Författare Ämne: Ingen värme övervåning CE50  (läst 10752 gånger)
Utloggad rolle63
  • Antal inlägg: 31
SV: Ingen värme övervåning CE50
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2009, 22:01:35 »
Hej på dig. Välkommen till gänget om man får vara lite ironisk. Jag vet inte om du läst mina inlägg ang den fantastiska service som cz har via sina serviceställen. Jag fick vänta 12-13 veckor på att få min kompressor bytt så en vecka är otroligt snabbt enligt min åsikt, men jag hade "turen" att min panna gick sönder sommartid. Jag lider med dig men jag tror att vi snart blir flera medlemmar i vårt gäng när det blir fler som köper cz och råkar i klämm ang bristen på reservdelar eller antal servicställen runt om i landet. huvuddunk
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #16 skrivet: 08 januari 2009, 22:44:46 »
Nu har den lagt av helt!
CZ har ju haft 2 år på sig att fixa detta.
Senast har det varit problem över en månad.
Hur kunde jag vara så dum att jag köpte denna pump!
Har den varit död i två år? Blandar du inte ihop lite väl mycket nu? Kanske har din CE gått sönder pga din felaktiga installation av golvvärme?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #17 skrivet: 08 januari 2009, 23:24:37 »
det låter illa detta med att golvvärme kan kärva så. Har kollega som har icke fungerande golvvärme i en del av sitt enplanshus och det har tagit år å dar att lösa detta.
Låter iaf som att det inte borde vara VPs fel att golvvärmen strejkar.
Ska blir intressant att höra vad som var felet - Lycka till med projektet!
Jag bygger alltså nytt å får golvvärme uppe. Tvekade ett tag, men pga solvärme så räknar jag med att solvärmetillskott vår å höst gynnas av så stor volym golvvärme som möjligt. Då ger ju solen inte så stor tempökning av vattnet att det räcker åt radiatorer. Så den sämre värmeekonomi golvvärme kanske ger uppvägs av bättre solvärmeekonomi hoppas jag på. Å dessutom bättre ekonomi f VP att köra golvvärme förstås.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2009, 08:03:43 »
Blandat ihop och ihop.
Den har strulat i 2 år ... dvs funkade bla inte förra vintern heller!
Det har gått under sommaren men nu när det blivit kallt och man behöver mer än varmvatten har den kajkat ihop helt.
Vet inte om man ska tala om service över huvud taget. Det är inte seriöst! Min lilla tröst är att det ska vara runt 0 grader framöver.
Tror ju inte själv att kopplingen i golvärmen är fel på något sätt!
Jag ska ju vara referenskund ... ... gärna!
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2009, 08:37:43 »
Vad får du för larm ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2009, 21:44:39 »
Vad är det som strular? Mer info!!
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2009, 12:21:05 »
Är nog beredd att hålla med flera kommentarer i tråden om att det inte är fel på din VP. Om VP:n producerar värme så är det inte fel på den. VP: känner av frånluftstemperaturen och justerar värmen därifrån. VP:n tror att du har rätt temp i huset.
Att ditt returrör är varmt kan bero på två saker.
1. VP:n producerar tappvarmvatten. Eftersom det är samma returrör för både värme och tappvarmvatten så blir röret betydligt varmare då värmepumpen producerar varmvatten.
2. Eftersom du inte har någon värme på övervåningen så blir det totala värmesystemet (radiatorer + golvvärme) mindre. Då kommer temperaturen på den nu mindre slingan stiga.
Det låter som om ditt golvvärmesystem slår i från av någon anledning. Detta kan bero på flera saker. Det bästa är att ta dit rörmokaren som kopplade in det.
KAVE hade inte du problem med att din golvvärme slog ifrån då radiatorvattnet blev för varmt.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2009, 21:50:03 »
 Sc:,h Tappvarmvattnet har väl inget med radiatorkretsen att göra  Sc:,h Blääh inte vill jag ha radiatorvattnet i mina kranar och retur på tappvarmvatten nu är jag inte med alls  :-\
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2009, 23:50:39 »
v70tdi,
läs beskrivningen om CE-50 så fattar du..
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #24 skrivet: 14 januari 2009, 10:33:47 »
CZ:an fungerar på detta sättet. Du kommer aldrig få in radiatorvatten i ditt tappvarmvatten! När CZ:an värmer tappvarmvatten gör den det genom att värmeväxla vattnet i slingan med en acctank. I acctanken har du ytterligare en värmeväxlare som sedan värmer tappvarmvattnet. Alltså kallt nytt vatten rinner in i acctankens värmeväxlare och värmer vattnet som sedan kommer ut i kranen. Eftersom du aldrig har stillastående tappvarmvatten så riskerar du inte heller att få några problem med legionella.
När sedan temperaturen i acctanken sjunker växlar CZ:an, genom en växelventil, från att värma radiatorslingan till att värma "acctankslingan". Samma vatten går i båda dessa slingor och du har samma returrör in i CZ:an.
Alltså när CZ:an värmer tappvarmvatten så ökar temperaturen på returröret!
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #25 skrivet: 14 januari 2009, 11:13:30 »
Så, nu kan jag ge rätta raden!
Det var kabeln B6 (börvärde) som lossnat från sockerbiten. Detta gjorde att kompressorn bara gick på 35 hz fast displayen visade 75.
Troligen lossnat helt när kondring till fläkt byttes. Denna byttes av CZ.
Så de tidigare felen var troligen trasig kondring till fläkten (före december).
De senare på en lös kabel.
Så nu är den tillbaka och låter som en ålandsbåt, trodde inte man skulle bli glad för det :)
Tydligen helt normalt att returen blir varm då pumpen värmer vatten.
Nu får man hoppas att den håller ihop ett tag så man slipper allt strul vid service
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #26 skrivet: 14 januari 2009, 19:51:02 »
[/quote]
Gäller detta en CE50? I en CE50 L går det kanske annorlunda till?
L innebär att själva VP ej har ngn ackumulatortank inbyggt. Detta är för dem som behöver större tank pga stort vv-behov el pga solvärme kräver ackumulatortank (som jag själv ska ha).
Jag begriper fortfarande inte exakt hur det ska gå till att docka CZ mot ack som prioriterar solvärme.
Är det så att VP bara värmer radiatorvatten (golvvärmevatten) vars slinga ligger lågt i tanken, om acken understiger en viss temp (kanske 25-30) ?
Och vid vv-behov så värmer VP övre del av ack där vv-slinga finns om denna temp understiger en viss högre temp (kanske 42) ?
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #27 skrivet: 14 januari 2009, 22:24:33 »
Det är samma funktion i en CE 50 som i en CE 50L. Enda skillnaden är att med L-modellen har du en större extern acctank. I CE 50 modellen har du en mindre integrerad acctank.
Radiatorslingan är ej dragen till acctanken. Acctanken är endast till för tappvarmvattnet. Tänk dig en åtta där värmepumpen sitter i mitten. De båda returslingorna är hopkopplad med en T-koppling som går in i CZ:an vilken sedan väljer vilken slinga den skall producera värme till mha en växelventil.
Funktionen är som sådan att så länge temperaturen i acctanken inte understiger en viss inställd temperatur så värmer CZ:an radiatorslingan. Så fort mintemperaturen i acctanken understigs så växlar CZ:an över och värmer denna istället.
Om acctanken är försedd med en solslinga är detta ett separat system. Alltså har acctanken ytterligare en värmeväxlare. Solpanelerna värmer då acctanken och det inställda minvärdet kommer då inte understigas. Alltså värmer CZ:an bara radiatorslingan.
Sen finns det fler varianter på inkoppling av solslinga. Det jag beskriver är en av de grundläggande principerna.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
« Svar #28 skrivet: 14 januari 2009, 23:23:22 »
Tack Kaffe!
men är det inte så att man kan koppla radiatorreturen genom acken innan den går till VP?
Så att radiatorreturen förvärms av tanken (gm botten på tanken så det svala radiatorvattnet kyler den minimalt)
Dvs att om solen håller tanken varm så bidrar den till att värma huset genom att VP får hjälp på traven (?)
Men om man stänger av VP mellan april-sept/okt - måste man väl då kunna leda radiatorvattnet en annan väg, dvs inte gm VP - men detta går väl att ordna mha shuntar el vad det nu kallas (?)
Vad jag inte begriper är varför IVTs VP inte kan göra på det sätt som jag, rätt eller fel, beskriver ovan.
Jag har iaf fått besked av IVT att man inte kan koppla solfångare tillsammans med deras VP så att solen även bidrar till radiatoruppvärmningen. Deras solfångarlösning funkar "bara" för vv-produktion.
Företaget som levererar mitt hus är som tur är en liten flexibel firma men jag har ändå känt det lite jobbigt att behöva gå förbi deras sedvanliga VP-leverantör dvs IVT. Inte minst därför att det ju såklart kostar en slant. Dessutom har det kostat mig massor av tid att behöva planera för eget uppvärmningssystem och jaga rörfirma som ville ta på sig jobbet att installera solfångarna (4 x 30 sfinxrör till 750 l ack + CZ CE65 L).
Iofs kul men skulle man räkna om den tid jag lagt i pengar så dröjer det länge innan solen och VP är betald. Hade jag jobbat extra med det jag är bra på hade jag nog tjänat bättre på det. Men nu har jag sedan 1979 ett hyfsat starkt intresse för energispar. Jag var ombudsman för Linje 3, 1979-80. Då trodde jag som ung och grön att de förnybara energikällorna skulle växa fram snabbt men ack vad jag bedrog mig   huvuddunk
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #29 skrivet: 15 januari 2009, 12:20:37 »
Tja skall man mäta all tid man lagt ner på värmesystem och övriga huset i pengar blir det dyrt! Men i mitt fall handlar det om intresse.
Det finns många sätt att koppla in en acctank och solpaneler. Detta är jag dock ingen expert på. Mitt råd är att du startar en ny tråd om ämnet så kommer du säkert få en hel del fyndiga lösningar. Jag har läst om en del här på forumet men kommer inte ihåg var. b00k
Hittar du en optimal lösning så berätta gärna om det. Jag har också förberett min acctank med solslinga så någon gång i framtiden skall den också kopplas in.
