(Moderator:
Kyla
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Kyla (läst 11020 gånger)
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
SV: Kyla
Svar #30 skrivet:
02 mars 2005, 14:13:32 »
Även om jag ännu inte tillhör VP-ägarna, tycker jag det känns skönt med några veckors riktig vinter.
100% eltillskott.
Valla
Kan värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 79
Valla
SV: Kyla
Svar #31 skrivet:
02 mars 2005, 14:56:52 »
Jaaaa, nå'n måste väl köpa el också.
Annars blir det synd om el-leverantörerna
Konverterat från direktverkande el till vattenburet system.
Hammerdalshus -74, Elförbrukning sänkt från 36000Kwh till 15000Kwh, CTC EcoHeat 8,5, installerad 20050205 med 202m aktiv borra, 211m totalt, 9 m foderrör, 21 st thermopanel radiatorer, Framledning vid -15 = 38 grader, uppvärmd yta 240 m2.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Kyla
Svar #32 skrivet:
02 mars 2005, 15:13:33 »
IFS
Det där torde va solen som gör!? En rumsgivare är då perfekt!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
SV: Kyla
Svar #33 skrivet:
02 mars 2005, 22:58:19 »
IFS......Jag ser att du har något fel på din utegivare. Du får justera det med offset.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
Kyla
gäster: 1849
användare: 2
Blue2526
Hoke
