Författare Ämne: Ny het produkt!  (läst 48082 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Ny het produkt!
« Svar #30 skrivet: 09 december 2008, 23:20:30 »
Nu har jag inte läst så noga men ni kanske har kommit underfund med detta redan.
Den har strömtransformatorer som mäter stömmen i faserna så för att beräkna Watt så måste man ange spänningen men det kanske ni redan kommit underfund med.
MVH
Messer
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ny het produkt!
« Svar #31 skrivet: 10 december 2008, 07:49:05 »
Jo det har vi kommit underfund med, man måste ställa in vilken spänning den skall räkna med och det är då problem uppstår. Eftersom spänningen inte är konstant utan varierar över tiden så kan man inte få en exakt förbrukning.
Om jag kommer ihåg rätt så får spänningen variera någonstans runt 10% upp och ner utan att det behöver åtgärdas.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ny het produkt!
« Svar #32 skrivet: 10 december 2008, 09:52:03 »
Jag har testat mäta på min egen värmepump nu, och felvisningen är högre än jag gillar.
Har kontaktat generalagent för att få veta hur det ligger till.
Avvaktar med leveranser tills jag vet vad man kan förvänta sig.
Tydligen har de mätt bra när de testat på hela hushåll, men min test på en värmepump var nåt nytt.
Kommer att meddela nyheter om detta i denna tråd.
Så snart som möjligt kommer jag att koppla in en på hela mitt hushåll för att se vad felvisningen blir där.
/Rickard
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ny het produkt!
« Svar #33 skrivet: 10 december 2008, 15:47:55 »
Själv tror jag att en elektriker är kravet för att förlänga matarledningarna till grupptavlan, frågan är vad som gäller för denna typ av montering av "baluner" och hur detta skall göras på ett korrekt sätt.
Det behöver du inte tro. Man får inte som ickebehörig lossa på något annat än ett vägg/takuttag eller väggströmställare om man "kan" el.
SV: Ny het produkt!
« Svar #34 skrivet: 10 december 2008, 17:50:37 »
Tror dig inte, kom gärna med någon form av bevis på detta, skulle förvåna mig mycket om det finns beskrivet så precis vad man får/inte får göra.
Däremot vet jag att jag läst om de saker som du nämner som EXEMPEL på vad man som kunnig, men icke ackrediterad, får lov att göra.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ny het produkt!
« Svar #35 skrivet: 10 december 2008, 17:55:05 »
Jag skulle vilja påstå att man får göra näst intill vad som helst, om man har nödvändig kännedom.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #36 skrivet: 10 december 2008, 20:55:04 »
http://www.elsak.se/allmanhet/vanligafragor/vanligaallmantomel/vilkaelarbetenjagfarutforasjalv.5.60a759a611147b1cd6180003590.html  Thumbsup
ackrediterad ? :o  ... allmän behörighet tillgång.
« Senast ändrad: 10 december 2008, 21:11:26 av MGKea »
SV: Ny het produkt!
« Svar #37 skrivet: 10 december 2008, 21:31:58 »
Precis vad jag trodde.
Man får göra rätt mycket om man kan det.
Dessutom talas det hela tiden om installation och inkoppling.
Eco-eye:s spolar innebär ingen installation!
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Ny het produkt!
« Svar #38 skrivet: 10 december 2008, 22:21:31 »
Det är möjligt att man får göra det utan behörighet. Men jag tror inte att man får dra in svagströmskablar i en starkströmsanläggning. Det fick man inte iaf när jag läste starkströnsföreskrifterna (förra århundradet). Om sladdarna ligger i samma dosa, rör, skåp, etc så räknas även svagströms anläggningen som starkströms och måste klara regler för isolation etc för den högre spänningen. Rätt logiskt, även om det inte är galvanisk kontakt så kan de bli ett överslag vid ev fel från 230V. Det kan ha ändats men isf kommer säkert någon av "proffsen" att rätta mig  ;D
mvh
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #39 skrivet: 10 december 2008, 22:52:23 »
Fastighetsägaren är ansvarig för sin fastighet. Domstol och försäkringsbolag kommer inte att hålla med vid problem.
Du får göra mycket utan behörighet om du jobbar under någon med behörighet som har ansvaret.
SV: Ny het produkt!
« Svar #40 skrivet: 11 december 2008, 06:54:04 »
Det förutsätter jag att den gör då produkten är godkänd för at användas till det den skall användas till.
Vad jag menar är att man inte installerar något som gör att man gör ett ingrepp i befintlig anläggning.
Att lyfta på en kåpa i strömlöst tillstånd kan näppeligen kallas för riskfyllt.
Men naturligvis skall man inte göra något alls i sin elanläggning om man känner sig osäker.
Framförallt inte byta ett vägguttag, som kan vara direkt livsfarligt om man inte vet vad man pysslar med!  huvuddunk
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Ny het produkt!
« Svar #41 skrivet: 11 december 2008, 09:07:37 »
mvh
Min elpanna har en effektvakt som gör att elpannans effekt begränsas om faserna är för belastade. Effektvakten har just såna här trafos kring inkommande fasledningar i centralen. Jag utgår ifrån att det var lagligt att installera sådan när det gjordes (på 90-talet).
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #42 skrivet: 11 december 2008, 09:18:55 »
Om en behörig elektriker gör installationen så är det ok. Frågan är om ickebehörig får göra ingrepp i fasta installationer. Med ingrepp menas att öppna och dra nya kablar och ansluta ny utrustning mm. Att sedan kompletterande utrustning är CE-märkt förutsätter vi.
Utan att ha provat den nya produkten anser jag att den skall användas till elmätning på utrustning som inte är fastinstallation eller för tillfälliga mätningar. För kontinuerlig mätning av fast installerad utrustning anser jag man skall satsa på en riktig elmätare som också kan ta hand om komplexa laster. Diffen mellan en "clasolssonelmätare" och en bra riktig elmätare ligger uppåt 20%.
Annars tycker jag det är kanon att Richard som en av få i sverige kan erbjuda alla loggsugna vänner ett bra utbud av elmätare!
« Senast ändrad: 11 december 2008, 09:31:52 av MGKea »
SV: Ny het produkt!
« Svar #43 skrivet: 11 december 2008, 09:34:24 »
Man ansluter ingen ny utrustning.
Om kabeldragningen är fackmannamässigt gjort finns ingen anledning att man inte skall få göra det.
Som jag ser kan jag i vart fall inte hitta något stöd för det i föreskrifterna, men man kan säkert hitta någon på elsäkerhetsverket som anser att man inte får - precis som man kan hitta de som anser att man får.
Det viktiga här är ju att man inte gör nåt själv om man inte vet vad man gör, just för att inget allvarligt skall hända.
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #44 skrivet: 11 december 2008, 09:51:55 »
Är det inte induktion .... ?
