Författare Ämne: Kyla  (läst 11026 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kyla
« Svar #15 skrivet: 24 februari 2005, 11:09:43 »
Menar du 2 centimeter i Norge? Inte mycket.
Ja 2 cm i Stjördal lite puder bara, det ligger intill fjorden och vid havsnivån. Men 3-4 mil in då är det mycket snö!
1100 "bara" -18 grader här nu och strålande sol  ;D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Kyla
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2005, 14:03:10 »
Det ska bli riktigt kallt här nere på rivieran nu framöver...mellan -8 till -10 flera dagar irad... ::)
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Kyla
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2005, 04:40:46 »
Japp!
Men snart är det vår å då får pollen vila lite.
Undra vad man ska sitta å glo på då. Sc:,h
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
SV: Kyla
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2005, 19:30:15 »
Din fru kanske....... ;)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
admin
admin
SV: Kyla
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2005, 19:41:18 »
Japp!
Har letat i lilla ordlistan men hittar inte pollen, vad är det, finns det nåt mer pollen än det man blir allergisk mot?
Stockholmsslang för polymerisolationsrotorlindningsmaterialutrustad värmepumpskompressor eller Sc:,h
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
  • IVT C6 HT+ 120m 75+75 kvm -45 tillbyggnad -60
SV: Kyla
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2005, 21:44:11 »
Citat
Japp!
Jag förstår att du undrar Rikard men här är krogarna öppna till 0500 och med tanke på när inlägget var skrivet så "luktar" det krogrunda och då kan man bli lätt filosofisk rätta mig om jag har fel... 8)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
SV: Kyla
« Svar #21 skrivet: 26 februari 2005, 21:53:09 »
Nja.
1:döpte min vp till pollen
2: Kommer inte från Stockholm..... å det tog jag nästan som en förolämpning.
Vad grundade du det uttalandet på ???
Kommer från de smålänska skogarna.
Å nu till kyla!
Jag har i dag skaffat mig den bästa å dilligaste värme som finns.
Just nu -10 å pumpen stannar snart. pga att det blir för kallt.
Jag Skuntar ut 26c nu å har 24c inne
Undrar ni hur??
Jo!
Frugan fyller år hon blir i dag kärring (30år) så vi har lite fest typ 12 pers på 130m2 å möe öl.
så i kväll är det varmt värre inne.
Å i morgon ligger jag nog i sängen under täcket hela dan.
Ska tillbaxa till ölen nu.
Var tvungen å kolla av läget på forumet Samt vp:n menas de andra är ute å rökar.
SKÅL ;D ;D ;D
Utloggad Bjorn
  • Antal inlägg: 80
SV: Kyla
« Svar #22 skrivet: 26 februari 2005, 21:57:30 »
Stort grattis till frugan !!! ;D och ha en trevlig kväll
admin
admin
SV: Kyla
« Svar #23 skrivet: 26 februari 2005, 23:42:12 »
Bra att du inte sviker oss för en sån bagatell som "kärringens" 30-årskalas. Det värmer!!!
Ber om ursäkt för "stockholmsbeskyllningen". (Även om även stockholmare brukar vara trevliga... ;) :-*)
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Kyla även nere Skåne -9,5 ute. L/V stoppad.
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2005, 08:35:00 »
Kalaset med VP har nu tagit slut nere i Skåne. Värmepumpen L/V stoppade kl 3:00 i natt. Vi har nu -9,5 ute. Inne temp i bostaden är det 18 gr. Min Vinterträdgård har nu +2 gr. Min Direktverkande EL tar över.  Nu ökar jag  TS till direktvekande EL+min VV beredare.
Undrar Nu hur mycket min dygns förbr EL blir?
Gissning 140-160kWh förbr under ett dygn.
VP uppvärms av rad system. (värme förlust hela tiden)  Där är ett vatten flöde som värmer VP. LD1 styrs av SMO så den värmer VP 15 min /timme. Jag trodde den gick hela tiden. Programmet gör att det är begränsn av Värme till VP under dess stillestånds tid. Förlust blir 17,5 gr diff 0,4 gr === 0,4 (Diff T)x0,00161 x500 (flöde l/h ) =0,23kW detta 1/4 timme =0,058. Alltså minimal förlust den vägen. Endast 58 W.  (4,18 värmevärde vatten kcal=1Ws)
Även om det kostar EL så är det intressant att veta hur mycket för min senare statestik med VP drift.
/Janne
« Senast ändrad: 27 februari 2005, 08:38:45 av Janne Energi »
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Kyla
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2005, 08:45:20 »
Vi var och åkte skidor i går, Nattåkning på Kungsbygget (Skidbacke i skåne)... Fy fan vad kallt de blev vid 23 tiden... Hade -10.5 när jag gick upp vid 7:00, synd att man inte har en vp ännu....
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • sxa
SV: Kyla
« Svar #26 skrivet: 27 februari 2005, 09:19:01 »
Vi åkte på vallåsen( Hallandsåsen) 15 st från arbetet den 15/2 då var det -5 på kvällen mellan 17:00-21:00. Det är kul vi har liftar och snö även i ödra Sverige. Där är många Danskar som utnyttjar våra anläggningar.
Efter en sådan kväll känner man sig mör i kroppen. Men det är roligt.
/Janne
  • sxa
SV: Kyla
« Svar #27 skrivet: 27 februari 2005, 12:23:44 »
Det roliga kalaset tog slut för fort. VP är nu igång Kl12:00.
Vad det har kostat mig i X-El vet jag ej ännu.
JAG SKALL PENETRERA DET och använda vid min beräkning på statestik.
Solen lyser nu och vi har -5 ute. I solen känns det som 0 grader. Det är skönt.
/Janne
« Senast ändrad: 28 februari 2005, 09:06:14 av Janne Energi »
Utloggad Bertil
SV: Kyla
« Svar #28 skrivet: 27 februari 2005, 16:25:26 »
Drygt -20 i natt igen  :o, men nu är det bara -5.
Inget eltillskott dom sista 18 månaderna den känns gött  ;D
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
SV: Kyla
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2005, 13:56:54 »
En liten köldknäpp i från fjällen.
men jag förstår inte att det ska bli bastu inomhus, det är väl en innegivare som behövs!
nibe 1215-7
