Författare Ämne: Tips för avledning av kondensvatten.  (läst 24992 gånger)
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
SV: Tips för avledning av kondensvatten.
« Svar #30 skrivet: 30 december 2008, 19:45:34 »
Leder man bara bort vattnet från den övre är det väl inget fel med att sätta delarna ovanför varandra eller! ???
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 30 december 2008, 19:52:06 »
Hej Dagr!  Man kan väl säga så här att det är aldrig lämpligt att sätta pumputedelar direkt ovanför varandra som man har gjort i ditt fall. Detta eftersom du med all sannolikhet får en sämre verkningsgrad ivf från den nedre pumpen när den kalla utblåsluften från den övre pumpen riskerar att på nytt sugas in i den nedre pumpen. Man skall heller inte sätta utedelar allt för nära varandra i sidled heller utav samma orsak, alltså risken för recirkulation av utblåsluften. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 december 2008, 19:54:29 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 30 december 2008, 20:04:20 »
Hej Dagr!  Du har alltså satt upp Mitubishi-pumpen efter det att Toshiban satt på plats eller var det tvärtom??
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #33 skrivet: 30 december 2008, 20:07:18 »
Jopp ..så är läget!
Det att den suger in kalluft från den övre tror jag kanske inte på , det borde den ju även göra om den sitter bredvid
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 30 december 2008, 20:22:30 »
Jopp ..så är läget!
Hej Dagr!  Jaha du har alltså installerat Mitsubishin senare alltså. Hade du en firma som installerade eller var det i egen regi??
Det här med att jag såg kanske störst risk i att den undre pumpen får i sig kalluften från den övre har väl med att göra att kall luft gärna snabbt sjunker nedåt, men det kan ev likaväl vara så också att den kalla utblåsluften från den nedre pumpen av vind mm blåses upp till den övre pumpen också, så det är lika illa det ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #35 skrivet: 30 december 2008, 20:26:55 »
Toshiban sattes upp för ett par år sedan så satte jag upp mitsun.
Den är ju precis installerad så rör och dylikt kommer ju att se bättre ut framåt våren.Goare att jobba ute då ;)
Ni får gärna komma med tips om hur jag skulle satt dom annars.
Att sätta en på staketet kommer ju inte bli bra/snyggt tycker jag.Sen blåser den väl ännu mer på den andra då!!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #36 skrivet: 30 december 2008, 20:34:19 »
Hej Dagr!  Nisse-Gurra menade nog att du skulle satt Mitsun på långsidan av staketet och en bit ifrån Toshiban, så att båda pumparna sitter i samma riktning alltså, och blåser åt samma håll men en bit ifrån varandra i sidled. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #37 skrivet: 30 december 2008, 21:33:30 »
Hmm...jag tycker fortfarande att ovanför varandra inte är speciellt negativt,bara bort med kondensvattnet!!
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #38 skrivet: 30 december 2008, 21:37:43 »
Hur nära varandra kan dom sitta i sidled???
I vår kommer jag att gräva upp källartrappen för att muren har börjat ge sig ,då kommer ju även ett nytt staket upp.Kanske att jag kan klämma in båda vid sidan om varandra då  Sc:,h   .Eller kanske en på var sida staketet?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 30 december 2008, 21:43:05 »
Hej Dagr!  Javisst har du all rätt att sätta dina pumpytterdelar var du vill Dagr. Men all sakkunskap är överens om att man absolut inte skall sätta dessa utedelar för nära varandra vare sig i höjdled eller sidled pga den kraftigt förhöjda risken för recirculation av utblåsluften från närliggande pump. Vilket gör att man då tappar en massa effektivitet på den pump som drabbas. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #40 skrivet: 30 december 2008, 21:45:52 »
Hej Dagr!  Ju längre ifrån varandra de sitter dessto bättre är det, men minimum 2-3 meter emellan dem ivf enligt min uppfattning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #41 skrivet: 30 december 2008, 22:02:57 »
Kanske om man flyttar toshiban ngt åt höger samt lite neråt och sedan mitsun så långt åt staketet som möjligt!!
kan det vara en lösning???
Eller kanske flytta upp toshiban upp till plåkanten?!
« Senast ändrad: 30 december 2008, 22:14:02 av Dagr »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #42 skrivet: 30 december 2008, 22:23:00 »
Jopp ..så är läget!
jag håller med. pumparna suger luften från bak-sidan
 ska vara rejäl mot-vind om det ska ske.
 det enda problemet jag såg på bilden
 var kondens vattnet å isen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #43 skrivet: 11 januari 2009, 13:15:17 »
Dåså var det färdigt .... lite små justeringar återstår men allt funkar kanon!!!!
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #44 skrivet: 11 januari 2009, 15:17:34 »
Det där ser bara bra ut  Thumbsup  Leder du vattnet ner i källaren eller? Har själv funderat på en sådan lösning,men nu sitter mina pumpar ca 4-5 m ifrån varandra.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
