Författare Ämne: Tips för avledning av kondensvatten.  (läst 25822 gånger)
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 28 december 2008, 17:48:29 »
Har nu 2 st LLVP. :)
Den ena utedelen är placerad ovanför den andra utedelen med ca 50 cm mellanrum.
Har någon ett bra förslag på hur man leder bort kondensvattnet från de respektive delarna??Speciellt den övre!!Vill ju inte att det skal rinna på den nedre!
DAGR
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Tips för avledning av kondensvatten.
« Svar #1 skrivet: 29 december 2008, 09:39:11 »
Hva i huleste er det slags installatør som har satt varmepumper over hverandre da .  huvuddunk  knUp
 a:gl  Raptus
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 29 december 2008, 11:19:26 »
Tja...vad gör man när man inte har plats med dom vid sidan av varandra!!!!
Som det ser ut idag så har jag ett rör från den övre så att vattnet kommer ut en bit framför den undre ,funkar bra men är inte specielt snyggt.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #3 skrivet: 29 december 2008, 12:10:33 »
Om du har möjlighet Dagr,att ta en bild på dina pumpar?Och lägga upp den här,så blir det kanske enklare för oss,att hitta en lösning åt dig?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 29 december 2008, 13:38:56 »
Here it comes... :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 29 december 2008, 13:49:15 »
Hej Dagr!  Jag har byggt en liten anläggning till mina pumpar som fixar problemet med avfrostnings och kondensvatten fullständigt, detta skulle också kunna tillämpas på din pump/dina pumpar om du så önskar. :) Finns under denna länk:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.msg211072#msg211072
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 29 december 2008, 13:52:35 »
Är man tvungen att ha en extra värmekabel ..... finns det inte nått sätt att slippa det?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 29 december 2008, 14:04:17 »
Hej Dagr!  Om man isolerar prylarna väl som jag har gjort så klarar man sig utan värmekabel ned till ca 5-7 minusgrader kortvarigt, men vid lägre temperaturer och under en lite längre tidsperiod så måste man ha en värmekabel tillslagen, annars fryser det ihop. Men vid ca 4-5 minusgrader behöver man normalt inte ha värmekabeln tillslagen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 29 december 2008, 14:23:29 »
Går det att koppla  "nya" värmekabeln till samma plint som den befintliga värmekabeln?
Funderar även på att använda 32mm vita avloppsrör , fryser dom igen tror ni utan värmekabel ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 29 december 2008, 14:29:53 »
Hej Dagr!  Javisst går det att koppla den "nya" värmekabeln till samma plint som den befintliga. Tror nog att det mesta i rörväg fryser till vid tillräckligt många minusgrader, och vill du undvika bekymmer när man som allra minst vill ha dem, så skall du gardera dig med en värmkabel tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #10 skrivet: 29 december 2008, 14:34:13 »
Ok... tackar så mycket ...min enkla rördragning idag fryser i vart fall inte (-7 idag) men den e inte vidare snygg :(
Skulle vilja dra allt vatten ner till källartrappan som ligger precis bredvid(nere till vänster på bild) och därnere finns en brunn!
Värmekabeln behöver inte vara så kraftig som orginalet då eller? 75W
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 29 december 2008, 14:43:09 »
Hej Dagr!  Mkt märkligt du att inte röret har frusit igen vid 7 minusgrader tycker jag, men då är det väl bara en tidsfråga isf. Självklart så behöver du bara en värmekabel på 10 watt/meter till avfrostningsrör/anläggning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 29 december 2008, 14:47:00 »
Ett tips på inköpsställe kanske du har ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 29 december 2008, 14:57:27 »
Hej Dagr!  Nja inte direkt tyvärr, och just nu finns det väl inga direkta erbjudanden på dessa heller misstänker jag eftersom det brukar förekomma mera på sommaren och tidig höst. Men de finns att köpa på t.ex Clas Ohlson, Jula, Harald Nyborg, Biltema, Cheapy mfl. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 29 december 2008, 15:01:03 »
Tack ... kanske blir en sväng till sta i e.m :)
Får ha en till varje pump då som löper i avloppsröret.
Behövs väl inte isoleras så väl om man använder värmekabel och kopplar den till befintligt uttag på utedelen??
