Författare Ämne: Ingen värme övervåning CE50  (läst 10750 gånger)
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 januari 2009, 18:39:12 »
Jag har ett litet tvåvåningshus på 145 m2. Byggt 06.
Det är golvvärme i båda plan. Jag har fått nya versionen 1.17 då kontrollerenhet + kondring för fläkten och en ventil är utbytta.
Jag har ställt in 23 grader och enligt pumpen ligger tempen strax under detta. Det gör det säkert på undervåningnen där det är väldigt varmt.
På övervåningen däremot blir det inte alls bli tillräckligt varmt. Det är så pass kallt att jag inte vill låta min sjuka dotter sova själv.
Jag har känt på till-röret i golvfördelaren och ibland är det jätte varmt och i andra fall kallt. Borde det inte jobbas med små temperaturförändringar?
Fläkten står på 2 stod tidigare på 5 men då var den trasig ... det roliga då var att värmen fungerde mycket bättre.
Innan ventilen byttes var det tvärt om dvs varmt uppe och kallt nere ...
Jag är verkligen inte hemma på det här med värmepumpar men har läst på alla manuler så gott jag kan.
Någon om har något råd att ge. Beror det på pumpen eller golvvärmesystemet?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ingen värme övervåning CE50
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 18:41:25 »
Vad har du för tryck i systemet
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 20:06:42 »
Trycket i systemet är ok på 1.2
CZ har varit här men säger att det inte beror på pumpen, men det funkade ju tidigare så ...
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 21:05:58 »
Är det någon skillnad på framlednings- och returtempen på de två gvc?
Kan det vara någon ventil någonstans som hängt sig?
/ Jocke
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 13:13:46 »
Nu har jag kollat den nedre och den är inte alls lika varm på till och retur.
En konstig sak är att det är "retur" röret som är brännhet. Borde det inte vara "till" som får varmvatten?
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 15:42:43 »
Du får ju varmt och skönt på nedre plan så pumpen fungerar ju. Det första jag tänkte på var luft uppe i övre fördelaren men begriper inte hur returen kan bli varm i så fall  Sc:,h  Andra tanken var felbalanserade slingor men fortfarande ska inte returen kunna bli varmare.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 16:36:44 »
Vad finns det för ventiler att leka med. Vad gör tex ventilen i CE50, styr inte den varmvatten ut?
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 18:30:36 »
Kan till/retur vara felkopplade? Är det någon som har haft en felmärkt CE50?
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 15:36:48 »
Jag tycker du ska ta hem en rörmokare som kan hjälpa dig. Din värmepump kan omöjligen fördela värmen mellan slingorna uppe och nere utan det är problem med din golvvärme.
Kanske har du fått luft i systemet när ventilen byttes?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 17:07:40 »
Har du ingen bypass ventil ?
kan vara att vattnet tar den lättaste vägen genom bypassen
prova att dra igen den helt om du hittar den
har du någon extra cirk-pump på golvvärmefördelarn?
skruva av locket i bakkant och känn om pumpen går i så fall
Annars är grundprincipen att ta bort alla termostater
och kranarna fullt öppna,
då bör du ha en diff (delta)på ca 6°C mellan tillopp och retur
för att värmepumpen ska gå så ekonomiskt som möjligt
har du för liten diff på någon slinga så stryper man den,
för rätt VB delta får du kanske sänka cirkpumpen ett eller två snäpp.
Men först måste du få varmt på övre plan
innan du finlirar så du får rätt delta.
lycka till/  Anders
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 17:09:43 av Optimalt »
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72 i Uppsala
Har en IVT 5kw luftvärmepump monterad maj -05
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3m-4m³ ved i per år,   Har även ett garage på 32 m² med en Chunlan 32GW monterad somarn -07
 Totalt förbrukar vi ca 12000kw/per år..     Fördelat såhär  6600kw för vv och hushållel,  3400kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 19:40:17 »
Vill bara tillägga att du inte ska ändra på cirkulationspumpen som är med CE50. Vi är många som har provat och alla har fått gått tillbaka till läge 3. Inget som dom rekommenderar på Comfortzone. Har du därimot ytligare en c-pump vid värme fördelaren så kan det vara värt att sänka den...
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Optimalt
  • Antal inlägg: 138
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 19:16:52 »
Rohmel
Du ger ett dåligt råd,  och ingen förklaring vad du menar ?
Att Comfortzone och hustillverkarna vill att cirkpumpen/pumparna
ska gå på max, är ju bara för att kunden ska uppleva golvet så jämnvarmt som möjligt.
( vilket innebär sämre ekonomi, men det talar man inte om.)
När man har värmepump så vill väl dom flesta
att den ska gå så ekonomiskt som möjligt,
och grundförusättningen för det, är att man har tillräckligt
VB delta minst 6° gärna 7-8°
Du tjänar mkt mer på att ha rätt delta,
än vad du förlorar på att ha 2° högre framledning.
Läs i länken nedan vad  ACE och på slutet PerJ skriver
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17439.0;all
                Anders
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 19:36:43 av Optimalt »
Hej !
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 20:08:13 »
Okej Optimalt, tack för den pajen!
Nu kan jag bara svara på vad jag upplevde när jag sänkte min egen pump och det var att värmen inte nådde ut i de rummen längs bort. Sänkningen var endast för att prova om jag skulle tjäna på att få ett lägre Delta T då jag i dag ligger på ca 8-9grader. Skillnaden blev endast markand sänkning på Delta T 1grad om jag inte minns fel.
Om sedan Comfortzone anger max flöde på C-pump för så jämn värme som möjligt. Detta känns ju och lite konstigt när dom vill att skilnaden mellan en vanligt FLVP och deras egen produkt ska vara så stor som möjligt effektmässigt.
Fredrik
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #13 skrivet: 08 januari 2009, 07:49:11 »
Rohmel
                Anders
Men innebär högre deltaT att jag får jämnare värme i huset? Dvs tempskiftningarna på samma mätpunkt minskar. Gör högre deltaT att pumpen lyckas gå jämnare med gaspådrag i rätt läge?
Ärligt talat bryr jag mig inte i om pumpen drar 10kW mindre per dygn om det innebär att den huvudsakliga funktionen för det totala systemet blir sämre. Alla verkar så otroligt intresserade av att få så liten förbrukning som möjligt utan att tänka på det verkliga syftet med värmesystemet. Jag vill iaf ha ett hus som är varmt och ett värmesystem som går jämnt innan jag optimerar det.
/ Jocke
Utloggad thegreat
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 08 januari 2009, 19:45:14 »
Nu har den lagt av helt!
Service får man vänta på en vecka enligt CZ som jag ångrar bittert att jag lärde känna.
Är det någon som vet om det finns någon regel som gör att man kan ta in på hotell på deras bekostnad?
Ska själv kolla med villaägarna och se vad dom säger. CZ har ju haft 2 år på sig att fixa detta.
Senast har det varit problem över en månad.
Hur kunde jag vara så dum att jag köpte denna pump!
