Författare Ämne: Nu får vi se ...  (läst 14657 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Nu får vi se ...
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2009, 12:33:39 »
Bifogar ett par bilder från isbildningen *tar fram släggan och laddar för åtgärd*
Du skulle behöva något som låter avfrostningsavfallet att rinna bort ifrån din grund.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2009, 14:40:18 »
hej
Tror du behöver en balja som samlar upp vattnet så har jag tror den rymmer 60 liter
tömmer 1 gång i veckan.
mvh kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2009, 14:46:10 »
Kort fråga:
Vid vilken temp rekommenderar era fabrikat att kompressor-värmaren ska användas/slås på ?
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2009, 15:43:31 »
Hej Art Deco
Mycket bra fråga, har läst igenom alla anvisningar som jag fick med när vi köpte huset.
Det ända jag kan finna är en tabell som går ner till - 9.
Har bara hört att man skall kunna använda Sanyo:n ner till - 20 och det verkar ju ha fungerat.
Någon som har de rätta uppgifterna eller var man kan finna dessa.
mvh kjulakalle
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2009, 15:53:01 »
Hej igen
Har nu letat lite på nätet och hittat på vissa sidor
att det står för Sanyo garanterad drift ner till - 20 ºC.
Detta behöver ju inte betyda att den ger värme då utan bara att den går eller? ;D ;D
Får väl se om det kommer några bra svar här Sc:,h
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2009, 18:19:25 »
En granne hade +12 grader inne häromdagen då han klev upp på morgonen.
Orsaken var att hans Sanyo hade stannat p.g.a kylan under natten (-24 ºC).
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2009, 19:00:10 »
Ja de gäller å stöd köra element då det är så kallt ute . Hoppas det kommer någon pump som klarar att ge värme bra långt ner i - grader träsket :D
Hade själv rest bort 2 dagar och då jag kom hem var det 13 grader inne. Men nu kör jag mest element hela tiden har haft kring 20- ett tag nu.
/Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Airstrike
  • Stad/land: Ny-ping
  • Antal inlägg: 3
« Svar #22 skrivet: 05 januari 2009, 19:11:05 »
hej
Yes! Balja fick det bli idag men i framtiden blir det nog annan variant på avrinningen.
Hus: Tunabergshus 110 kvm + källare, byggt 1969. Ingen tilläggsisolering. 2 personer, bor i Nyköping. Uppvärmning: L/L-pump Sanyo 123EHN -juni 2008 och original direktel. Övrigt:
VV-beredare OSO SM-300 3kW -2007, avfuktare i tvättstugan 2-300W, går konstant.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #23 skrivet: 05 januari 2009, 20:50:59 »
/Daniel
Jo det har ju varit garanterat myggritt här ett tag nu  ;D  Hade haft -28 i natt. :(
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
  • Antal inlägg: 381
« Svar #24 skrivet: 05 januari 2009, 21:05:46 »
-24 i går. Nu "bara" -8. Ska visst bli 0-gradigt här i morgon, med mera snö.
Det märkliga är att när det blir mildare ute så tycks kylan gå in genom väggarna.
/Klasse
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #25 skrivet: 05 januari 2009, 21:08:39 »
tycker nog tvärs om ;D
kjulakalle *vinkar*
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2009, 21:12:39 »
Jo Anders  jag hade tror jag -27 inatt och värre lär det nog bli i vinter :P
Men bättre de är kallt än slask :) Ska då se till att få en kamin installerad till nästa vinter så man kan elda :)
Har en kamin i stugan som värmer på bra då de är riktigt kallt.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2009, 21:44:44 »
Vi får hoppas det blir korta perioder,som det är så kallt som det varit på slutet.Men december var ju kallare än året innan,så det kan ju bli en kall vinter? :( Men det har ju var lite upp och ned,då det gäller vädret,som det  var förra vintern.Ena dagen smällkallt och nästa dag blidväder. ???
Jag funderar på en vattenmatlad pelletskamin till nästa vinter,så blir det billigare varmvatten och kan stötta pumparna med den,om det skulle behövas?Men det kostar ju lite,men man får väl spara lite. :)
/Anders  studs
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
« Svar #28 skrivet: 05 januari 2009, 23:41:10 »
När slutar (villken ute temp) din MITSUBISHI att ge värme?
Nu har alla en bra chans att se när deras luft-luft pumpar ger upp, verkar som många är glatt överasskade över hur långt ner de går :)
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2009, 00:08:36 »
 de var -26 här i morse pumparna tuffade på & gav värme
 hur myckt vet jag inte men varmt inne var det
 de drar mindre ström nu när det är kallt
 12 orna drog ca 1400watt
 å te9 1200 watt
 men nu är det bikini väder bara -15
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
