Författare Ämne: Ny het produkt!  (läst 48058 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Ny het produkt!
« Svar #15 skrivet: 05 december 2008, 13:01:15 »
Mmm, men man gör inga ingrepp i elanläggningen, min bedömning är att om man vet vad man gör så är det ok att själv ansluta givarna.
Naturligvis skall man se till att bryta spänningen, och om man måste "rota" i kablarna - se till att inga kablar sitter löst på plintarna/skenorna efteråt.
Det är väl inte värre än att byta ett befintligt vägguttag t.ex?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #16 skrivet: 05 december 2008, 22:45:44 »
Du skrev tidigare att man ska programmera in spänningen till denna burk.
Hos mig är spänningen aldrig fast 230V utan jag kan ha från 224V upp till 238V beroende på tiden på dygnet.
Hur stor felvisning  blir det då om jag programmerar in medel-nivån 231V ?
SV: Ny het produkt!
« Svar #17 skrivet: 05 december 2008, 23:05:33 »
Vet ej, det finns inga officiella mätningar gjorda, men jag gissar (kanske taget ur luften) att felvisningen blir lika stor som avvikelsen från det som du angett vara spänningen.
Än en gång, denna typ av monitor skall inte ersätta en elmätare, utan ge en indikation på hur förändrade vanor kan påverka elförbrukningen.
Mätarna kan säkert visa några procent fel.
Jag kommer under helgen att koppla in den på samma elmätare som jag har på min värmepump, jag kan då testa hur en "spänningsförändring" påverkar visningen.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Ny het produkt!
« Svar #18 skrivet: 05 december 2008, 23:09:40 »
Har du ork/tid/möjlighet att samköra denna test med någon av dina elmätare ?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Ny het produkt!
« Svar #19 skrivet: 05 december 2008, 23:18:01 »
Närmsta prismässiga konkurrent verkar vara 26% dyrare, bra pris!  Thumbsup
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Ny het produkt!
« Svar #20 skrivet: 05 december 2008, 23:45:05 »
Jag använde ett tag en skärmsläckare på PC:n som visade aktuell elförbrukning. Det var otroligt effektivt, man lär sig husets normalnivå och olika prylars elförbrukning vid olika tider och upptäcker snabbt om något ovanligt ligger och drar onödig el och springer och kollar och stänger av.
Det var riktigt roligt, men det blev också lite stressande efter ett tag: "Jaha, där gick golvvärmen igång i badrummet", "hmmm, jag trodde jag släckte utebelysningen", "shit, jag måste ha glömt motorvärmaren på", "de där lamporna måste jag verkligen göra något åt", -"Älskling, använde du nyss varmvatten?", ja ni fattar...
/kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
SV: Ny het produkt!
« Svar #21 skrivet: 06 december 2008, 00:13:12 »
NUUUUUU är nya hemsidan öppen. www.ecoeye.se
Rapportera gärna fel och brister, speciellt stavning, och om bilder inte visas som de skall.
Har inte hunnit korrekturläsa så mycket ännu.
/Rickard
SV: Ny het produkt!
« Svar #22 skrivet: 06 december 2008, 00:36:00 »
Kommer som sagt att först installera den paralellt med min kamstrup som  mäter på enbart värmepumpen - det gör det enkelt att kolla hur pass bra den mäter.
Dock har jag ju inte inverter på min värmepump...
SV: Ny het produkt!
« Svar #23 skrivet: 06 december 2008, 00:38:03 »
Priset ligger nog inte mycket lägre om man köper för tre faser, jag har lagt upp det så att man väljer 1-fas eller 3-fas i webshopen - för 3-fas tillkommer 200 kr, d.v.s. 100 kr/extra sensor.
Jag hoppas dock kunna hålla bra pris och samma snabba leverasner som alltid, normalt inom 1 dygn från beställning.
Är det nån som vill köpa sig en julklapp så kommer den garanterat fram i tid om ni beställer före den 16 dec.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
SV: Ny het produkt!
« Svar #24 skrivet: 08 december 2008, 13:13:49 »
Hej Rickard,
Eco-Eye verkar intressant, skulle uppskatta lite tydligare info på vad
som skiljer Mini och Elite åt, förutom displaystorleken.
/John
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Ny het produkt!
« Svar #25 skrivet: 08 december 2008, 13:27:51 »
Vad är upplösningen på displayen? Jagar man standby så rör det sig om 5-10w ibland.
Ser man sådana minskningar i displayen?
Mvh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Ny het produkt!
« Svar #26 skrivet: 08 december 2008, 13:38:28 »
Min erfarenhet av denna typ av mätningar som görs på hela anläggningen (de ansluts ju på faserna i centralen) är att du inte kan se så små förändringar eftersom alla husets prylar varierar lite grann hela tiden och alla förändringar adderas så det kan svänga en hel del varje sekund. Det är mer eller mindre omöjligt att se resultatet av att stänga av något som drar 10 watt om man har flera prylar igång i huset samtidigt eftersom allt varierar.
Sen vill man inte ha för hög noggrannhet för då ändrar sig värdet på displayen hela tiden och man får svårt att få överblick.
Vill man mäta en enskild förbrukare kan det fungera bättre med hög upplösning, men inte på en hel anläggning, är min erfarenhet.
/kilo
« Senast ändrad: 08 december 2008, 13:43:50 av kilo »
SV: Ny het produkt!
« Svar #27 skrivet: 08 december 2008, 16:26:51 »
Hej Rickard,
/John
Så vitt jag vet inget alls, förutom storleken på displayen.
SV: Ny het produkt!
« Svar #28 skrivet: 08 december 2008, 16:28:01 »
Mvh
10 w är den mista förändring du ser. I vart fall på mini, kan vara mer på elite, men det vet jag inte ännu, har inte fått hem dem än.
SV: Ny het produkt!
« Svar #29 skrivet: 08 december 2008, 16:29:34 »
/kilo
Uppdateringen sker car 4:e sekund, så det är inget fladder i displayen, i övrigt håller jag med - det är nog mest att man lär sig vad som är normal förbrukning - och vad som är onormal.
