logger vill säga),  kollar om tillsats-elen går in, om värmepumpen stoppar nån gång, om pump nr. 2 startar samt temperaturer här och där (framför allt brine-tempen i dessa "frusna-borrhåls-dagar").
Vi blir sura om direkt-elen går in, trots att vi vet att anläggningen är specad för - XX grader utan direkt-el.
Jag flinar åt mitt eget beteende som påminner om ovan.
Å andra sidan minns jag när oljebrännaren tjöt och såg till att oljenivån i tanken sjönk oroväckande snabbt  >:(. Vissa av er med direkt-el tittade säkert irriterande på elmätaren som snurrade som en vinkelslip.  :(
Nej,.... kallt ska det vara (men bara en vecka) så vi får tillfälle att kolla vad våra investeringar går för, jämföra med varandra och sedan njuta av COP och besparade kWh.
Hurra för Värmepumpen och detta forum.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: Kyla
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2005, 23:06:40 »
-28 i natt, -18 som varmast idag trots strålande sol.... nu -23 igen.
nästan så man kunde ta liite storm istället  ;)
Plockade bort 1200 minusgradminuter på pumpen, elen startade ju nästan!!! och absolut inget problem med för kallt inne!! Trots -1500 grdminuter
Hoppas på varmare väder i morrn.
Apropå ingenting... idag gjorde jag en sväng upp till storlien (2 meter snö och -22 grader) osså in i Norge 2 cm snö i Stjördal och -5 grader!!
Golfströmmen har vi att tacka för det mesta även om vi tycker det är kallt ibland!!!
Utloggad Sune
  • Antal inlägg: 161
SV: Kyla
« Svar #14 skrivet: 24 februari 2005, 01:23:21 »
Bertil, annat är det i Göteborg. -7,5 i natt där jag bor (rätt nära älven). -28 har inte förekommit här sedan jag flyttade hit 1975.
Så med min "bestyckning" så kommer "elen" aldrig att gå in.
-3 grader just nu. Visst är det orättvist. Värmepumparna borde vara gratis i norra änden av landet.
Menar du 2 centimeter i Norge? Inte mycket.
