Författare Ämne: Ny het produkt!  (läst 48041 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
Ny het produkt!
« skrivet: 04 december 2008, 14:09:55 »
Nu lanserar jag den första av de Energimonitorer som jag framöver kommer att sälja.
Den första modellen är ECO-EYE Mini som ni hittar här: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=37&products_id=84
Kanske årets julklapp?  tomte::  ;)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Ny het produkt!
« Svar #1 skrivet: 04 december 2008, 23:19:04 »
Det har ju varit debatt tidigare om billiga "elmätare" från Clas Ohlsson, ÖB mm och hur rätt de mäter vid komplicerade laster typ inverterpumpar.
Finns det några tekniska data på denna "ECO-EYE" med tolerans? Tydligen mäter den galvaniskt isolerat med strömtransformatorer, den mäter alltså bara ström, inte spänning?  Hur exakt blir det?
SV: Ny het produkt!
« Svar #2 skrivet: 05 december 2008, 07:40:42 »
Jag har inte kollat på nogrannheten ännu (finns inga tekniska specar i de papper som medföljer monitorn), men antar precis som du att de inte är något under av noggrannhet jämfört med en modern elektronisk elmätare för debitering.
Just i detta fall, när man främst söker möjligheten att se hushållets totala förbrukning i realtid så anser jag dock att det är av mindre betydelse om det finns en felvisning på någon enstaka procent, det viktiga är ju att repeterbarheten är god, och att även små förändringar i elförbrukning indikeras på dosplayen, och det gör det.
Volttalet ställer man in manuellt, så har man ett flukturerande volttal så kommer även felvisningen att flukturera.
Kommer de närmaste dagarna att komplettera med så mycket data jag kan få tag i på en speciell hemsida, www.ecoeye.se, idag kommer jag dock antagligen inte att hinna med det.
/Rickard
« Senast ändrad: 05 december 2008, 07:45:03 av Rickard »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #3 skrivet: 05 december 2008, 09:33:25 »
När jag klickar på länken  www.ecoeye.se   får jag följande meddelande:
Du har inte tillåtelse att visa denna sida
Du kanske inte har behörighet att visa den här katalogen eller sidan med de referenser du angav.
Om du vill kunna visa den här sidan försöker du kontakta webbplatsen med hjälp av någon av de e-postadresser eller något av de telefonnummer som står på startsidan för www.ecoeye.se.
Du kan klicka på  Sök om du vill leta efter information på Internet.
HTTP-fel 403 - Nekad åtkomst
Internet Explorer
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ny het produkt!
« Svar #4 skrivet: 05 december 2008, 09:36:13 »
Man behöver alltså bara sätta sensorn brevid kabeln så kan den läsa av förbrukningen?
SV: Ny het produkt!
« Svar #5 skrivet: 05 december 2008, 09:39:25 »
Internet Explorer
Som sagt, det är osäkert om jag hinner göra nån sida idag.
SV: Ny het produkt!
« Svar #6 skrivet: 05 december 2008, 09:43:39 »
Det är en  (eller tre) öppningsbara spolar som man sätter runt varje fas som man vill mäta.
Man behöver alltså inte lossa några kablar för att trä på spolarna, men man måste kunna komma åt dem för att få spolarna på plats.
I vissa hem kan det vara ett problem, som hos mig som har två st proppskåp i huset, jag måste in direkt efter eller före elmätaren där det är plomberat, men i de flesta hem går ju en kabel från elskåpet till elcentralen/proppskåpet inne, och där kan man komma åt ledarna.
Är man osäker på hur man skall göra bör man ha hjälp av en elektriker.
Kommer att ta bilder på min installation när det blir av, men det är mycket nu...
Jag skall i alla fall in med en även om det innebär att jag skall ha hit elnätbolaget för att göra om plomberingen.  :D
SV: Ny het produkt!
« Svar #7 skrivet: 05 december 2008, 10:18:49 »
Nu har jag lagt upp en sida där i alla fall, så att man hittar vidare om man är intresserad. www.ecoeye.se
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Ny het produkt!
« Svar #8 skrivet: 05 december 2008, 11:39:49 »
Synd bara att den inte har S0-utgång så hade man även kunnat logga förbrukningen med datorn...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #9 skrivet: 05 december 2008, 11:49:48 »
Om jag har förstått detta rätt.
Du har en produkt i 2 versioner som består av "baluner" (vilka innehåller batterier+rf/elektronik) som sätts runt förbrukande sladd.
Du har alltså 1 "balun" för en fas resp 3 "baluner" för 3 faser.
Så om man ska sätta detta för att mäta hela gruppcentralen ska denna "balun" då monteras runt den svarta mataren för fasen i säkringsskåpet som då är på 6mm2, och det är 3 svarta 6mm2 kablar som matas från elmätartavlan samt 1 som är nolla (tot 4st).
Om jag minns rätt så går dessa matarkablar från elmätaren upp till övre delen på mätartavlan där det finns en skarvplint, som från denna punkt matar 4st svarta 6mm2 som då matas in till säkringstavlan, och det är här som man då får dra om/förlänga dessa så att man kan montera på dessa 3 baluner (1 per fas) för mätning. Om nu balunerna är tillräckligt små så kan dom ev få plats inuti säkringstavlan, men jag tror detta är aja baja ur elsäkärhetssynpunk, svårt för radiovågerna och förkastligt ur batteri-byte funktion, alltså får man dra om dessa matakablar så man kan ha en plastlist med dessa 3 + "baluner" utanför grupptavlan.
Egentligen borde du väl då ta en av dina 3-fas Kamstrup och montera dessa 3 "baluner" på kablarna för att jämföra hur denna produkt står sig i förhållande till vad din Kamstrup visar när man kör med inverters och andra elgrejor som är svårmätta.
Vad säger elektrikerna här på forumet ?
Vad gäller när man ska montera dessa "baluner" mot en grupptavla (modern som gammal)
Själv tror jag att en elektriker är kravet för att förlänga matarledningarna till grupptavlan, frågan är vad som gäller för denna typ av montering av "baluner" och hur detta skall göras på ett korrekt sätt.
SV: Ny het produkt!
« Svar #10 skrivet: 05 december 2008, 12:19:16 »
Det kommer inom kort ett extra tillbehör som skall göra att man kan läsa ur det till datorn, när så sker vet jag inte men jag har förstått att det i princip är klart.
SV: Ny het produkt!
« Svar #11 skrivet: 05 december 2008, 12:24:32 »
Man behöver inte skarva några kablar, man snäpper bara fast sensorn runt varje enskild fasledning.
Bifogar en bild som illustrerar hur sensorerna ser ut:
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #12 skrivet: 05 december 2008, 12:41:54 »
OK. då är själva "balunen" inte trådlös, utan det är den tillhörande boxen (som inte finns på bilden).
Däremot så brukar mätartavlan och grupptavlan sitta tajt ihop, så att trycka in dessa 3 går inte, antingen måste man förlänga kabeln för montage av dessa 3 eller sätta dessa "baluner" inuti säkringstavlan då, frågan om man får sätta "balunen" (på bild) inuti en säkringstavla med en svagströmsladd som går ut. Jag tror man stöter på patrull där.
Vad säger de behöriga elkillarna här på detta forum ?
SV: Ny het produkt!
« Svar #13 skrivet: 05 december 2008, 12:45:22 »
Har svårt att se vilka föreskrifter som säger nåt om det - det finns ju ingen galvanisk kontakt alls, hur gör man vid t.ex. installation av CTC:s värmepumpar med effektvakt?
De spolarna skall väl sättas på inkommande matning också?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Ny het produkt!
« Svar #14 skrivet: 05 december 2008, 12:58:16 »
De flesta effektvakterna kopplas ju in på detta sätt så det tror jag inte är något problem.
Däremot så är väl frågan vem som får göra denna inkoppling, man måste ju lyfta på locket till gruppcentralen och rota bland kablarna...
