Författare Ämne: Ingen värme övervåning CE50  (läst 10751 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Ingen värme övervåning CE50
« Svar #30 skrivet: 15 januari 2009, 14:02:58 »
Tack Kaffe!
men är det inte så att man kan koppla radiatorreturen genom acken innan den går till VP?
Så att radiatorreturen förvärms av tanken (gm botten på tanken så det svala radiatorvattnet kyler den minimalt)
Om du pm:ar mig din mailadress kan du får en ritning över hur det kopplas in enligt CZ, dvs solvärme till både varmvatten och värme.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #31 skrivet: 15 januari 2009, 19:16:41 »
1. VP:n producerar tappvarmvatten. Eftersom det är samma returrör för både värme och tappvarmvatten så blir röret betydligt varmare då värmepumpen producerar varmvatten.
 Sc:,h Tappvarmvattnet har väl inget med radiatorkretsen att göra  Sc:,h Blääh inte vill jag ha radiatorvattnet i mina kranar och retur på tappvarmvatten nu är jag inte med alls  :-\
CZ:an fungerar på detta sättet. Du kommer aldrig få in radiatorvatten i ditt tappvarmvatten! När CZ:an värmer tappvarmvatten gör den det genom att värmeväxla vattnet i slingan med en acctank. I acctanken har du ytterligare en värmeväxlare som sedan värmer tappvarmvattnet. Alltså kallt nytt vatten rinner in i acctankens värmeväxlare och värmer vattnet som sedan kommer ut i kranen. Eftersom du aldrig har stillastående tappvarmvatten så riskerar du inte heller att få några problem med legionella.
När sedan temperaturen i acctanken sjunker växlar CZ:an, genom en växelventil, från att värma radiatorslingan till att värma "acctankslingan". Samma vatten går i båda dessa slingor och du har samma returrör in i CZ:an.
Alltså när CZ:an värmer tappvarmvatten så ökar temperaturen på returröret!
Tackar för en fin beskrivning  Thumbsup nu förstår ju tom jag hur CZ bereder vv/värme. Det jag såg framför mig om returen som var varm ver ju uppe på övervåningen vid golv värmefördelaren  :D
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
