Författare Ämne: Daikin Altherma (Installerad 090108)  (läst 31895 gånger)
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
SV: Daikin Altherma (Installerad 090108)
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2009, 09:45:30 »
Första avlästa förbrukningen. (Inkl hushållsel)
Medeltemp ute ca 0 ºC
Nuvarande förbrukning 24 tim: ca 70 Kw
Tidigare förbrukning 24 tim: ca 100 Kw
Besparing ca 30 kW?
Har kanske också ca 1 ºC varmare inomhus också!
Låter väl rimligt.  Thumbsup
Kanske kan räkna med ett snitt på 50 Kw/dygn x 365 = ca 18 000 Kw?
Tidigare uppskattad förbrukning var ca 28 000 KW.
Dessa siffror gäller innan montage av rad i källare där det nu är elslingor i golv! Efter dom nya radiatorerna är inkopplade blir förhoppningsvis besparingen ännu bättre men kommer köra golvvärmen paralellt men på mindre effekt.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 10:03:31 av raukas »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2009, 10:59:33 »
Har nu:  :,v(
1.00 -20º (Dimensionerande utetemp)
1.01 15º (Utetemp då värmebehovet ska börja)
1.02 50º (Högsta framledningstemp då det är som kallast ute)
1.03 25º (Den önskade framledningstemp då värmebehov börjar)
samt då +4 i paralellförskjutning, cirk pump läge 3 (max)
Nu är det -1,0 och ca 40 ºC framledning, varmt o skönt i övervåningen. :)
Ska jag ändra tycker du?
Var nere vid kl 00.00 och toppning (legionellaskydd) av vv höll på.
Var nu nere 01.00, fortfarande toppning. (vv 56.5 ºC)
Var nere efter 01.00, dä hade toppning stannat.
Gör den det 1 ggr i veckan och är det omställbart, vill bara kolla så det inte sker för ofta eftersom det kanske går åt mycket el till det? Hittar ingen info om det i bruksanvisn.
(Lilla mellanstorleken ERHQ007AD 6kW 300 l. vvb. Uppdaterat första inlägget med denna info.)
Genom att du har parallellförskjutit kurvan 4°, så är min förslagna kurva och din befintliga nästan identiska.
Legionellabränning kan endast programmeras en gång per vecka. Det är en fördel att sätta legionellastart på en tid då varmvattenförbrukning inte förekommer typ 02:00. Tidsåtgång 1-2 timmar.
Om man kvittar elpatrondrift vid kall utetemp, med avfrostningarna vid varmare utetemp.....så blir Althermans förbrukning 11 500 kWh/år räknat för 6° årsmedeltemp och 25 kWh/dygn hushållsel. Det ger en årsmedelvärmefaktor på 2,43.
Utloggad gages
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2009, 14:19:43 »
Har själv en Altherma, installerad för ett år sedan. Jag blir inte klok på kurvinställningarna. Trodde att +5 var varmast i huset och -5 kallast. Är det så?
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2009, 18:07:29 »
Nej. Kolla bruksanvisningen så finns det en skiss du kan se hur paralellförsjutning av kurvan fungerar.
Oberoenda av vilken kurva du nu valt som vi här ovan nämnt (1.00, 1.01 osv) som också förklaras ovan och i bruksanvisningen, kan du öka eller minska kurvans gradantal med 1-5 ºC.
Alltså, om du har 40 ºC framledning till radiatorer och trycker så det står +2 kommer du få 42 ºC.
Detta gäller bara om du har A i displayen vilket anger att du kör efter en kurva (temp ändrar sig efter utetemp), har du ett fast gradantal i displayen kör den fram den temp som står där (temp ändrar sig INTE efter utetemp).
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 18:11:45 av raukas »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2009, 12:17:47 »
Här kommer lite bilder.
El är ej klammrat samt kåpa på hydroboxen mm är inte ditsatt ännu.
Ska sätta dit något jalusigaller eller dylikt på verandagaveln där utedelen sitter.
Måste ha något som ej stryper luftflödet, alltså ett öppet galler, gärna svart.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:55:39 av Rickard »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #20 skrivet: 12 januari 2009, 00:29:35 »
Det där måste vara en bra placering av utedelen, det hindrar inte luftflödet till utedelen och hjälper till att ventilera altangrunden. Har du nån plåt över utedelen som ett tak fäst i underkant på golvbjälkarna så väta inte kommer ned på den?
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2009, 07:22:28 »
Det enda negativa jag tänkt på är att om det är mycket fuktigare under verandan får den avfrosta oftare men jag tror inte skillnaden är stor isf. Kan ju mäta...
Gillar att den kom undan.
Nej, har inget tak. Behövs det?
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2009, 12:21:47 »
Hei.Er ny i dette forum.Bor i Norge,på indre østland.Har innstallert en Daikin Altherma mod.EryQ007a,med en 300l tappevannsbereder fra Daikin.Har stusset på om kompressor skal ligge inne under avriming av utedel.Har vannbåren varme i gulv ca 115m2,når det blir kaldt ute,under -15.Greier ikke pumpen å holde over +20 inne.Har vurdert  å kjøpe en eller to viftekonvektorer for å kople disse til varmepumpen,noen som har erfaring med dette?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2009, 18:44:27 »
Du skriver att pumpen inte orkar hålla +20° inne. Att du hänger på fler konvektorer sänker framledningstempen, och värmpumpen ger några extra watt i effekt . Men det är inte lösningen på ditt problem.
Är huset totalt 115 m² ?
Vilken storlek på elpatron i hydroboxen? 6 eller 9 kW?
Har du 6 kW elpatron så ger det totalt en effekt på minst 9 kW. Det bör räcka länge om huset är 115 m².
Kompressorn skall vara aktiv vid avfrostning. Fläkt i utedel skall däremot stå still.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2009, 20:52:45 »
Idag blev "raddisarna" monterade och kopplade. studs
Killarna hade brått så jag fick lufta själv men det gick fint, stängde av rören till övervåningen och fick iväg luften till elementen som sedan luftades.
Har nu sänkt slingorna till elvärmegolvet (i bad o kontor) rejält och hoppas få se att elförbrukningen går ner ytterliggare.
Märkt dock att jag fått sämre cirkulation på övervåningen och får öka på kurvan lite för att få samma värme som innan.
Garaget är så jädrans kallt att den stora radiatorn bara höjt värmen ca 3 grader. Men det är stora glipor i garagedörrarna så lite tätning vore nog på sin plats.
Kontoret känns bra och badrummet med, men så klart är det ju lite kallare golv nu. Sockor på och kanske en badrumsmatta...  Thumbsup
Här är Altherman.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:54:13 av Rickard »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2009, 20:55:39 »
Dräneringsledning från utedelen går in utifrån bakom dataskärmen och löper sedan utmed golvet.
Ny radiator i kontor.
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:53:33 av Rickard »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2009, 21:01:46 »
Dräneringsledning vid golv och ny raddis garage...
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:52:46 av Rickard »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2009, 21:04:03 »
Dräneringsledning till avloppet...
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:52:00 av Rickard »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2009, 21:06:00 »
Ny radiator badrum...
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 10:49:34 av Rickard »
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2009, 12:25:00 »
Ser ju trevligt ut, hur verkar den gå nu då?
  • Dot gäster: 3529
