Författare Ämne: Nu får vi se ...  (läst 14656 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
Nu får vi se ...
« skrivet: 04 januari 2009, 08:54:00 »
 just nu 090104 8:50 över 18 ºC ute ....
 Nu får vi se vad min electrolux mäktar med.
Tvungen för mina barns skull att sätta ingång alla element... från 21 ºC inne under går dags kvällen till nu har det sjukigt ca 4 ºC.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: Nu får vi se ...
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 10:05:59 »
hej MKKea
Nu j-r är det kallt, vår Sanyo levererar bra värme var tvungen att höja börvärdet i morse till 23 får se hur det går
har inte satt på några extra element ännu, frugan har satt på sig en tröja just nu 20 inomhus.
Skall även vara kallt i morgon.
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 10:13:59 »
Som jämförelse så ställde jag min HE 12:a på 22 grader när jag gick isäng i går efter hockeyn (småkronorna) hade 21.7 grader inne i morse kl 0900 utetempen var då -22 grader och hur kallt det var inatt vet jag tyvärr inte. Värmer ca 180kvm med HE 12:an då inkl övervåningen där det då blir något svalare än i övriga huset att naturliga skäl. Gjorde även en liten brasa i vedkaminen innan jag gick i säng men tycker ändå att Panasonicen sköter sig mkt bra.
//Krister
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 10:17:41 »
-24,5 här i Dalarna, törs man ha pumpen på? Det var länge sedan det var så här kallt, men den småfiser ur sig lätt ljummen luft och och vid -21 sprutade den varmt för fullt (HE9DKE)
Timmerkåk i Siljansområdet på 122+122 kvm som värms med direktel, halvtrasig kakelugn, öppen spis med insats, och en nyinköpt HE9-DKE i gillestugan. Har under sju år pendlat mellan 19-21000 kwh. Siktar mot 15000 (Edit: hamnade på 11900!)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 13:39:05 »
Vilken breddgrad bor du på om du har över 18 ºC ute. Då går du väl i T-shirt ute  ;)
Men om du har UNDER -18 ºC så bor du troligen i Sverige  Thumbsup
(sorry, kunde inte låta bli)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
  • Antal inlägg: 381
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 13:42:24 »
Hade -21ºC i morse. E9:an orkade bara hålla +19 grader inne.
Men lite elda i kakelugnen fixade resten.
Polon i garaget orkade bara fixa +13. Men garaget är inte speciellt välisolerat.
/Klasse
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 20:48:23 »
Äntligen lite svinkyla.  ;D
Kanske får uppleva att båda värmepumparna går för fullt, det har inte inträffat sedan jag installerade värmepump nr 2 i mars 2007. Det ska bli -20, det ser jag fram emot.
Genomsnittlig temperatur i januari har varit -7 på Hammarö. Det motsvarar ett värmebehov på ca 2,9 kW i vårt hus med +22 inne. Genomsnittlig ineffekt har varit 1,23 kW. COP alltså ca 2,3 - 2,4. Rätt OK med tanke på att värmepumparna jobbar mot en innertemp på +22.
MVH/Gano
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 22:08:43 »
hej MKKea
Körde igång c-pumpen och drog på sjunt och termostater vi vissa element. trycket på pumpen till 27 ºC. Nu är det förbaskat sköntigen. Pumpen drog 30kwh från 19 igår till 19 idag. Totalen mörkr jag. Det vill jag inte prata om...
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 23:08:36 »
Hej -14 ute min luft-luft ger bara 32 ºC inställd temp 30 ºC  fiR:
IVT greenline HE C7
Utloggad Airstrike
  • Stad/land: Ny-ping
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 00:18:34 »
Jag är färsk husägare sedan september. Kallt som attan just nu och fetinghög med is ute under pumpen. Intressant prövningstid... Men hittills utan bekymmer. Börvärdet satt till 22 gr, det är f n -18 ute och vid utblåset inne mäter jag (med min extremt välkalibrerade - och för ändamålet avsedda - digitala köttermometer) upp 38 gr. Nu är ju huset lagom tätt och tvåglasfönster och så där (byggt 69) men uppvärmningen känns hyggligt stabil ändå. Men en värmekabel och adekvat avrinning ska pumpen få vad det lider.
Hus: Tunabergshus 110 kvm + källare, byggt 1969. Ingen tilläggsisolering. 2 personer, bor i Nyköping. Uppvärmning: L/L-pump Sanyo 123EHN -juni 2008 och original direktel. Övrigt:
VV-beredare OSO SM-300 3kW -2007, avfuktare i tvättstugan 2-300W, går konstant.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2009, 00:26:16 »
Hej Airstrike!  Ja då får du väl snart börja kolla läget så du har förberett/tillgång till reservvärme som går igång, för vid ca -20 ºC så stänger väl din pump av sig och startar inte igen förrän temperaturen kommer upp till ca -16 ºC. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2009, 10:56:08 »
hej
kan nu konstatera att LLVP klarar c:a -15, vi har nu haft mellan -18 - -20 i 2 dagar
har varit tvungen att dra på några element på båda våningarna för att nå upp till 20 ºC inomhus,
är ju en väldig tur att man inte bor norrut för då hade det behövats en ytterligare pump samt vedkamin.
Här nere hör det ju till ovanligheten att det går under -15 och då verkar vi klara oss bra.
Om man vet att det skall bli kallt dagen innan och att man då höjer någon grad innan så klarar man sig bättre.
Alltså man skulle ha ett system som tog hänsyn till Smhi-prognoserna ;D
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad Airstrike
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 05 januari 2009, 11:05:49 »
Mvh Raffen.
-20... Må det inte bli så kallt. Visste inte hur långt ner pumpen skulle orka men pallar den ner ett par grader till så blir jag imponerad  :o
Morgonstatus kl 7.10: Ute -14, inne +17, utblås +36.
Jo, stödvärme från de lätt antika elradiatorerna gäller nu om man vill slippa tjocktröjan.
Hade fläkthastigheten på halvfart men ändrat till 3:an (finns 3 lägen+"high power").
Solinstrålningen bidrar lite känns det som och innetempen kravlar sig sakta uppåt.
Bifogar ett par bilder från isbildningen *tar fram släggan och laddar för åtgärd*
Utloggad Tobyponken
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2009, 11:20:31 »
- 15 ºC  inatt, nocrian håller mellan 19-22 grader inomhus, ingen stödvärme. Undrar om man måste ta bort eco-läget snart?!  ;D ;D
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #14 skrivet: 05 januari 2009, 11:34:06 »
Hade -26 i går kväll(-28 i natt som kallast) och då gav mina pumpar inte så mycket värme,så jag slog av dem och drog igång den dyrare värmen istället.Nu är det bara -15 ute,så nu är de igång igen. :)
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
