Författare Ämne: Tips för avledning av kondensvatten.  (läst 24969 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tips för avledning av kondensvatten.
« Svar #15 skrivet: 29 december 2008, 15:09:58 »
Hej Dagr!  Nej värmekabeln håller väl öppet så pass mkt att vattnet kan dräneras ut på ett bra sätt ivf. Men du får väl pröva dig fram lite. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 29 december 2008, 15:12:11 »
Ush va dyra dom var... en femhundring på Harald nyborg >:(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 29 december 2008, 15:14:17 »
Hej Dagr!  Ja de är inte direkt billiga alltså, men det kostar en del att ligga på topp och slippa en massa bekymmer vet du. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #18 skrivet: 29 december 2008, 15:15:52 »
 Så rätt så *roflmao*
Dagr
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #19 skrivet: 29 december 2008, 15:50:11 »
Kan detta vra nått:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=46539139
Finns det ingen termostat på dessa.? Mao den är på så fort den får ström eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 29 december 2008, 18:18:24 »
Hej Dagr!  Jajamensan dessa fungerar alldeles utmärkt, har själv liknande värmekablar. Dessa kablar är av s.k självbegränsande eller självreglerande typ, vilket gör att de inte har någon termostat. Det innebär att de alltid är i funktion och att de då kan ta från min ca 8-10 watt/meter och max upp till ca 20 watt/meter när man startar upp kabeln, eller om behov finns pga omgivande temperatur. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #21 skrivet: 30 december 2008, 12:18:02 »
Hur funkar värmekabeln som sitter monterad i utedelen?
Går den bara på när maskinen frostar av eller???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 30 december 2008, 15:14:48 »
Hej Dagr!  Värmekabeln i utedelen sitter med en termostat som slår till vid ca +4-5 ºC och slår ifrån vid ca +8-9 ºC, och när den väl har slagit till så är den igång hela tiden tills den slår ifrån på temostaten. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #23 skrivet: 30 december 2008, 15:18:39 »
Men om jag nu kopplar in en extra värmekabel på samma plint , hur kommer den funka då?
Är det ström på den plinten hela tiden då eller???
Borde det inte räcka med att kabeln går igång när den bara frostar av?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 30 december 2008, 15:57:36 »
Hej Dagr!  Om du kopplar in en extra värmekabel på samma sätt som den ordinarie så kommer den att vara igång på samma sätt som originalkabeln. Ström på plinten finns det ju hela tiden, det är då alltså termostaten som styr till och frånslag av kabeln.
Jo man kan säkert tycka att det skulle räcka att den är igång under avfrostningen, men det är nog mkt tveksamt om det verkligen gör det. Däremot så har väl inte utvecklingen hängt med i detta med styrning av värmekablar till pumpar, men man skulle helt säkert kunna ha en styrning av kablarna via avfrostningscyklerna i kombination med ett tidur kanske som man då skulle kunna ställa in med en viss extra tidsfördröjning vid avfrostningen, då skulle detta säkert fungera bra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #25 skrivet: 30 december 2008, 16:19:42 »
Hej Dagr!  Jajamensan dessa fungerar alldeles utmärkt, har själv liknande värmekablar. Dessa kablar är av s.k självbegränsande eller självreglerande typ, vilket gör att de inte har någon termostat. Det innebär att de alltid är i funktion och att de då kan ta från min ca 8-10 watt/meter och max upp till ca 20 watt/meter när man startar upp kabeln, eller om behov finns pga omgivande temperatur. Smiley
Hur blir det då när dom inte har temostat , är dom på jämt då eller,även vid höga temperaturer?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 30 december 2008, 16:31:43 »
Hej Dagr!  Ja finns det ingen termostat som slår till och ifrån så ligger värmekabeln alltid på givetsvis, om man då inte sätter dit någon brytare ute vid pumpen alt har den via strömbrytare på insidan av huset i likhet med vad jag har själv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Dagr
  • Antal inlägg: 54
« Svar #27 skrivet: 30 december 2008, 16:34:39 »
Hmmm.... måstab man alltså ha en extern brytare .... det var inte bra.Får väl se om man hittar någon med termostat då!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 30 december 2008, 16:44:39 »
Hej Dagr!  Ja alternativet till en termostat är ju en särskild strömbrytare ute vid pumpen, eller om man har lagt med en extra kabel i rörkanalen in i huset för då kan man ha en brytare på insidan av huset, för annars så är ju alltid värmekabeln i drift. Även om man har värmekabel med termostatstyrning så kan man givtsvis ha en separat brytare ändå om man vill spara lite extra energi. Detta eftersom kabeln i allmännhet inte behövs förrän vid minusgrader, och det är det ju inte under långa tider under uppvärmningssäsongen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #29 skrivet: 30 december 2008, 19:39:52 »
gokväll.......den installationen måste ventilationsgruppen va stolta över....nooooot......varför inte förstärkt staketet till källartrappen & hängt den där på???
