Författare Ämne: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?  (läst 34491 gånger)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
SV: Vilken framlednings temp skall man kunna räkna med?
« Svar #75 skrivet: 21 januari 2009, 11:02:09 »
Beror ju på var du mäter det trycket... menar du trycket före eller efter cirkulationspumpen du slår på?
Denna tryckmätare sitter strax efter cirk.pumpen. Det sitter en i Acquan också, tror även den sjunker lite...
Tycker fortfarande det är lite lustigt att framledningstemperaturen ökat då cirkulationen/flödet ökat i Njitnjaus system. Vad jag förstår brukar man minska cirkulationen för att öka framledningstemperaturen. I detta fall var kanske flödet för lågt och nu blev det optimerat med den externa pumpen i läge 3?!  :).
(För att öka flödet ytterligare kan man ju även prova att ställa upp den nedre pumpen i Acquan till läge 2 och kanske slippa köra med den externa pumpen...)
/A
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #76 skrivet: 21 januari 2009, 15:04:33 »
/A
just det.... det kan man prova! Skall testa detta när jag kommer hem. men hur kommer man åt reglaget på acqua pumpen måste man skruva loss något?
Limhamn Malmö, 152m2, byggt 1898. L/V VP Danfoss DHP AQ9, Vermont Castings Intrepid II braskamin. Förbrukning innan VP 34.500kwh, förbr med den förra VP,n "Acqua Inverter" 19000kwh Inkl HH-el.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #77 skrivet: 21 januari 2009, 20:50:47 »
Det sitter en liten plastkåpa över reglaget. Den sitter med 4 skruvar. Hastighetsreglaget har 3 lägen.
/A
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #78 skrivet: 21 januari 2009, 21:32:37 »
okej har redan provat.. Men det blev inget bättre.. Min utgångspunkt är iofs bara att det skall vara varmt o skönt i huset o att hålla frugan på gott humör..;-)
Detta är säkert helt förkastligt ur ett rent driftsekonomiskt perspektiv. Men, men  jag lyckades i varje fall konstatera att deltat ökade med "Acqua pumpen" i 2:an och extra pumpen avstängd. Förutom det  blev det sämre sprutt i elementen. Varför jag raskt återgick till mitt (åtminstone enligt min fru) vinnande koncept...
Godkväll
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #79 skrivet: 21 januari 2009, 22:02:02 »
Menar du att pumpen kan ta skada av att man ändrar flödet med cirkpumpen? Problemet är bara att Värmeutveckling är, minst sagt, erbarmligt dåliga på att besvara mejl och telefonsamtal. Det har visserligen skett en viss förbättring sen Rickard på VP center gått in i verksamheten. Det händer att han tar telefonen.. Men det är ju Kaj som gjort installationen, som vet hur det är gjort och honom är det hart när omöjligt att komma till tals med.. Så, om det skall hända nåt får man för det mesta skruva själv  huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Det här problemet med dålig värme i min utbyggnad har jag tex påtalat i ca ett år utan att få något svar om vad som kan förbättra situationen
« Senast ändrad: 21 januari 2009, 22:04:50 av njitnjau »
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #80 skrivet: 21 januari 2009, 22:24:52 »
Jag måste nog först stajla upp det lite ;D ;D Just nu ser det ut som f-n med alla tempgivarkablar o skit kors o tvärs
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #81 skrivet: 21 januari 2009, 22:35:26 »
nä det gör nog inget  men vad vill du att jag skall plåta? några speciella motiv som du är speciellt intresserad av?
och tack för att du vill hjälpa till!
mvh  J
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #82 skrivet: 22 januari 2009, 23:20:23 »
Godkväll
Acquapumpen brukar man få köra i läge 2 i äldre system med dåligt flöde. I ditt fall verkar inte ens det räcka, då du fick bättre värme med det ännu högre flödet med extrapumpen i läge 3. Jag antar att du har en bypassledning också, hur står den? (Den bör ju vara lite öppen då du kör med extrapumpen, eftersom det annars inte finns någon cirkulation genom Acquan då den värmer vv.) Har du kollat om smutsfiltret är rent? Det kan ju också påverka cirkulationen...
Som c-c säger bör man normalt inte laborera med såna här saker själv. För Acquan brukar man efter telefonsupport från värmeutveckling få utföra det mesta själv, då de sköter allt ifrån Linköping. Det är ju som Njitjau säger inte alltid så lätta att få tag i (speciellt Kaj som alltid är upptagen med något jobb och tidsplaneringen spruckit...). De brukar dock alltid vara sympatiska och hjälpsamma, även om det kan ta tid...Jag har den uppfattningen att de aldrig skulle lura någon avsiktligt och de brinner i första hand för sina vp och $-sedlarna kommer i sista hand, de tar aldrig ut överpriser.
Det är ju ändå trist för dig att du uppenbarligen fått för liten pump. Du har ju tidigare sagt att du fick offerterter från flera andra företag, vilken storlek på maskiner erbjöd dom? De borde med tanke på din yta och tidigare förbrukning offererat bytydligt kraftigare maskiner, varvid du kanske borde ifrågasatt om din lilla Acqua verkligen skulle räcka?? För mig (med betydligt lägre förbrukning) var det iaf ganska uppenbart (enkel matematik) att en maskin på 6 kW skulle behöva tillskott då det blev kallare (Kaj lovade inga specifika gradtal då de var väldigt individuellt...). I förhållande till andra maskiner med samma effekt tror jag Acquan är minst lika effektiv. Då mina grannar med "svenska" l/v-pumpar kör med fullt eltillskott vid -10 (deras vp slår av då) kör jag fortfarande med min Acqua+en liten brasa i kaminen.
Hoppas verkligen du kan få fart på värmeutveckling så de kan fixa till din pump så du blir nöjd!  :)
/A
Utloggad njitnjau
  • Antal inlägg: 202
« Svar #83 skrivet: 23 januari 2009, 09:42:43 »
Det blir säkert bra så småningom ! Det är precis som du säger, när man väl får tag i dem så är de hur trevliga som helst. Inga problem där.
Vad gäller offerter från andra pumpinstallatörer så tror jag ( minns inte helt klart) att det var ungefär samma storlek som offererades. Tex hade vi en kille från Carrier som ville sätta in en KW smart. Han trodde absolut att den skulle räcka..."Inget som helst snack" tyckte han. Den är väl tom mindre än Acquan?
Hade även ivt kille på besök tror även där de offererade en pump i samma storlek... (även om den rent fysiskt var ca fyra ggr större...)
Har pratat med Kaj om problemet,  han säger att de kunder med hus i Linköpingstrakten, som är i stil med mitt, där den lilla Acquan är fullt tillräcklig..
Men man kommer inte ifrån att min tidigare förbrukning talar emot att pumpen skulle räcka till.
Jag har faktiskt fått lite support från Rickard de senaste dagarna så vi håller på att försöka bena ut problemet med felsökning. Dock är det jag själv som får göra jobbet.. Vi, dvs jag, skall rengöra smutsfiltret och se om det eventuellt kan vara boven. ( jag tror det inte..)
