Författare Ämne: Daikin Altherma (Installerad 090108)  (läst 31907 gånger)
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
SV: Daikin Altherma (Installerad 090108)
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2009, 14:42:36 »
Hei.Takker for svar.Boligen er 2-etg.enebolig med en grunnflate på 100m2.D.v.s 200m2 totalt.Vannbåren varme i gulv i hele 1.etg,mens bare på bad i 2.etg.Totalt areal med vannbåren varme er 115m2.El.tilskuddsvarme er på 9kw,men er deaktivert.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2009, 15:45:46 »
Ser ju trevligt ut, hur verkar den gå nu då?
Klockrent, inga driftsstörningar ca 30% lägre energikostnad vid utetemp runt 0 och detta är inklusive hushållsel.
Kan nog återgå till ursprungskurvan jag hade innan dom monterade dom nya radiatorerna, huset blev lite avkylt när dom sprang ut o in mm.
Det enda jag inte gillar är att cirk pumpen i Hydroboxen låter en del och kan fortplanta sig via rören till rummen, man kan tydligen byta pump för att få det lite bättre men jag störs inte ännu av det. Däremot har jag kontoret i samma rum som Hydroboxen och kommer bygga en ljudisol dörr/vägg eller låda.
Utedelen är tyst som en svag bris... :)
Alla nya radiatorer är felkopplade, dom har förväxlat retur/tillopp. Blir nog lite varmare i dom rummen efter åtgärd.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #32 skrivet: 30 januari 2009, 16:32:45 »
Du har köpt en Altherma med lägsta kompressoreffekt samt stängt av eltillskott.
Nu får du kallt inomhus vid utetemperaturer under -15°.
Nu är du beredd att investera i ytterligare värmeprodukter, för att få 20° i rumstemperatur.
Aktivera eltillskott och glöm viftekonvektorn.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 30 januari 2009, 16:36:16 »
Har installatören lämnat cirkpumpen på läge 3?
Skruva ner hastigheten. Finns ingen anledning att köra den på läge 3. Tvärtom, det är bara dumt.
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #34 skrivet: 30 januari 2009, 18:30:21 »
Hei igjen.Hva mener du med  at jeg har en Altherma med den laveste kompressoreffekt? Har ellers hatt litt problemer med tappevannsfyring.Varmepumpen er innstilt for å starte fyring på 41c og stoppe på 48c.Av og til lager den sine egne regler for dette,d.v.s at den starter på 36c og stopper fyring av tappevann på 43c.Har byttet hovedkort i innedel og termistor i tappevannstank,uten at dette har endret seg.Hva er riktig varmekurve for denne?Har idag 1-00  -10,1-01 +15,1-02 +40,1-03 +25.Kjører som regel pumpen utekompensert,med +3 i betjeningstablå.Sirkulasjonspumpen står på konstant drift og i stilling 3,etter anbefaling fra installatør.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #35 skrivet: 30 januari 2009, 19:24:23 »
På de nya Althermorna är betäckningarna 06, 07, 08, 11, 14 och 16.
De äldre är betäckningarna 05, 06 och 07 men har samma effekt som 06, 07 och 08.
Ändra 1.00 till -20
Ändra 1.02 till +46
Det ger samma lutning på kurvan, men förlänger den så att du får högre
framledningstemp när utetempen understiger -10°.
De gånger som varmvattnet laddas med 5° lägre temperatur, är vid utetemperatur över +15° ute. Helt i sin ordning.
Justera cirkulationspumpens hastighet till dess att missljuden upphör.
Fördelar med lägre hastighet på cirkulationspumpen:
Cirkultionspumpen förbrukar mindre energi.
Bättre komfort genom uteblivet missljud.
Mer gratisenergi från underkylning.
Nackdelar med lägre hastighet på cirkulationspumpen:
Högre kondenseringstemperatur.
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2009, 15:21:00 »
Ändra 1.00 till -20
Ändra 1.02 till +46
Hei.
Er litt usikker på om dette svaret var til meg????
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2009, 16:00:55 »
Svaret är till dig!
Är du osäker på något?
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #38 skrivet: 31 januari 2009, 18:24:03 »
Svaret är till dig!
Hei igjen.Takker i så fall for svar.Hvis jeg endrer varmekurven slik du foreslår,trenger jeg å legge til grader i betjeningståblå når pumpen går utekompensert???Har flyttet betjeningstablå til kjøkken,da innedel står i kjeller.Kan dette ha noe å si,da pumpen som beskrevet tidligere fyrer tappevann litt tilfeldig med hensyn til temp???
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 31 januari 2009, 18:58:13 »
Vad är "betjeningståblå"?
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2009, 19:01:45 »
Hei igjen. Betjeningstablå er betjeningspanel som sitter i front på innedel,bak et deksel. ;)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2009, 20:10:13 »
Att du flyttat manöverpanel till köket, påverkar inte drift av värme eller varmvatten.
När kompressorn har laddat varmvatten, så avgör nästa varmvattenladdning med kompressor av meny 8.02. Är det så att temperaturen sjunker i tanken, och tiden i meny 8.02 ej passerat så kan temperaturen sjunka under 40°.
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2009, 10:15:06 »
Hei igjen.
Det høres greit ut det,men om temp synker under 40c så skal vel pumpen likevel være med å fyre tappevann opp til innstilt verdi i 6.01 i mitt tilfelle 48c??
8.00 er 1,8.01 er 50,8.02 er 0.5.
Jeg har nå endret varmekurven slik du foreslår,men hvorfor går ikke 1.oo lenger ned en -20c?.
Her blir det kaldere en det.
Hvis man endrer 9.00,har det noe og si for varmekurven?9.00 står hos meg på 55c.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 01 februari 2009, 16:09:40 »
Det høres greit ut det,men om temp synker under 40c så skal vel pumpen likevel være med å fyre tappevann opp til innstilt verdi i 6.01 i mitt tilfelle 48c?? 8.00 er 1,8.01 er 50,8.02 er 0.5.
Ja, har det passerat 30 minuter sedan föregående varmvattenladdning......så ska den ladda varmvatten igen när tempen är inställ värde minus värdet från 6.00.
Jag har ingen aning, varför de stannade vid -20°.
9.00 kan vara lämplig att använda om man har t.ex. golvvärme och en värmekänslig golvyta typ parkett. Vill man då begränsa framledningstempen till t.ex. 37°, är det lämpligt att göra det på meny 9.00. Då blir framledningen inte varmare än 37° även om värmekurvan har ett högre värde.
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #44 skrivet: 01 februari 2009, 16:47:42 »
[quote
Hei igjen.
6.oo er 41c
6.01 er 48c
Skal ikke da pumpen starte fyring av tappevann når tempen synker under 41c og tiden for foregående fyring av tappevann har passert?
Pumpen stopper da fyring på 48c.
  • Dot gäster: 3556
