Författare Ämne: Ny het produkt!  (läst 48057 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Ny het produkt!
« Svar #75 skrivet: 10 januari 2009, 23:16:51 »
Ny het produkt, eller menar du nytt hett ämne? ;D
Man får inte utan allmän behörighet göra in eller bortkoppling i elcentral!
Men det är inte det det handlar om här, spolen är delad precis som en amperetång. Elsäkerhetsverket har förmodligen utgått från att det gäller hel ring av samma typ som används i effektvakt vilket kräver ur och återinkoppling.
Spänningen som genereras, är jag ganska säker på, hamnar i facket klenspänning och får anses harmlös.
Ser fram emot data, kan man kanske använda effektvaktens spolar genom att klämma på en förgrening? Sc:,h
Saxat från elsäkerhv.
4 § behandlar nu endast
undantag från behörighet vid elinstallationsarbete.
Det har också tillkommit en punkt som avser förläggning
av värmekabel/värmefolie för klenspänning
vilken nu kan göras utan behörighet.
« Senast ändrad: 10 januari 2009, 23:33:00 av hplp »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #76 skrivet: 11 januari 2009, 02:29:40 »
Nog f-n blev det ett hett ämne.
Det behövs ingen elbehörighet att sätta dessa "transformationer" som jag kallade för "baluner" runt en elledare för mätning.
I annat fall hade produkten då aldrig kunnat säljas, man kan både mäta enkel och flera förbrukare så länge man inte gör ingrepp i förbrukarnas elsystem.
Problemet i mitt exempel är däremot att göra en totalmätning på husets 3 faser vilket då görs vid gruppcentralen där "balunerna" trycks runt de 4 svarta ledare som matar in 3 faser + neutralledare till gruppcentralen, som matas ifrån mätartavlan, i mitt fall sitter mät o grupptavla ihop och då tvingas jag öppna upp grupptavlan = krav om elbehörighet.
Jag kan låta skarva om dessa matare från mätartavla till grupptavla så de förläggs på ett sådant sätt att jag kan komma åt dessa utan att behöva öppna grupptavlan, men själva omskarvningen måste en behörig göra.
Hade nu de 4 ledarna gått i en plastränna mellan mätar och grupptavla hade jag kunnat öppna upp plastrännan och monterat dessa utan krav om behörighet, däremot är jag mycket tveksam till om grova fk-kablar får förläggas lösa i plastränna, tror att kravet är vp-rör. Rätta gärna det som jag kan ha fel i.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Ny het produkt!
« Svar #77 skrivet: 11 januari 2009, 14:49:06 »
En fråga.  Kan man mäta förbrukningen noggrannare med en sådan här mätare, om man nu har behov av det!
Men den kräver väl en behörig elektriker för monteringen?
https://www1.elfa.se/elfa~se_sv/b2b/catalogstart.do?tab=catalog
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webroot/Z_DATA/07696123.pdf
« Senast ändrad: 14 januari 2009, 10:56:48 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ny het produkt!
« Svar #78 skrivet: 11 januari 2009, 21:07:52 »
Den där funkar säkert kanonbra.
Utloggad alun
  • Antal inlägg: 25
    • alun.se
SV: Ny het produkt!
« Svar #79 skrivet: 12 januari 2009, 16:40:12 »
Vad hände med produkten?
Finns inte längre i din webshop och alla länkar från http://www.ecoeye.se pekar oxå dit.
Var inte produkten bra?
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder : http://www.alun.se/gallery/nibe
SV: Ny het produkt!
« Svar #80 skrivet: 12 januari 2009, 16:55:01 »
Jovars, den var bra, men jag har sålt slut och vill inte ta upp fler beställningar innan jag får hem nästa laddning, har så mycket att göra att jag inte villl samla berställningar på hög.
OWL som jag säljer nu är i princip samma typ av produkt, de har dock inte utlovat någon koppling mot PC som ECO-EYE har gjort.
Däremot avviker de en del om man mäter på objekt som motorer som har en låg "powerfactor", och det är därför jag rekommenderar dem enbart för mätning av hela hushållet, på enstaka objekt som t.ex. värmepumpar eller elmotorer av annan sort blir felvisningen märkbar.
På resistiva laster som glödlampor, elpatroner, spisar mm mm mäter de riktigt bra.
De går att "kalibrera" om man har en riktig elmätare att synka den med, och det finns ju som regel om man sätter den så att den mäter hela hushållets förbrukning.
Utloggad Ranchn
  • Stad/land: Holmsund / Hällnäs
  • Antal inlägg: 18
  • Villa i Holmsund & fritidshus i Hällnäs
SV: Ny het produkt!
« Svar #81 skrivet: 19 februari 2009, 17:44:44 »
en intressant prudukt den där Eco-Eye.
Jag vill förbruksmäta min LLVP och mitt FTX-aggregat. Dessa går på varsin egen säkring i proppskåpet.
Kan man montera denna pryl direkt på strömkabeln som skall till el-uttaget?
Och kan man få någon sort loggning av förbruk till datorn?
Jag vet att det finns energimätare som man sätter mellan stickontakt och uttag, men en sådan vill jag ej ha.
Utan en trådlös rackare som man kan logga med hjälp av datorn.
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
Byggår: 1979. Friliggande 5 rum, Boarea: 132 m² Biutrymmen: 50 m². Fjärrvärme + luftvärmepump i biutrymmen.
Fritidshuset: Hällnäs
Byggår: 2006. Friliggande 4 rum, Boarea: 77 m² Biutrymmen: 65 m². Vattenburen elpatron + braskamin.
SV: Ny het produkt!
« Svar #82 skrivet: 19 februari 2009, 18:46:03 »
Tillverkaren har sagt att en koppling till PC:n skall komma, men jag har ännu inte fått hem några.
Utloggad Ranchn
  • Antal inlägg: 18
SV: Ny het produkt!
« Svar #83 skrivet: 19 februari 2009, 18:59:07 »
OK. Någon idé när du får hem detta?
Och min andra fråga... Kan man montera denna pryl direkt på strömkabeln som ska till el-uttaget?
Mvh. Ranchn
Villan: Holmsund
SV: Ny het produkt!
« Svar #84 skrivet: 19 februari 2009, 19:01:23 »
Du sätter en spole runt den fas som matar det du vill mäta på, så det måste finnas plats för spolen.
Spolen kan inte sättas runt en "elledning" där både fas och nolla är dragna, utan du måste in i elcentralen för att komma åt fasledaren.
Datakopplingen skulle vara färdig före Jul, men kom inte, och jag har inte hört nåt sen dess.
