Författare Ämne: Daikin Altherma (Installerad 090108)  (läst 31908 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Daikin Altherma (Installerad 090108)
« Svar #45 skrivet: 01 februari 2009, 17:16:52 »
Hei igjen.
6.oo er 41c
6.01 er 48c
Skal ikke da pumpen starte fyring av tappevann når tempen synker under 41c og tiden for foregående fyring av tappevann har passert?
Pumpen stopper da fyring på 48c.
Justera 6.00 till 5 samt 6.01 till 0.
Utloggad Tor m
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 15
  • Daikin Altherma
« Svar #46 skrivet: 01 februari 2009, 17:38:15 »
Hei igjen.
6.oo er 41c
6.01 er 48c
Hei igjen.
6.oo er 7
6.01 er 2
Begge disse er standardverdi oppgitt i installeringshåndbok
Installatør har notert at disse verdiene gir fyring av tappevann med start på 41c og stopp på 48c.
Hvis jeg endrer disse verdiene til 5 og 0,hvordan vil pumpen fyre tappevann da?
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #47 skrivet: 11 februari 2009, 18:52:06 »
Så, nu har jag sänkt cirk pumpen till läge 1 och har ca 4 graders temp skillnad T/R. Det störande ljudet har upphört och jag har inte behövt justera upp kurvan.
Behöver nu inte heller bygga in Hydroboxen som sitter i mitt kontor eftersom ljudet även där blivit mindre. Surrar dock lite störande från kontaktorer när elsteg går in. Annars är allt perfekt hitills!  *vinkar*
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #48 skrivet: 09 mars 2009, 23:46:58 »
Det finns så gott som ljudlösa kontaktorer på ahlsells :).Prata med en elkille så fixar han det lätt.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #49 skrivet: 12 mars 2009, 22:35:06 »
Första larmet och allt stannade. (7A)
Lågt flöde...
Berodde förmodligen på smuts i silen i kombination med att pumpen går på läge 1.
Rensade silen i kulventilen på 1 minut, skulle sedan starta upp men det gick ej. Cirk pumpen gick igång ca 1 sek och sedan stannade den. Prövade att bryta strömmen flera gånger för återstart men icke. Lämnade sedan pannrummet och när jag kom tillbaka efter ca 5 min gick den! Finns det någon aut återstartsförsökfunktion inlagd?
Jag kommer få cirk pumpen utbytt då den ger en ton i rad systemet på läge 2 o 3 som är ganska markant och störande.
Finns några som haft problem med detta enligt mina installatörer men dom byter ut den till en bättre/tystare utan kostnad förståss! :)
Annars tuffar det på och jag är nöjd o glad! :)
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #50 skrivet: 20 mars 2009, 13:03:11 »
ja det finns återstart, den är programmerad att slå på efter strömavbrott från fabrik!
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #51 skrivet: 20 mars 2009, 23:18:03 »
Nu är cirk pumpen bytt och jag kan lägga ner alla planer på att ljudisolera kontoret där VP står, nu hörs den lika lite som datorn och uppe i huset är det helt ljudlöst.
Förstår inte varför Alterma monterat sin egen(?) högljudda cirk pump på dessa fina anläggningar.
En bra pump kostar ju inte mer än ett par tusen.
Ja ja, nu är det tyst och fint och har nu som sagt lärt mig att VP vid återstart börjar med en avfrostning och att det sedan tar en stund innan cirk pumpen startar.
Nu ca +3-5 ute och drar ca 60 kW/dygn inkl hushållsel.  :)
Utloggad Nilzzon73
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 38
« Svar #52 skrivet: 22 mars 2009, 10:35:15 »
 :) Tjena! Kul att läsa om andras erfarenheter, installerade en likadan pump som dig den 12/1 -09 och har enligt ej vetenskapliga metoder räknat ut att jag sparar ca 35- 40% (hade en gammal oljepanna med en elkasett kopplad vid sidan om innan)
Har räknat på KWh/graddagar, men jag har bara data från en tidigare vinter(07-08) då vi inte bott i huset längre än så.
Någon som vet ett bättre sätt att mäta besparing med hänsyn till utetemp osv.?
Men med tanke på att medeltemp i feb här i Sundsvall var 8,5 grader kallare än i fjol så är jag skitnöjd!
Får man vara så näsvis och fråga vad hela din installation kostade?
Mvh/Jörgen
Villa byggd 1968, belägen i Sundsvall, 105m2 + 105m2 uppvärmd inredd källare. 2 vuxna 2 barn 1 hund 1 katt + ev. oönskade smådjur. Tidigare värmesystem:oljepanna -68 med vidstående elkasett beräknad KWh 31500.
Nuvarande (instalerad 12 jan- 09) L/V Daikin Altherma EKHBH007AC med 300l vidstående VVB  12500     KWh  löpande TOTAL förbrukning. Nöjd, men ska isolera vinden.
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #53 skrivet: 22 mars 2009, 11:06:20 »
Kul att du är nöjd!
Officiellt tar dom 100 lax för installation, betalade ca hälften då jag känner killarna! ^-^
Dom monterade bort gamla elpannan + beredaren men ej bortforsling.
Montage Altherman och vvb samt inpassning utedel under verandan.
Dragning av dräneringsrör med elvärme från utedel till golvbrunn garage.
Inkapsling av rör i plastkanaler tak källare.
Samt så klart all ny eldragning (matning fanns).
Fick ny cirk pump på garantin eftersom jag hade ljudproblem.
Vad betalade du?
Har märkt att vid tö väder då snön smälter från verandan ner på utedelen bildas det is vid fläktens utblås/kona. Fläkten slog till slut i isen och jag fick skölja bort med varmt vatten.
Får nog bygga ett litet tak på utedelen och kanske t.o.m skotta bort snön från verandan.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #54 skrivet: 22 mars 2009, 12:31:12 »
Jag betalade 70k. Tyckte det var ok men du har ju fått ett jä--- bra pris, grattis!
Jag funderade just på hur du löst det med kondensvattnet och frysrisken, men nu behöver jag ju inte fråga.. :D
Har precis beställt en templogger från e-op. ska bli intressant o följa, samt förhoppningsvis kunna trimma kurvorna mera.
Jag ska även tillägs isolera vinden med 30 cm lösull snart, det ska väll oxå göra en del på energiåtgången hoppas jag.
 Fick just en idé vore kul att sätta en av givarna till loggern på vinden  innan isolering och se hur tempen påverkas där sedan.
Jag har min utedel på fastgjutna stolpar i marken för att slippa få några vibrationsljud som fortplantar sig i kåken, stolparna går upp Bakom/över utedelen så tanken är att ett tak ska på plats så småningom
« Senast ändrad: 22 mars 2009, 13:22:50 av Nilzzon73 »
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #55 skrivet: 01 april 2009, 21:09:29 »
Jaha, då har våren kommit till stockholm.
Medeltemp ute två sista dygnen ca 6 grader och total energiförbrukning 50kW/dygn.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #56 skrivet: 01 april 2009, 21:14:38 »
Lite liv i tråden igen  Thumbsup
Loggar du din anlägning?
Utloggad raukas
  • Antal inlägg: 41
« Svar #57 skrivet: 01 april 2009, 21:23:36 »
Nej, jag har inte tid och sätta mig in i allt som det skulle medföra.
Jag jämför bara krasst vad jag hade innan och vad jag har nu.
Har ju en sån där ny elmätare man kan läsa av direkt på...
Räknar med att jag hamnar på ca 18 000 kW/år med LVV-pump
Hade jag kört elpannan hade jag hamnat på ca 28 000 kW/år.
Utloggad Nilzzon73
  • Antal inlägg: 38
« Svar #58 skrivet: 01 april 2009, 22:01:32 »
Då ligger vi ganska lika i förbrukning. Men jag har ju märkt att med ett loggerkit och detta eminenta forum så finns det ytterliggare kwh att spara. Men tid är ju oxå pengar... ;)
Jag har en annan tråd här på forumet som handlar om att räkna ut besparingen med hänsyn till ute temp osv. Ska bli intresant att se den verkliga besparingen så småningom. ska räkna på feb. och mars i morgon tänkte jag.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24965.0
Utloggad surfdude
  • Antal inlägg: 21
« Svar #59 skrivet: 10 april 2009, 10:49:43 »
Hej og takk for intressant lesning!
Reduksjon i forbruket fra 28000 til 18000, vil det si en årsCOP på ca 2? Er ikke det lav virkningsgrad? eller er det hva man kan forvente av en luft/vannpumpe?
mvh
olemek
  • Dot gäster: 3618
