Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
Tips för avledning av kondensvatten.
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Tips för avledning av kondensvatten. (läst 25839 gånger)
Dagr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Dagr
SV: Tips för avledning av kondensvatten.
Svar #45 skrivet:
11 januari 2009, 18:00:55 »
Japp... precis innanför har jag en golvbrunn.Innaför har jag oxå placerat styrningen för värmekabeln,men den behövs absolut inte förrän några -grader.
Vid +-0 håller kondensvattnet drygr 5gr inne.!
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
Tempeldog
Svar #46 skrivet:
11 januari 2009, 18:49:55 »
Jag har ett golvbrunn i pannrummet,som jag tänkt utnyttja till detta.Jag kommer nog att få lägga värmekabel,och även isolera mina rör.Då de kommer att hamna under snön på vintern,för att jag skall få rätt lutning på dem.Och jag måste bygga om baljorna,som Raffen gjort med sina.Isolera dem och lägga in en värmekabel.Får ta och fixa detta till våren/sommaren.
Får fortsätta tömma baljor fram tills dess.
/Anders studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Dagr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Dagr
Svar #47 skrivet:
11 januari 2009, 18:52:14 »
Varför använda baljor när man koppla rören direkt på pumpen ..?
Tempeldog
Flugfiskare
Kan värmepumpar
Stad/land: Vindeln
Antal inlägg: 165
Tempeldog
Svar #48 skrivet:
11 januari 2009, 19:05:29 »
Lite svårt att göra det på en EKEB,då det inte är bara ett hål i bottentråget.Utan två långa öppningar,en i bakkant och en på vänster kortsida.Detta för att slippa använda värmekabel i bottentråget.Hittade tyvärr ingen bild på det.
/Anders studs
Dagr
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Dagr
Svar #49 skrivet:
11 januari 2009, 19:07:34 »
Jaha .. ok!
Sidor:
Prev
4
Alla
Installationer
gäster: 1871
användare: 0
