Författare Ämne: Nu får vi se ...  (läst 14658 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Nu får vi se ...
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2009, 00:44:50 »
En granne hade +12 grader inne häromdagen då han klev upp på morgonen.
Orsaken var att hans Sanyo hade stannat p.g.a kylan under natten (-24 ºC).
/Klasse
Själv var jag ut i förrgår och pillade lite med vår Sanyo 123 och satte några strippor och så på kylaren enligt tips eftersom jag retade mig lite på ljud ifrån den (och knackade till den rejält en par gånger eftersom oljudet ända kom tillbaka).
Vaknade igår morse och konstaterade att den inte gick alls...
SHIT! Vad har jag gjort??  huvuddunk
Har jag pajat pumpen!! Testade oroligt att starta om den flera gånger innan jag inser att det är -21 grader ute... pumpen har stannat för att det är för kallt ute. PUST!
Kompisen startade igen när det blev -16 och man är glad igen...
Mvh Thomas
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2009, 00:51:51 »
/Klasse
Mvh Thomas
 skit att kompisen sviker dig när du mest behöver den  Sc:,h
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2009, 00:57:26 »
Tja. dagar med under -20 är lätträknade här i Sundsvalls-trakten.
Så jag är inte så besviken. Man har ju lite ved till kaminen att mysa på med...
Mvh Thomas
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #33 skrivet: 06 januari 2009, 09:53:24 »
hej
ja då var vi tillbaka i normala gängor igen bara - 5 alla extra elradiatorer är nu avstängda.
Nu skall det ju bli 0 - 5  ºC i veckan  ;) *vinkar*
//kjulakalle Thumbsup
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #34 skrivet: 06 januari 2009, 12:53:58 »
Här skall det bli kallt(Ned till -23) onsdag och ev torsdag,men till helgen skall det bli plusgrader.Nu har vi snö och -6.Det är verkligen varannan dags väder nu. ???
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2009, 20:25:20 »
När slutar (villken ute temp) din MITSUBISHI att ge värme?
LLVP slutar inte ge värme redan vid -10 grader. Det är först vid -20 som man kan säga att COP närmar sig 1 för vissa värmepumpar. En del ger värme ner till -25 grader. Problemet är bara att husets värmebehov ökar lika brant som värmepumpens värmeeffekt minskar, så det kan tyckas som att värmepumpen slutar ge värme.
En normalstor villa från 1980 på 140 kvm behöver minst 4200 W värme vid -10 grader. Vid -20 grader har värmebehovet ökat till 5600 W. För att klara temperaturer på -15 till -20 under längre tid (inte bara över natten alltså) behöver man 2 st LLVP i storlek 6,5 kW till ett sådant hus. De flesta har 1 värmepump på 6,5 kW till ett sådant hus och då möts kurvorna vid ca -8 till -10.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2009, 20:44:45 »
Har 170kvm byggt från början av 80-talet med en orginalpanna med doppvärmare på 6000w. Det har varit nästan -40 ºC utan att vår panna inte orkat med.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2009, 21:21:52 »
-Är det 170 kvm i souterräng ?
-40 grader ? I Strängnäs ?   Sc:,h Sedan tvivlar jag inte på att man kan klara tillfälliga köldknäppar, det tar rätt lång tid innan kylan tar sig igenom väggarna. Men byggnormerna för ett 170 kvm hus byggt i början av 80-talet helt ovan mark ska ge ett W/K-värde på ca 170. Jag pratar om medeltemp.
Edit:Tillägg. Glöm inte elvärmen i vvx-aggregatet, brukar vara 1000W, men kan vara mer också. Sedan spelar även hushållselen in givetvis; den hjälper till att värma upp huset.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 22:47:17 av Gano »
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2009, 21:46:46 »
MVH/Gano
"i storlek 6,5kW" är det den nominella angivna effekten då?
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2009, 22:38:00 »
Effekten 6,5 kW är uppmätt vid +7 grader. Vid -15 grader har man i bästa fall halva effekten kvar, alltså ca 3 kW. Se testresultaten på www.energimyndigheten.se.
Edit: Tillägg. Länk http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testresultat/Husets-varmesystem--/Test-av-luftluft-varmepumpar/
MVH/Gano
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 23:11:27 av Gano »
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2009, 11:31:22 »
MVH/Gano
1. Inge souterräng!
2. på 80-talet när det var riktiga vintrar var vi nere på -40 ºC. Husets uppvärmning dipade inte. All uppvärmning är orginal sedan 1981 förutom vp:n som jag installerade i höstas.
3. vvx? har ingen värmeväxlare. Huset i sig betersig som en värmeväxlare i dess konstruktion.
Dalahus byggde några hus som vi har innan de gick i konkurs och återstartade om och om igen ... De finns kvar då min bror ibland reser deras hus. Men den lösning som jag har verkar vara rätt få som har anamat.
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 11:39:58 av MGKea »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2009, 12:56:46 »
Hej MGkea
I din signatur står det att "Till-luften värms upp mha en radiator". Jag tolkade detta som en elvärmare i ett vvx aggregat. Sorry. Det byggdes en del lite mer välisolerade hus av Dalahus, bl a Mats Wolgasts "superisolerade hus". Annars är de siffror jag redovisat typiskt för hus byggda i början av 1980. Det var typiskt med 200 mm isolering på vinden och ca 140-200 mm i väggar, 3-glas eller 1+2 glasfönster.
MVH/Gano
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2009, 13:22:23 »
Äsch...
Det gick inte alls. Den här veckan var vi som kallast bara nere mot -15 ºC i Stockholm.
Och min Ecoair har en utegivare som visar 2 ºC för varmt, så den stängde inte av sig. Gav faktiskt ett par grader högre delta än vad beskrivningen anger.
Mina Panasonic E9DKE var inte ens i närheten. Klarade minst -23 ºC  vintern 2004/2005. Fast dom gav nog inte mycket värme då.
Undrar om vi får en chans till i vinter?
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2009, 15:04:56 »
Det gick inte alls.
ganska roligt inlägg, Larryd. Låter som om du önskade att det hade varit ännu kallare. För att kunna testa gränserna för anläggningen. Typisk sjuka man ådrar sig här på forumet ?
MVH/Gano
Utloggad larryd
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2009, 15:14:09 »
Jo, så är det nog...
Min Ecoair skall ju stanna vid temp under -15 ºC. Och koppla över från VP+Spets till enbart elpatron.
Men det verkar inte som jag får uppleva det. Kanske inte mina barnbarn heller.
