Författare Ämne: Ny het produkt!  (läst 48095 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Ny het produkt!
« Svar #45 skrivet: 11 december 2008, 10:10:43 »
Det är strömtransformatorer.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Ny het produkt!
« Svar #46 skrivet: 11 december 2008, 10:13:32 »
Vad är en "ring" runt en strömledande kabel då.... ?
Jag antar att man mäter strömflödet och därmed tappar strömledaren på lite av sitt innehåll. Alltså man gör en installation.
« Senast ändrad: 11 december 2008, 10:19:17 av MGKea »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Ny het produkt!
« Svar #47 skrivet: 11 december 2008, 10:25:36 »
Det där tycker jag är totalt nonsens faktiskt.  I så fall skulle du inte få använda en tångamperemeter heller.  Ringen runt strömledaren mäter magnetfältet runt kabeln.  Naturligtvis kan man in absurdum hävda att allt man gör i någon mån påverkar något.  En kabelsökare gör ju precis samma sak.  Du skulle alltså inte få använda en kabelsökare heller utan att ha elbehörighet?  Placerar du ett metallföremål i närheten av kabeln så påverkar du den också...
Det här är löjligt...  Så länge du inte ha galvanisk kontakt med ledaren så anser inte jag att man gör någon installation.  Sedan om själva öppnandet av huven till centralen kan kräva behörighet eller inte, det är inget jag har några synpunkter på...
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #48 skrivet: 11 december 2008, 10:46:24 »
Öppnar du ett proppskåp hänger på ringar kring ledare som sedan kommer att strömstättas så kommer du att göra ett strömtappsom jag anser kommer att räknas till att det erfodras tillgång till allmänbehörighet.
Glöm inte att elektrisk apperatur kan vara "sladdlös" eller "utan metall mot metall" för att räknas som strömsatt. Fysiska principen är induktion. I Rickads nya mätares fall försummbar strömtappning.
Om man utan behörighet öppnar ett proppsåp och gör en installation och det går snett även orsakat av annat så kommer inte en domstol eller försäkringsbolag att gå med på att det var ett litet och försumbart strömtapp.
SV: Ny het produkt!
« Svar #49 skrivet: 11 december 2008, 10:50:02 »
Som sagt, det där om att öppna elcentralen är en grej, den vill jag inte uttala mig om.  När det gäller själva installationen av givarna så anser jag att ditt resonemang är rent nonsens.  Det finns ju väl inget som säger att man måste in i proppskåpet för att installera givarna heller.  Man kan ju installera dem i apparaturen som skall mätas.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ny het produkt!
« Svar #50 skrivet: 11 december 2008, 10:57:05 »
Varför inte ringa eller maila till elsäkerhetsverket och fråga? Om man mailar kan man ju ta med en länk till produkten. Fråga om det är OK att lyfta locket till centralen och klämma transformatorerna runt fasledarna utan behörighet.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Ny het produkt!
« Svar #51 skrivet: 11 december 2008, 11:03:58 »
Sluta nu tjafsa, man gör inget ingrepp i installationen när man monterar strömtransformatorerna....
Ql med VP
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #52 skrivet: 11 december 2008, 11:22:51 »
Jag bygger vidare på ett inlägg av "Art Deco" ...
nonsens .... okej.
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #53 skrivet: 11 december 2008, 13:21:26 »
Nonsens var det någon som skrev... därför ringde jag elsäkerhetsverket för att få det verifierat och kan nu meddela :
Man måste ha behörighet för anslutning av denna produkt på fast installation.
SV: Ny het produkt!
« Svar #54 skrivet: 11 december 2008, 13:30:44 »
Man får svar som man frågar, det vet väl alla.  Jag är säker på att du frågade på ett sätt för att försäkra dig om att få rätt svar...
Jag talade precis med Elsäkerhetsverket (samma person som du talade med) och han sa nu att det INTE krävs elbehörighet utan enbart kompetens om man gör installationen av mätarna i t.ex. värmepumpen.
Det är alltså INTE själva strömtransformatorerna (eller vad du nu vill kalla dem) som gör att du behöver behörighet, utan det är för att öppna den fasta installationen (som du frågade efter när du frågade, och dessutom uppfattade han det att du hade talat om en effektvakt och inte en elmätare).
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #55 skrivet: 11 december 2008, 13:43:24 »
Jag frågade om man får öppna proppskåpet och ansluta en ring runt de faser man mäta av. Han nämde då effektvakt. Han sa att man måste ha allmän behörighet för det.
För att kunna ansluta mätaren till tex en panna el dyl måste fastinstallation på något sett bli tillgänglig. Och då måste man öppna.
PS "strömtransformatorerna" ... är inte tagen ur min mun.  Är produkten som skall anslutas CE-märkt så är saken biff. Men icke behörig är det stopp att göra jobbet.
« Senast ändrad: 11 december 2008, 13:58:19 av MGKea »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ny het produkt!
« Svar #56 skrivet: 11 december 2008, 13:53:09 »
Men Ridax är det inte precis det MGKea skriver:
"Man måste ha behörighet för anslutning av denna produkt på fast installation."
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad MGKea
SV: Ny het produkt!
« Svar #57 skrivet: 11 december 2008, 14:04:05 »
Vänta nu... så du som icke behörig får nu ansluta en värmepump direkt i en fastinstallation.... Det var nytt.
Tror du menar att man får lägga runt kärnan runt kabeln om den är synlig och åtkommlig utan att demontera fastinstallation.
SV: Ny het produkt!
« Svar #58 skrivet: 11 december 2008, 14:04:26 »
HAN:  hävdade att själva strömtransformatorerna skulle vara någon form av elavledning på faserna och DÄRFÖR skulle det krävas behörighet.
JAG: skrev NONSENS, då skulle användande av en tångamperemeter också kräva elbehörighet.  Själva strömtransformatorerna är oskyldiga och kräver ingen behörighet, däremot öppnande av elcentral vill jag inte uttala mig om, skrev jag.
HAN: NONSENS var det någon som skrev, så jag kollade med elsäkerhetsverket, fast installation kräver behörighet.
Alltså:  Han svarade ju direkt på mitt inlägg och vill alltså hävda att det inte stämmer med "nonsens", vilket alltså var fel, eftersom strömtransformatorerna inte kräver behörighet för installation om man installerar den i apparatur som skall mätas.
SV: Ny het produkt!
« Svar #59 skrivet: 11 december 2008, 14:06:26 »
Va?   Sc:,h  Har jag talat om att installera en värmepump i en fast installation?  Jag har talat om att klämma runt en liten sensor runt en kabel inuti en värmepump eller runt kablar som går till en värmepump (efter brytaren).
Något annat har jag inte sagt, varken nu eller tidigare och det kan du inte få det till hur du än vrider och vänder på det.
