Författare Ämne: Dränera bort vattnet från utedelen  (läst 24633 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
« skrivet: 01 december 2008, 19:32:47 »
Min Toshibapump är snart 3 veckor gammal. Det jag har märkt är att det droppar mycket vatten från utedelen. Eftersom jag har ett suteränghus så känner jag att jag vill dränera bort vattnet från grunden så att inga fuktskador uppstår. Att koppla på en slang till utedelen skulle ju fungera, men då så bör man väl även ha en värmekabel så att det inte fryser i slangen?
En lösning som jag därför funderar på och gärna vill ha synpunkter på är att använda mig av ett vanligt stuprör och vanligt dräneringsrör istället. Då borde man väl inte behöva komplettera med värmekabel? Sådan lösning finns ju på var och varannan villa idag som leder bort regnvatten, min villa inkluderad  :)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
SV: Dränera bort vattnet från utedelen
« Svar #1 skrivet: 01 december 2008, 19:42:19 »
En snygg å smart lösning hittar du här :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9914.0
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 01 december 2008, 19:54:46 »
Det var verkligen en snygg och bra lösning. Jag hoppas dock kunna slippa värmekabeln genom att jag har en ganska så lutande tomt och tänkt leda bort vattnet från huset till en stenkista eller liknande. Jag bor i Norrköping och tror inte att jag behöver gräva så djupt med tanke på kölden.
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 01 december 2008, 20:03:48 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Och här har du ytterligare en lösning: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21738.0
Om den inte är lika snygg så är den iaf ännu mer praktisk eftersom du inte behöver sätta på värmekabeln förrän nedåt 4-5 minusgrader. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 december 2008, 20:12:11 »
Hej Cantona!  Eller också kan du välja en enklare lösning som den här enligt bifogad bild. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #5 skrivet: 01 december 2008, 20:24:41 »
Verkligen snygga och seriösa lösningar  :)
Jag lovar att bifoga min lösning när den blir klar och kommentarer på hur det blev! ::)
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 december 2008, 20:30:03 »
MVH Cantona
Hej Cantona!  Ja det ser vi verkligen fram emot Cantona, det är alltid spännande med nya ideér som vi kan delge varandra. :)
Mvh Raffen.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #7 skrivet: 02 december 2008, 08:14:17 »
Mvh Raffen.
Av ren nyfikenhet frågas vad du har i skåpet bredvid vp?
//AndersA
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 december 2008, 09:58:52 »
Mvh Raffen.
//AndersA
Hej AndersA!  Ja nu är det ju inte mina grejor direkt utan snarare en grannes, men skåpet till höger är då också en värmepump med en vanlig innerdel som blåser varmluft till källaren i huset, och som då är ansluten till en vätskeburen markslinga som ligger nedgrävd i trädgården. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2008, 12:45:39 »
Jag byggde en ramp av trallvirke som jag ställt under min pump. Då stänker inte vattnet upp på fasaden eller grunden. Återkommer med bild när jag kommer hem.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 03 december 2008, 22:44:46 »
Har ni möjlighet och förutsättningar så montera utedelen under altanen, ännu bättre om den har tak, ytterligare ännu bättre om den är inglasad, ännu bättre om ni vet att ni har en bra dränering runt huset. Min husgrund är fixad med ny dränering, pordrän, utanför detta i mark 20-30 cm. singel. Utanför pordränen så ligger 10mm.X3 omlott med frigolit med fall från grunden den gamla "tilläggsisoleringen" från huset vilket gör att nederbörd rinner bort en bit från huset innan den belastar drän. Detta med frigoliten gäller ej under den inglasade altanen där min utedel är monterad i 90gr. vinkel ut från husgrunden. Däremot så ventilerar den under altanen och utedelens vatten rinner ned i det breda singellagret utanför pordränet, kör utan trågvärme, och det funkar kanon. Ser aldrig någon issamling ens på marken under utedelen, kan bero på att det kanske är lite högre årsmedeltemperatur under altanen än utanför vilket jag tror. Källarvägg ovan mark är isolerat med 70mm. styrofoam, ej där värmepump är monterat, och innanför detta är acktankarna 2X800l. isolerade med 30cm. mineralull. Kanske skulle isolera källarvägg ovan mark utvändigt även under den inglasade altanen? Att det inte är gjort beror på att jag kom inte över tillräckligt med material. Liten tanke blev lång skrift, andemeningen var att jag tycker det är förträffligt att montera utedelar under altaner om man har den möjligheten.
